    Colocado por: jmae quanto ao "esferovite" como isolamento térmico? esqueceram-se? sendo o XPS melhor, qual a verdadeira diferença para o EPS? já agora... e aerogel? será o futuro?
    Tanto quanto sei a diferença reside na condutibilidade térmica (acho que é assim) e na pressão que cada um suporta.(penso eu de que)
    • jma
    • 14 abril 2009
     # 42
    para a mesma resistência térmica, precisa de mais espessura do EPS que em XPS ;)
  2.  # 43
    Colocado por: jmapara a mesma resistência térmica, precisa de mais espessura do EPS que em XPS ;)
    Pois
    Na maioria dos casos é um inconveniente
  3.  # 44
    Então e deixando de parte os pormenores de construção, mais ou menos bem feitos, e voltando à questão inicial, alguém tem ideias ou sugestões de algum produto alternativo ao poliuretano em lata, para colar e encher as juntas do esferovite com as vigotas/parede ?
  4.  # 45
    Uma ajudinha...
  5.  # 46
    Boas !
    Eu sou uma leiga nesta matéria...
    Contudo, pelo que vi, estão a descurar as telhas, estas estão assentes directamente nas vigas que por sua vez tem o isolamento, por onde é que vai haver ventilação? O mais provável é daqui a uns meses as telhas estarem cheias de fungos. E pelo que sei a cobertura está próxima de pinhal o que é mais provável acontecer.
    Pelo que sei, deverá haver um ripado com as vigas e um "contra-ripado" para que haja espaço suficiente para circulação de ar para permitir que as telhas sequem o mais rápido possível de modo a não haver boas condições para a propagação dos fungos e para garantir o bom estado das telhas...
    Parabéns pelo Forúm!!
  6.  # 47
    Cimento
    Explique-me lá uma coisa a ver se entendo melhor
    Você quer fixar o XPS ás vigotas. Além disso, leva mais alguma coisa, tipo um tecto, ou o xps fica à vista?
    • Mac
    • 17 abril 2009
     # 48
    Colocado por: CIMENTOOlá pessoal,
    Estou a colocar parte do isolamento num telhado (sotão), neste momento não sei o que usar para colar o esferovite às vigotas, nem para preencher os espaços nas juntas, quer entre esferovite, quer na junta com o tijolo.
    O poliuretano de facto é muito bom para o efeito, só que fica muito caro...
    Para preencher as juntas de forma mais económica ocorreu-me que pode comprar um saco de bolinhas de esferovite (vendidas para encher os "puffs"), adicionar-lhe cola de madeira, misturar e aplicar com uma espátula, preenchendo bem o espaço.
    Deve funcionar e fica barato.
  7.  # 49
    Pois é a DOW fez um excelente trabalho!
    A grande diferença além da cor (às vezes) têm a ver com a absorção da água no EPS ao contrário do XPS (também às vezes) não deve ficar em contacto permanente com a água, por isso não é usado em coberturas invertidas.
    Por outro lado, o EPS é isolamento acústico e de impacto, o XPS não, antes pelo contrário.
    Por curioso que seja na Alemanha, Bélgica, Holanda.... usam esferovite em todos os pavimentos para isolamento térmico e acústico e depois é que leva as betonilhas. Claro primeiro aplicam uma barreira ao vapor.
    Numa das minhas últimas vi aplicarem placas de esferovite com 10cm num encosto de terras antes de aplicar a terra!
    Quanto à sua questão há (acho que foi comprada) uma fábrica MAK que tem uma cola própria para aplicar os poliestirenos. Se não conseguir ligue para a Idiaurbe - 234 427 154, que eles dizem-lhe.
  8.  # 50
    Colocado por: pc saldanhaPor curioso que seja na Alemanha, Bélgica, Holanda.... usam esferovite em todos os pavimentos para isolamento térmico e acústico e depois é que leva as betonilhas
    Ainda mais curioso é que eu vivi por lá durante 6 anos, onde trabalhei nas obras, E NUNCA LÁ VI TAL COISA!
  9.  # 51
    Colocado por: Luis K. W.
    se nunca viu foi porque nao estava atento, mas que se usa isso usa ...
  10.  # 52
    com a betonilha
  11.  # 53
    A sua betonilha parece mais um auto-nivelante... (e nunca tinha visto «esferovite» com aquele aspecto).
  12.  # 54
    sim é betonilha auto-nivelante mas pode conferir nesta foto que é mesmo esferovite
  13.  # 55
    ou mesmo nesta
  14.  # 56
    O que é este Recticel?
    Eurofloor?
    Se for, não é bem o mesmo que «esferovite»...
    (...panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse de polyuréthanne rigide, revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche...)
  15.  # 57
    Eles fizeram este vídeo só para mim.
    http://www.schluter.pt/media_produkte/bekotec.zip
  16.  # 58
    Colocado por: PauloCorreiaCimento
    Paulo,
    É exactamente isso, depois do XPS vai levar o lambrim como acabamento final (que vai assentar no ripado).
    Agora surgiu uma questão que foi levantada pelo "engºs de obras feitas", será que estando o ripado e o lambrim por baixo de 7 cm de isolamento (Eps 3 + XPS 4) ainda vão ficar expostos à possibilidade de poderem "vergar" com humidade ? E nesse caso como prevenção é possível dar algum tratamento ao ripado e ao lambrim para que a humidade não pegue ?
  17.  # 59
    Colocado por: MarilineBoas !
    Mariline
    O espaço destinado à ventilação das telhas vai continuar lá...
  18.  # 60
    Então pessoal ?
    Até estavam a embalar na ajuda, mas parece que morreu ...vá lá, vocês até percebem disto :)
0.0160 seg. NEW
