Colocado por: alvVivam!
Não bryno, é péssima ideia.
Quero dizer, aplicar a ou as placas directamente com pastas de agarre é disparate porque daqui a uns dias está na mesma.
O que deve fazer é aplicar uma placa, que até poderá se hidrofugada, mas sobre uma estrutura em maestras.
Se aplicar apenas uma placa de 13mm (deveria ser de 15mm) aplique as mestras em forma de ómega na vertical de 40 em 40cm.
Claro que também poderá vir a ter problemas, mas a minha experiência é que se conseguir fazer com que toda a superfície em que vai aplicar a placa ficar sem ventilação, o que vai acabar por acontecer é que vai acabar por deixar de ter salitre porque com tempo os poros acabarão por ficar obturados por saturação do calcário e o fenómeno acaba por desaparecer.
Quanto ao "degrau", o melhor é fazer o pano inteiro, porque talvez não seja assim tanto.
Boa obra e "fassa" parte.Discordam deste comentário:ramos1999
Colocado por: ramos1999desculpe la mas a quanto tempo trabalha em pladur? quem me recomendou aplicar pasta na vez da calha trabalha nisso a 40 anos na frança e não foi so ele! (estamos a procura da solução mais barata e correcta)
Colocado por: ramos1999mas em paises de pladur é assim que se usa!
Colocado por: Anonimo16062021lol voce sabe tão bem como eu que se for para aplicar da melhor maneira possivel tera que gastar uma pequena fortuna que sera isolar a parede com xps com caixa de ar depois montagem de armadura e depois placa hidrfugada nunca montante em contacto com a parede nem com caixa de ar devido ao ferro ser um bom condutor termico
ramos1999,desculpe lá que lhe diga,mas você ao dizer-las nem as pensa..
Colocado por: ramos1999em relaçao a paises de pladur posso disser que á países que so trabalham com pladur
Colocado por: brynoalgumas partes da casa tem paredes com salitre, tudo derivado ao material que usarm , tratamos , picamos e pintamos e nada, esta la na mesma , e cada vez pior, sempre no mesmo sitio
Colocado por: LucilioSe ficarem afastadas cerca de 5 mm e caso haja problemas de humidade por capilaridade, essa caixa de ar de 5 mm não será suficiente para que os problemas não passem para o gesso cartonado?
Colocado por: rui moreira
Caro Lucilio, se reflectir sobre a sua questão, concordará que os pontos de cola funcionam como ponte de ligação entre a alvenaria e a placa de gesso cartonado. Portanto, existindo pontes de ligação, a humidade manifestar-se-á na placa. Voltamos ao problema inicial.
Cumprimentos.Estas pessoas agradeceram este comentário:Lucilio
Colocado por: kugu_eluA fixar directamente à parede terá de ser um material impermeável....mas depois existe sempre o problema das condensações e da água que vai ficar armazena entre a placa e a parede, podendo começar a sair pela base ou a progredir ao longo do pavimento....
Esconder o problema é apenas esconde-lo e não para-lo....logo haverá sempre problemas novos....no entanto a solução que me parece mais ajustada será a do alv.
