    • jma
    • 13 abril 2009
     # 21
    os esforços verticais recebidos por elementos horizontais (as vigotas, que por sua vez deveriam descarregar num lintel/viga) têm de ser transmitidos a elementos estuturais verticais (pilares) e não aos panos de alvenaria.. das fotos não parece ser isto que está a acontecer...mas pode ser só das fotos.. e eles estarem lá
  1.  # 22
    Se não tiver vigas e lintel para receber as vigotas, as paredes vão começar a apresentar fissuras.
  2.  # 23
    Nunca tinha visto um ripado feito de vigotas, porreiro pá. O seu engenheiro por acaso não tem o nome de um filósofo grego da antiguidade, ou de uma antiga glória da selecção brasileira? :-D
  3.  # 24
    Colocado por: rjmsilvaNunca tinha visto um ripado feito de vigotas, porreiro pá. O seu engenheiro por acaso não tem o nome de um filósofo grego da antiguidade, ou de uma antiga glória da selecção brasileira? :-D
    É assim tão problemático o facto das telhas assentarem nas vigotas ? Ao que parece está a cumprir a sua função e até à data não ocorreram problemas.Julgo que a ideia até foi prática.
  4.  # 25
    O cálculo estrutural é também um cálculo económico (senão, no meu prédio que tem 27 pisos, as pessoas não conseguiam passar entre os pilares!).
    No seu caso, como as vigotas têm de ficar mais apertadinhas para sustentar as telhas, tem muito mais vigotas do que o necessário...
      FD
    • 14 abril 2009
     # 26
    Colocado por: jmaos esforços verticais recebidos por elementos horizontais (as vigotas, que por sua vez deveriam descarregar num lintel/viga) têm de ser transmitidos a elementos estuturais verticais (pilares) e não aos panos de alvenaria.. das fotos não parece ser isto que está a acontecer...mas pode ser só das fotos.. e eles estarem lá
    Já agora CIMENTO, só a título de curiosidade, pode confirmar isto?
  5.  # 27
    Colocado por: FD
    Tem que me ajudar, o que procurar concretamente ? O lintel é o quê ? é aquilo por cima das portas (ombreiras ???).
  6.  # 28
    Já agora, podem-me confirmar se estes são exemplos de bons telhados ? Não consigo ver qual a diferença para o meu (a não ser as vigas transvessais), a primeira fila de tijolos do meu, até é daqueles de cimento que julgo serem mais resistentes, ou outros nem isso têm.
  7.  # 29
    e este
  8.  # 30
    e este, parece que o ripado é das vigotas ou aquilo são ripas de cimento ?
      FD
    • 14 abril 2009 editado
     # 31
    Existem duas possibilidades, pelo que percebo:
    -> as vigotas, essas traves em cimento armado (com ferro/aço por dentro para lhe dar resistência) devem assentar noutro tipo de viga/vigota ou como parece que lhe chamam lintel, de forma a criar uma estrutura
    -> as vigotas assentam directamente na parede de tijolos, que apenas faz a ligação às vigotas com massa/cimento, sem nenhum tipo de elemento estrutural
    Imagine o seguinte:
    -> coloca uma folha de papel ao alto
    -> em todos os bordos da folha de papel cola um pequeno arame
    Se assentar alguma coisa pesada (o telhado) num desses arames, a folha não deverá dobrar. Agora imagine que coloca alguma coisa pesada num dos lados da folha que não tem um arame... Imagina o que vai acontecer? A folha vai dobrar...
    O que poderá acontecer no seu telhado não é bem isso, mas o princípio é mais ou menos o mesmo...
    Alguém que me corrija se estiver a dizer asneiras. :)
  9.  # 32
    Colocado por: FDExistem duas possibilidades, pelo que percebo:
    Imagine o seguinte:
    Então e não para essse efeito que está lá uma camada de massa/cimento entre a vigota e o pano de alvenaria ?para criar uma base de suporte, ou para ser completa deveria incluir ferro/aço ?
  10.  # 33
    Estas 3 últimas fotografias parecem ser do mesmo telhado.
    O pano de tijolo onde PARECEM pousar as vigotas, podem lá estar apenas para servir de divisória do espaço mais esconço (mais baixo).
    As vigotas PARECEM continuar (fotografia do meio) e, provavelmente, assentam sobre qualquer coisa de mais sólido,
    Essa «coisa mais sólida» deveria ser uma VIGA EM BETÃO ARMADO, apoiada num par de PILARES EM BETÃO ARMADO (formando um pórtico), devidamente calculados para aguentar as cargas (e os "abanões", etc.).
    As paredes de tijolo, com ou sem «lintelzito», não têm resistência suficiente.
  11.  # 34
    Que grande confusão que para aqui vai
    O pormenor de assentamento das vigotas (em cima do tijolo) está bem feito, porque elas não assentam em cima do tijolo. Aqueles tijolos apenas servem de cofragem perdida.
    Já o assentamento da ripas nas abas laterais da vigota deixa-me mais nervoso, porque aqueles pontos de argamassa nunca ficam grande coisa. há-de agarrar numa das ripas e dar-lhe um puxão mais forte a ver se aquilo se mexe. è costume deixar-se um canudo de tijolo a preencher o espaço entre as ripas para que elas não deslizaem
  12.  # 35
    Colocado por: PauloCorreiaQue grande confusão que para aqui vai
    Paulo
    Na 2ª foto vê-se que as vigas apoiam-se em duas bases de massa/cimento, em cima das paredes de tijolo.
  13.  # 36
    Colocado por: CIMENTONa 2ª foto vê-se que as vigas apoiam-se em duas bases de massa/cimento, em cima das paredes de tijolo.
    Bases de cimento? Bases de cimento? AAaah! Aquela coisinha em cima do tijolo?
    Pois...
    "Tá mal"! Quando as vigotas vergarem (que é o mais certo, uma vez que aquilo parece ser a meio do vão) vai estalar o tijolinho todo. Mas isto não é grave...
  14.  # 37
    Colocado por: PauloCorreiaO pormenor de assentamento das vigotas (em cima do tijolo) está bem feito, porque elas não assentam em cima do tijolo. Aqueles tijolos apenas servem de cofragem perdida.
    estava a referir-me no anterior ao apoio junto ao solo - foto 1
    Pois, ai sim está incorrecto, aquilo devia levar um lintél de coroamento para distribuir as cargas. Mas ainda assim, não me parece que vá abaixo.
    Que viga é aquela? R10, I16?
    Qual o comprimento total dela? parece ter uns 6m
    Com esse tipo de ripado porque não usa grampos para fixar o XPS? Ou buchas MTA da cimianto?
  15.  # 38
    Colocado por: Luis K. W.
    Pois...
    Eu não disse que estava bem ou mal, apenas fiz uma constatação daquilo que vi!
  16.  # 39
    Paulo ,
    Atenção que estas últimas fotos não são da minha casa, foram só exemplos.
    Quanto à questão da fixação do xps com grampos, não gostei muito pois vão criar relevo no ripado de madeira que vai acolher o lambrim.
    As buchas MTA acho que necessitam de um furo com diâmetro elevado. Estou a apontar para o método que já testei conforme a 3ª foto do inicio do tópico, parafuso de 7,5 bucha de 6 e furo de 6. Vai dar algum trabalho a furar as vigotas, mas consigo obter uma base lisa para recolher o lambrim mais tarde.
    • jma
    • 14 abril 2009
     # 40
    e quanto ao "esferovite" como isolamento térmico? esqueceram-se? sendo o XPS melhor, qual a verdadeira diferença para o EPS? já agora... e aerogel? será o futuro?
0.0196 seg. NEW
