Colocado por: two-rokse quiserem posso partilharForça :-)
Colocado por: migabcBoas,
A minha casa vai levar ETICS que dobra nos portais e depois leva cantaria de granito em L.
Estou a pensar em algo deste género.
Sabem-me dizer se esta é a forma correcta de o fazer?
Colocado por: two-rokÉ usual esses L's ficarem salientes na totalidade, mesmo na construção convencional
Colocado por: two-rokmas se não gosta de ver pode embutir parcialmente.
Colocado por: migabcNão, na construção convencional os L's e granito normalmente não ficam salientes na totalidade. Parte do reboco acaba por absorver alguma da espessura. Por exemplo, cantarias de 3cm de espessura acabam por ficar visível apenas cerca de 1.5 a 2cm
Colocado por: migabcMas é viável embutir no cappotto? Para isso não será necessário rebaixar o cappoto em todas as ombreiras das janelas. Isso é fazível/viável?
Colocado por: Anonimo16062021Desde que seja feito por quem sabe,sim é viável..se vai aplicar ( L) em granito de 3 cm e ETICS de 8 cm basta aplicar nas zonas onde vai levar as cantarias em L uma espessura de ETICS 5 cm para ficar à face da restante parede,mas não esquecer de aplicar a malha de fibra de vidro mais as cantoneira de reforço nas esquinas nessas zonas
Colocado por: Anonimo16062021migabc porque 3 cm e não 2 cm? Assim já não necessitava de rebaixar o ETICS nessas zonas,eu na minha casa também apliquei cantaria de granito em todas as janelas e portas de 2 cm e não acho que esteja la muito saliente.
Colocado por: Anonimo16062021Então na vez de 5 cm de isolamento aplique o de 6 cm,mais a cola para para assentar o granito la vai para 1,5 - 2 cm de saliência
Colocado por: Anonimo16062021O meu é só serrado e não é em L,só apliquei de frente..nas ombreiras não levou granito é para levar acabamento de reboco acrílico
Colocado por: Anonimo16062021Para quem sabe sim,dou-lhe outra ideia fácil e barata..aplique o isolamento todo de 8 cm,depois quando todo aplicado e antes de aplicar a malha de fibra de vidro sobre o isolamento com uma fresa eléctrica própria para lixar EPS isto é, se os aplicadores que lhe vão aplicar o ETICS possuírem de tal maquina para frasar e lixar EPS;senão com uma lixa própria que todos os aplicadores de ETICS costumam ter também funciona,e rebaixe a profundidade e largura que quiser na zona onde quer aplicar as cantarias em granito,e assim não precisa de estar aplicar dois tipos de espessura de isolamentoEstas pessoas agradeceram este comentário:migabc
Colocado por: jrsousaBoa noite,
Surgiu-me uma dúvida que gostava que os caros 'foristas', quem muito me têm ajudado, dessem a sua opinião.
Problema : Cantarias p/ caixilharia corte térmico
1º Nisto das obras como na vida, as opiniões, são como as pilinhas, cada um tem a sua. Desta forma, o arquitecto tem a sua opinião, o construtor tem outra, o amigo engenheiro tem outra etc etc etc.
2º Aqui fica a minha dúvida: Em caixilharia colocada pelo interior, ou seja, à face da parede, o corte das pedras das soleiras e peitoris NÃO é necessário? Em projecto tenho a meio do peitoril com respectivo corte das pedras, mas surgiu a opção de colocar pelo interior e gostava de ter opiniões sobre isso.
Grato pela atenção :)
José Sousa
Colocado por: vitocrilOlá,
o que acham disto?
