    Gustavo, mas essas osciloparalela ou corredora elevadora obrigam a que uma das folhas seja fixa.
    Certo?
  2.  # 422
    A osciloparalela sim, a corredora elevadora não.
  3.  # 423
    Colocado por: afsantos
    Colocado por: Gustavo MendesBoas,
    Qual a marca do perfil em PVC e qual a altura do vão assumindo que 1.20 é a largura ?
    Viva Gustavo, a marca ainda não foi escolhido, porque ainda não houve reunião com o "instalador", mas em principio vai ser um fabricante que existe em Constançia (sinceramente não recordo o nome).
    A altura é 2 metros.
    Obrigado pelos esclarecimentos e imagens relacionadas com estes assuntos.
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Alguém me sabe dizer qual a espessura normal de uma caixilharia em PVC?
    um abraço
    Filipe
  4.  # 424
    As espessuras " normais " de uma caxilharia em PVC variam entre os 60 e os 70 mm, mais usual hoje os 70 mm, embora existam hoje aros com 80 mm.
  5.  # 425
    Colocado por: Gustavo MendesAs espessuras " normais " de uma caxilharia em PVC variam entre os 60 e os 70 mm, mais usual hoje os 70 mm, embora existam hoje aros com 80 mm.
    Obrigadão!
    Um abraço
    Filipe
  6.  # 426
    Bom aqui vai mais um contributo!
    Efectivamente não questiono que o PVC tem melhor comportamento termico do que o aluminio (não podemos esquecer que o aluminio é um metal, logo bom condutor termico), mas lá pela 4/5 página deste tópico, lancei o repto, para que se existisse alguem com um estudo comparativo entre o desempenho do PVC e do aluminio, que o apresentasse!
    Ninguem apareceu! Ora se o PVC fosse assim tão diferente, já alguem o tinha feito...
    Ora aqui vai um endereço com um estudo comparativo:
    http://www.caixemira.com/modules/content/index.php?id=42
    Agora cada um que tire as suas conclusões!!
    No meu caso em concreto optei para a minha habitação a aplicação de aluminio de ruptura termica de 60 mm com planithrem 6mm + cx ar 20mm + incolor 4mm (tudo climalit)
    Motivos:
    1 - em termos de eficiencia termica, face ao estudo acima enunciado, é relativamente irrelevante;
    2 - não nos podemos esquecer que o caixilho apenas represente +/- 20% da janela (a sua principal função é de suporte ao vidro...)
    3 - o nosso clima é temperado/ameno e não clima tipico do norte da europa, onde é mais utilizado o PVC!
    4 - para quê tanta discussão entre PVC ou aluminio, se o mais importante é o vidro...
    5 - quer se queira, quer não, aquando de vãos de grande dimensão é aconselhado o aluminio em vez do PVC, visto este ter mais resistência mecânica (claro que o PVC tem soluções para colmatar este problema, acontece que com a colocação do aço para reforço, a janela fica muito pesada e no futuro acaba por ressentir-se nas zonas de desgaste rápido - ferragens)
    6 - Mas o VERDADEIRO argumento que me fez optar pelo aluminio, foi simplesmente 1, ou seja €€€€. Quer queiram quer não o aluminio, neste momento é mais barato que o PVC (parece que existem exemplos contrários, mas serão poucos) Ou seja, normalmente o PVC é mais caro. A questão é se justifica-se pagar mais... (se eu vivesse na serra da estrela talvez o PVC justificasse, mas na zona de Aveiro nem por isso...)
    O orçamento mais baixo que tive em PVC, foi da marca KBE, a rondar os 7.000€, cubistral 9.000€, deleme 9.000€, aluminio ruptura termica 60mm 5.250€
    Ora face ao acima enunciado, por qual vocês optariam?
  7.  # 427
    Porquê uma câmara de ar tão grande (20 mm)?
  8.  # 428
    Colocado por: nunogilbertoBom aqui vai mais um contributo!
    Pois no meu caso sucedeu-se precisamente o contrario
    aluminio r/t sosoares 10482€
    pvc deucenink 70mm caixiave 8500€
    cump
  9.  # 429
    Penso da mesma maneira.
    As diferenças são irrelevantes e o valor ainda algo significativo.
  10.  # 430
    Colocado por: leticia abreuPorquê uma câmara de ar tão grande (20 mm)?
    quanto maior a caixa de ar, melhore é o comportamento termico e acustico da janela. Conforme disse, e muito bem, o nunogilberto, o vidro representa uma importante fatia na janela.
    exemplo de vidros:
    4-6-4 - 3,28 U (W/m2 K)
    4-9-4 - 3,01 U (W/m2 K)
    4-12-4 - 2,85 U (W/m2 K)
    4-15-4 - 2,70 U (W/m2 K)
  11.  # 431
    Sr. JAntunes
    Percebo esse aspecto mas num gráfico já aqui colocado acerca dos vidros Neutralux dá par observar que uma caixa de ar superior a 12 mmm só proporciona um acréscimo de 0,2 no valor k (de 1,5 p/ 1,3 no vidro normal e de 1,1 p/ 0,9 num vidro com Argon) Valores de câmara de ar com 12 mmm p/ câmara de ar com 18 mm. Era só esse pormenor que pedia para ser discutido.
    Obrigada
    • 1015
    • 15 abril 2009
     # 432
    este forum é muito interessante
    • 1015
    • 15 abril 2009
     # 433
    Na minha opinião a qualidade de uma janela passa por tudo. Pelo perfil, pelo vidro pelas ferragens aplicadas e ainda pela montagem.
  12.  # 434
    Colocado por: juraciNa minha opinião a qualidade de uma janela passa por tudo. Pelo perfil, pelo vidro pelas ferragens aplicadas e ainda pela montagem.
    "S’il n'était pas mort il ferait envie" - La Palisse
    • 1015
    • 15 abril 2009
     # 435
    alguma amargura na vida?
  13.  # 436
    Amargura? Não, certamente que não.
    Creio que já deva ter ouvido falar em La Palice (ou La Palisse).
    Se sim, não é necessário dizer mais nada.
    Se não, estaremos por cá.
    • 1015
    • 15 abril 2009
     # 437
    he he
      FD
    • 16 abril 2009
     # 438
    Colocado por: 2970713S’il n'était pas mort il ferait envie
    Pensava que tinha sido a Lili Caneças a dizer isso...
  14.  # 439
    ferait envie = faria inveja
    O que a Lili «Paleças» disse foi parecido, "en vie" :-)
    (se não estivesse morto estaria vivo).
      FD
    • 16 abril 2009
     # 440
    Lapalissade
    His epitaph reads[1]
    Ci gît Monsieur de La Palice: Si il' n'était pas mort, il ferait encore envie.
    ("Here lies Sir de la Palice: If he wasn't dead, he would be still envied.")
    These words were misread (accidentally or intentionally) as "...il serait encore en vie" ("...he would still be alive"). In the 16th century this misreading was incorporated into a popular satyrical song, and in time many other variants developed, like
    ... que deux jours avant sa mort / il était encore en vie.
    ("... that two days before his death / he was still quite alive".)
    ... et quand il était tout nu, / il n'avait point de chemise.
    ("... and when he was stark naked, / he didn't wear a shirt").
    In the early 18th century Bernard de la Monnoye collected over 50 of these humorous "la Palice" quatrains, and published them as a burlesque Song of la Palice. From that song came the French term lapalissade meaning an utterly obvious truth—i.e. a truism or tautology.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_la_Palice
    Daí o meu comentário... :)
0.0346 seg. NEW
