    Colocado por: civismoBoas e obrigado !
    Inclusive borrachas ?
    Sou cliente da Adricar e realmente confirmo que existe lá este tipo de material, fica na estrada da Abóboda/Outeiro de Polima concelho de Cascais, não sei se o Civismo é desta zona!
    Colocado por: Costa53
    Não, sou de Santarém.
    Mas as vezes vou para ai . E ha correios, transportadoras :D
    Obrigado!
    Ja agora outro desafio, será que eles têm rodas para o estendar com rolamento ?
    AInda não arranjei, e os meus chiam que se fartam !
    Ate ja tinha feito um topico https://forumdacasa.com/discussion/16066/rolamentos-para-estendal-em-inox-ou-estendais-em-inox-com-rolamentos-ja-feitos/#Item_8
    AS minhas janelas são vidro simples.
    Estava aqui a pensar : Será facil colocar um segundo vidro, para ficar duplo?
    Meteria do lado de dentro, pois tem espaço para isso.
    Primeiro a borracha, para criar espaço para a caixa de ar , e depois o segundo vidro.
    No final isolava à volta com silicone...
    Sera que ficaria tosco?
    Ou será que nem precisava de silicone, tipo existe alguma borracha que faça o espaçamento e ao mesmo tempo agarre logo o segundo vidro ?
    Boas!
    Seja como for, estive a pensar melhor, e desde sempre tenho uma panca que é a de dormir com a janela um bocadinho aberta, e 6 ou 7 laminas dos estores subidas, para o quarto não ficar com o ar tão saturado durante a noite ...
    Por isso se calhar torna -se irrelevante se tenho vidros simples ou duplos, não ?
      FD
    • 29 novembro 2011
     # 25
    Mesmo de inverno?
  5.  # 26
    Colocado por: FDMesmo de inverno?
    Claro !
    Não gosto do ar pesado a abafado de noite no quarto!
    Faz-me impressão uma ou duas pessoas a respirar meia duzia de metros de cubicos de ar durante uma noite inteira... não é suficiente para mim !
  6.  # 27
    Colocado por: civismodesde sempre tenho uma panca que é a de dormir com a janela um bocadinho aberta, e 6 ou 7 laminas dos estores subidas
    E não sente o frio durante a noite?
    Os rolamentos, pelúcia e borrachas (essas pretas que mostra) arranjam-se, caso tenha dificuldade em conseguir pode-me contactar e tentarei ajudar.
    Essa borracha cinza (não interessa a cor) mas esse formato acho que será difícil encontrar, mas julgo poder substituir por pelúcia.
    Quanto aos fechos, é mais complicado, pois terá de ser um que se adapte a essa furação e ao mesmo tempo tenha o mesmo curso de abertura/fecho.
    Dobradiças dessas também julgo ser difícil encontrar.
  7.  # 28
    Vou pegar nas janelas daqui a uns dias , por isso voltarei em breve a este topico
    Para ja, pinturas e guarniçoes
    Obrigado pela disponibiliade !
  8.  # 29
    Bem na sua zona o frio não deve incomodar ????
    Mas com os dias de frio que se tem sentido ????????????
    • civismo
    • 23 fevereiro 2012 editado
     # 30
    Colocado por: joao pauloColocado por: civismodesde sempre tenho uma panca que é a de dormir com a janela um bocadinho aberta, e 6 ou 7 laminas dos estores subidas
    Tenho bons cobertores na cama :)
    Ah, e gosto de dormir com gorro
    Eu vivo em Portugal , aquela zona em que faz calor quase todo o inverno ... conhece ? :)
  9.  # 31
    ????????????????? com o frio que se tem sentido de norte a sul ,só mesmo nas ilhas ?????????????????????????? sera???????????????
  10.  # 32
    Civismo: já experimentou ver o que é o luminox?
    Frio...aqui não há frio. Há tempo um pouco mais frescote. Mas frio não há! Há calor...e a mais...
  11.  # 33
    Colocado por: Ferraz Oliveirajá experimentou ver o que é o luminox?
    Boas! Pensava que eram os relogios: http://www.luminox.com/
    Mas depois li melhor, e há um produto de limpeza de aluminio com esse nome !
    Já experimentou ?
    Limpa Alumínio Luminox galão de 5 litros.
    Modo de Usar:
    Aplicar na superfície do metal, deixar agir durante 3 minutos e enxaguar.
  12.  # 34
    A minha mãe usa luminox e até agora nunca a ouvi queixar-se. Eu não uso porque não tenho onde usar...
  13.  # 35
    Eu conheço...estufas de plantas não faltam.
  14.  # 36
    Comprei ha bocado o luminox, mas haviam alternativas.
    Ja aplicaram ?
  15.  # 37
    Entretanto estou indeciso qual o produto a aplicar à volta do aluminio das janelas (do lado de de dentro)
    Este é o contexto onde preciso aplicar material , entre o aluminio e a tinta, bem como entre o aluminio e a pedra :
  16.  # 38
    E estas são as minhas duvidas / possibilidades
  17.  # 39
    Como tinha que trazer qualquer coisa, trouxe este, até porque era o unico que havia na cor aluminio ...
    Entretanto estou a ler melhor, e diz lá que é adequado para metais pintados ... será que fica fixe no aluminio ?
    Em todo o caso posso ir lá trocar amanhã...
    • RLV
    • 7 março 2012
     # 40
    Colocado por: civismoComo tinha que trazer qualquer coisa, trouxe este, até porque era o unico que havia na cor aluminio ...
    O Acético também é o indicado para alumínio!
    Se é resistente aos UV é perfeito já que é para um caixilho!
    cumps
0.0231 seg. NEW
