Colocado por: naarO problema não é ser uma senhora, nem tão pouco ser jovem, o PROBLEMA é não haver agua quente nos radiadores!
http://www.baxiaquecimento.com/
Colocado por: xaveirinho
desculpe, mas só agora consegui fazer estes procedimentos todos....
então:
já purguei a caldeira, já verifiquei o purgador automático, a bomba circuladora está a circular, já repuz a pressão!
comecei a purgar os radiadores, mas não vejo jeitos da água sair pelo bendito!
já agora, sou uma senhora...jovem.... eh eh eh
mt obrigada mesmo! e tb concordo csg...penso k os radiadores ñ têm água absolutamente nenhuma!
e começo a axar k esta caldeira ñ fará o aquecimento dos radiadores! pois vejo uma que tem uma torneira correspondente a 1 tubo metálico e k se a abrir verte para fora, será normal?
em kt axa k ficará o enchimento dos radiadores? será só exe o problema?
Colocado por: Sergio Rodrigues
Não consegue postar uma foto disso?
Secalhar fizeram uma xante na caldeira e por isso não tem aquecimento, nem agua nos radiadores.
Colocado por: alvVivam!
Prontos, hoje deu-me para isto, pareço um entendido tipo MST, vou a todas.
E já foi ao colector que distribui para os diferentes radiadores ver se a torneira de segurança está aberta?
É que normalmente, por questões de segurança fica fechado!
E eu que não percebo nada de caldeiras!
"Fassam" parte.Estas pessoas agradeceram este comentário:xaveirinho
bem sendo assim então o problema pode ser numa sonda de temperatura do aquecimento que deu o pifo, ou no pior dos casos a placa que queimou "centos e tais euros" não me lembro que mais possa ser, se tem agua quente e não tem aquecimento, ou ate a valvula de 3 vias mas essa caldeira acho que não tem, mas o melhor mesmo é chamar a assistencia da Roca, assim aqui so dá mesmo para dar palpites.
Assim que a assistencia arranjar o problema poste aqui a ver se andei perto do problema.
Hehehe bem me parecia que tinha lido em algum lado que era uma senhora.Concordam com este comentário:naar
Colocado por: alv Os radiadores têm duas torneiras, uma em cima que normalmente é termostática e uma em baixo, normalmente encapsulada com uma tampa. retirando essa tampa, tem uma chave sextavada interior e com isso abre-a permitindo a circulação da água.
Vamos ver se sou eu que levo a taça.
Boa sorte e "fassa" parte.
xaveirinho, o colector é uma caixa plástica com uma tampa que há-de estar numa parede aí por volta dos 30 a 40cm de altura. Normalmente estará atrás duma porta, ou dentro de um armário ou roupeiro.
Procure bem que tem de haver e pode ter a segurança fechada. Outra coisa que me lembrei e que ninguém ainda aqui referiu é a torneiras de retorno do radiadores estarem fechadas: Os radiadores têm duas torneiras, uma em cima que normalmente é termostática e uma em baixo, normalmente encapsulada com uma tampa. retirando essa tampa, tem uma chave sextavada interior e com isso abre-a permitindo a circulação da água.
Bolas, mereço um agradecimento, já que não tenho taça!
Abra o parafuso e deixe correr. Alguma coisa vai acontecer, ou há inundação ou aquece!
Nada mau para quem manda bitaites.
"Fassam" parte.Estas pessoas agradeceram este comentário:xaveirinhoConcordam com este comentário:naar
Colocado por: naarAbriu o parafuso do purgador ou o parafuso sextavado da parte de baixo do radiador??
naar, se calhar não estamos a falar do mesmo.
Colocado por: xaveirinhohá outra situação esquesita que acontece!
quando abrimos uma torneira em água quente, o radiador k tiver aberto aquece, mas pouco!
