    Colocado por: alvVivam!
    xaveirinho, o colector é uma caixa plástica com uma tampa que há-de estar numa parede aí por volta dos 30 a 40cm de altura. Normalmente estará atrás duma porta, ou dentro de um armário ou roupeiro.
    Procure bem que tem de haver e pode ter a segurança fechada. Outra coisa que me lembrei e que ninguém ainda aqui referiu é a torneiras de retorno do radiadores estarem fechadas: Os radiadores têm duas torneiras, uma em cima que normalmente é termostática e uma em baixo, normalmente encapsulada com uma tampa. retirando essa tampa, tem uma chave sextavada interior e com isso abre-a permitindo a circulação da água.
    Vamos ver se sou eu que levo a taça.
    Boa sorte e "fassa" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xaveirinho
    debaixo da caldeira tenho 1 porta dxs imbutida na parede, mas k só tem tubos!porém, msm em frente, tenho outra k tem 2 torneiras de capa preta, uma julgo k seja para o gás, pois parece-me ter lá o símbolo da chama e está na vertical! a outra, que se encontra em posição oposta, poderá ser a tal de segurança?
  2.  # 62
    sinceramente, começo a ter vontade de desistir...
    tb tenho medo de fazer alguma asneira, a casa é arrendada e o senhorio é k se devia preocupar c estas coisas! já lhe tentei ligar mas sem sucesso...
    desculpem, pk foram incansáveis e mt amáveis comigo...
  3.  # 63
    Cara amiga xaveirinho!
    Penso que tenho a solução para o seu problema.
    Acho que o problema da sua caldeira é indicar 90º.
    Se a caldeira indica que está a 90º (o que na realidade não está) porque nem sequer chegou a aquecer, em principio significa que a sonda de temperatura do aquecimento central não está a funcionar.
    Sem querer criticar ninguém, com tantas respostas dadas fico admirado por ninguém ter reparado.
    Se desmontar a tampa da caldeira(chapa da frente) do lado esquerdo a meio te um sensor com 2 fios. Este sensor está colocado num tubo de cobre, que por sua vez dá sinal à placa eletrónica da temperatura. Veja se não tem calcário ou algo do género em volta do tubo de cobre.Se tiver limpe bem, pode ser que resulte. Com a caldeira desligada a temperatura tem que indicar 40º e não 90º.
    Se alguém conseguir contactar a xaveirinho que a avise, pois o mail dela não está visivel.
  4.  # 64
    isso ja tinha postado que o problema podia ser a sonda do aquecimento =) quando falou que tinha agua quente e não tinha aquecimento, ouvia a bomba a trabalhar quando ligava o aquecimento mas não ouvia a caldeira a arrancar.
    • TLS
    • 5 dezembro 2011
     # 65
    eu continua a dizer que tem tudo a ver com o termoestacto de temperatura de segurança, temperaturas altas bloqueia, preçãoa acima de 3 bar esta a valvula de segurança hidraulica que faz o serviço...
  5.  # 66
    sim bloqueia e depois tem que fazer o desbloqueio manual, coisa que a senhora não faz!
  6.  # 67
    Boas,
    Tenho também uma caldeira Roca Victoria 20/20.
    Já não ligava o aquecimento central faz uns 4 ou 5 meses. Hoje fui ligar e nada, a caldeira nem sequer dispara.
    O funcionamento da água da torneira está ok e não há indicação de qualquer erro.
    Já efectuei todos os procedimentos que fui vendo por aqui tipo desbloquear o circulador e tentar purgar os radiadores.
    Achei estranho quando desenrosquei as torneiras dos radiadores não saiu água nenhuma mesmo depois de ter aumentado a pressão no circuito até aos 3 bar, saiu apenas ar num deles. Dá até ideia que os mesmos estão vazios.
    Alguma ideia?
    Cps
  7.  # 68
    o seu termostacto esta ligado? ou o botão inverno/verão esta ligado?
  8.  # 69
    Segue uma imagem do estado do painel uma vez que não sei o nome correcto das coisas.
    O LED dos 50º acendeu penso que por ter estado a utilizar a água quente.
  9.  # 70
    Já percebi que estava a efectuar a purga incorrectamente. Tive que enfiar qualquer coisa no purgador para efectivamente saír água.
    Repeti todo o processo descrito no manual, pressão a 2.5 com caldeira desligada, purgar todos os radiadores, repor a pressão a 1.5 e reiniciar o sistema. Continua a não dar sinal nenhum quando ponho na posição do aquecimento.
  10.  # 71
    tem alguma termostato na sala ou outro sitio qualquer? ja tentou desbloquear a bomba?
  11.  # 72
    Colocado por: TROLHA...
    numa caldeira boa o programa de gestão trata disso...tem um programa anti bloqueio!!
    pois mas nesta esqueça!! a roca 20/20 ta a bater records aqui no forum lol
  12.  # 73
    Não tenho nenhum termostato a não ser o que presumo que exista na caldeira.
    Tentei desbloquear a bomba. Enfiei lá a chave de fendas e girei aquilo durante um bocado. Se gira é porque não está bloqueada certo?
  13.  # 74
    sim basta rodar um bocado, mas tem agua quente? so o aquecimento não funciona?
  14.  # 75
    Certo. Tenho água quente a funcionar normalmente.
    Só mesmo o aquecimento é que deixou de funcionar.
  15.  # 76
    mas o aquecimento ja funcionou alguma vez? Diria que é alguma sonda mas não me parece pois tem agua quente a funcionar! a não ser que dentro da placa onde se liga o termoestato ou relogio não esteja chantado!
  16.  # 77
    Sim o aquecimento já funcionou, já não o ligava desde Outubro mas funcionou.
    O termoestato funciona porque eliminei a resistência do mesmo e acendeu-se logo a luz dos 90º.
  17.  # 78
    Pesquisei na secção de serviços e não encontrei ninguém que efectue manutenção de caldeiras.
    Sabem indicar-me alguém de confiança na zona de Lisboa/Odivelas?
  18.  # 79
    não conheço mas se pesquisar na net encontra logo, olhe este foi o 1º que me apareceu http://www.assistlar.com.pt/marca_roca.html?gclid=COqO1tadia4CFSgntAoda2dE5Q
  19.  # 80
    Esses srs cobraram-me 120€ na primeira manutenção que fiz para olharem para a caldeira e purgarem os radiadores. Já para não falar no cheiro ao vinho.
0.0248 seg. NEW
