    Colocado por: j cardosoConcordo com o zedasilva excepto num ponto: gosto que coloquembetão de limpeza assente sobre brita.
    eu tambem pensava que tinha de ter o betão de limpeza mas pode explicar exactamente porquê j cardoso?
  2.  # 62
    Presumo que o j cardoso prefere o betão de limpeza assente sobre brita para que esta funcione como camada de drenagem minimizando com isto as infiltrações por capilaridade certo?
  3.  # 63
    A brita para camada de drenagem e o betão para regularização da base da sapata - é mais fácil garantir a espessura do betão de recobrimento sob a sapata.
      marco1
    • 20 outubro 2011 editado
     # 64
    era para o zedasilva
    certo mas qual a função do betão de limpeza para alem da regularização? ou é mesmo só para isso?
  4.  # 65
    j cardoso
    Qual a espessura da camada de brita de aconselha?
  5.  # 66
    Colocado por: zé carloshoje coloquei a quetão do betão de limpeza ao arquiteto e ao empreiteiro, os mesmo disseram que não tinha qualquer problema, visto que o betão de limpeza ser betão "podre" e que visto o terreno ser limpo e que a gravilha faz uma drenagem.
    Para mim o problema não é o facto de ter ou não o betão de limpeza. O mais grave é que foi enganado pelo empreiteiro, comprou betão e ele aplicou brita. FOI ROUBADO. Imagine que eu lhe tinha dado preço para a obra, e considerei o custo do betão de limpeza, e agora passava lá e verificava que o aldrabão que ganhou a obra andava a aplicar brita em vez de betão de limpeza, sentia-me enganado, sendo assim eu também podia ter feito a obra mais barata, e estamos nas fundações, se deixar que seja o empreiteiro a definir os materiais que aplica na SUA obra, vai ser enganado muitas mais vezes.
    Se está previsto betão de limpeza e o empreiteiro pretendia aplicar brita, devia ter pedido autorização, e se após consulta ao fiscal ou projectista verificasse que não havia problemas, aceitava a troca, mas com menos valias, pois o custo desse trabalho seria mais barato, que poderiam ser compensadas com possíveis trabalhos a mais.
    betão "podre": Está visto que esse empreiteiro foi recomendado pelo arquitecto. Nos projectos que me passam pelas mãos o betão de limpeza previsto é C12/15, e gostava de ver esse empreiteiro a partir esse betão "podre" à cabeçada.
    Concordam com este comentário: zedasilva, two-rok
  6.  # 67
    10 cm (mas em obra deixo "passar" com 8).
    Editado: Informação errada, ver resposta mais abaixo.
  7.  # 68
    Colocado por: zedasilvaj cardoso
    Vai depender do tipo de solo, da própria brita, da quantidade de água, e dos doutros elementos de drenagem profunda do solo.
    Resumindo, ficamos pelos 8 cm (mas em obra "obrigamos" a 10).
    Moral da história - é como fazer o estudo do solo...o j cardoso aconselha 10 cm, vou ficar com ele como referência :)
  8.  # 69
    Colocado por: Picareta
    concordo com o que diz, apesar do arquiteto e o engenheiro estarem a par da situação e antes de betonar disseram que não havia problema, parto do principio que o técnico que é isento e sabe o que está a fazer,
    por outro lado acho que deve ser mais caro para o empreiteiro colocar nas fundações ferro de 12 em vez de 10, e nos pilares 8 em vez de 6 tal como projetado, tendo inclusivamente me dito que em nenhuma obra dele colocado ferro de 6, com isto não estou a dizer que houve compensação.
    coloco uma questão se colocar os distanciadores a uma distancia maior e em vez de colocar betão c12/15 colocar c20/25 não estaria melhor servido??
    obrigado.
  9.  # 70
    j cardoso
    As minhas desculpas, li mal e julguei que perguntavam a espessura do betão de limpeza. A camada de brita para mim deve ter pelo menos 15 cm.
  10.  # 71
    Colocado por: zé carlosapesar do arquiteto e o engenheiro estarem a par da situação e antes de betonar disseram que não havia problema
    Todos concordam, só não percebo é porque é que ninguém prevê essa solução em projecto.
    Colocado por: zé carlospor outro lado acho que deve ser mais caro para o empreiteiro colocar nas fundações ferro de 12 em vez de 10
    Talvez se tenha enganado, nunca chegaremos a saber.
    Colocado por: zé carlose nos pilares 8 em vez de 6 tal como projetado,
    Aqui de certeza que não se enganou, eu também nunca coloco arame grosso ferro de 6 nos pilares. A diferença de custo nem dá para uma mine.
    Colocado por: zé carloscoloco uma questão se colocar os distanciadores a uma distancia maior e em vez de colocar betão c12/15 colocar c20/25 não estaria melhor servido??
    Nem melhor nem pior, eu também já o fiz, gasta-se mais em betão, poupa-se em mão de obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zé carlos
  11.  # 72
    Assim fico mais descansado porque eu andava a aconselhar cerca de 20 cm mas era um calculo feito a olho.
  12.  # 73
    Não consigo perceber esta questão, ou então estou a falhar em algo.
    Os distanciadores serão para garantir os espaçamentos entre as armaduras. Se os puser a uma distância maior estará a dar um afastamento maior às armaduras? O mesmo afastamento das armaduras em nada tem haver com a resistência d betão de limpeza, esta distância será para garantir as necessidades resistentes da estrutura de fundação, certo? errado? estes distanciadores não são os distanciadores de que estou a pensar?
  13.  # 74
    a que me referia era a distancia entre a gravilha e a armação,
  14.  # 75
    Colocado por: kugu_eluestes distanciadores não são os distanciadores de que estou a pensar?
    São uma pedras que servem de apoio à armadura das sapatas e garantem que o recobrimento na base da sapata seja bastante superior ao previsto no projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kuGu_eLu
  15.  # 76
    enchimento da sapatas e fundações antes de colocar o ferro,
    Concordam com este comentário: cruz
  16.  # 77
    vista geral.
  17.  # 78
    Colocado por: zé carlosenchimento da sapatas e fundações antes de colocar o ferro
  18.  # 79
    é o betão de limpeza, agora leva o ferro e depois é tudo cheio,
  19.  # 80
    Zé carlos, comparando a foto do post 78 com a do 79 é de ficar baralhado...
    A zona da foto no post 78 vai ter parede de contenção/muro de suporte de terras? Que armadura é aquela que se vê? Está enterrada no solo?
    Tem a certeza que o betão que se vê é betão de limpeza?
0.0387 seg. NEW
