    Rui A. B. você agora matou-me com esta escada... :) Gex está a ver porque lhe disse que esta não é uma boa solução?! Dá em soluções deste tipo para a conseguir estabilizar.
    Independentemente de ser um bom ou mau técnico é preciso ter noção que este é um erro muito comum nas obras, por incrível que pareça... E acontece, e peço desculpa aos outros colegas, porque o técnico faz o traçado do corte errado. Neste caso ou optava por fazer 2 cortes no sentido do 01, ou optava por passar um único, mas no arranque da escada para verificar a distância do degrau à base da laje.
    Em tempos, fui chamado para apoio técnico a uma obra no Entrocamento, em que o técnico que desenvolveu o projecto (convém referir que nós não éramos autores nem participámos no projecto) cometeu semelhante erro, naquele caso havia apenas um degrau a mais, o problema é que a obra estava concluída e foi um potencial cliente que depois de mandar uma cabeçada na laje despertou todo o problema (claro que o promotor já se tinha apercebido), a única solução foi mesmo partir 20cm da laje, tudo porque não foi feito um único corte que desse a cota entre a escada e a laje.
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 42
    Realmente, a localização da escada não a favorece muito, mas essa escada é praticamente igual à que eu coloquei no 1º post, com excepção das colunas que a suportam lateralmente. A madeira e a estrutura metálica utilizada têm de ser de grande resistência. Umas tábuas tão finas e uma estrutura com um aspecto tão frágil para receberem com grandes pesos (não que eu pese muito, que não peso, mas nunca se sabe quem poderá lá passar...).
    Mas se me pudessem responder às questões colocadas anteriormente, eu ficaria muito grato:
    -A escada alternativa apresentada pode ser uma solução para resolver o problema, abrindo o buraco da lage em cerca de 20cms?
    -Se o preço desta escada não será demasiado elevado comparado com a escolha inicial de betão, forrada com o mesmo piso da casa?
    -Se é necessário tomar alguma providência relativamente à câmara, ou se basta descrever no livro de obra?
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 43
    Colocado por: flash_arquitectos Neste caso ou optava por fazer 2 cortes no sentido do 01, ou optava por passar um único, mas no arranque da escada para verificar a distância do degrau à base da laje.
    Eina, agora baralhou-me completamente. Poderia por favor explicar melhor?
  2.  # 44
    Bem Gex como se costuma dizer por aqui, "vou ser curto e directo"., o problema do seu técnico (afamado) é que em vez de passar a linha de corte 01 onde a passou, para verificar se não tinha feito "asneira" teria de a ter passado nos degrau que arrancam, creio que, no rés do chão. Só assim, apesar de ser visível até em planta, ele saberia a distancia que tinha entre a escada e o degrau, o dito 1,50m, e claro teria evitado toda esta dor de cabeça. Mas é fácil de perceber que a alteração, ou posição da escada está a colocar em risco algumas definições do pisos, porque claramente não poderiam acontecer.
      bcool
    • 28 novembro 2011
     # 45
    Colocado por: Gex
    Esta não percebo! Não vai ser o arquitecto e família a pagar-lhe a solução para as escadas???
    Assim até me apetece citar: "As pessoas gostam de ser enganadas..."
    Bc
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 46
    Colocado por: bcool
    Bc
    Isso é um assunto para o qual ainda vou pedir aconselhamento legal e que só será decido finda a obra de forma a não atrasar o andamento da mesma. Como já disse anteriormente, este não é o único erro do arq & cª que me custou largos milhares de €€ (embora o outro erro fosse uma despesa que teria sempre de ser feita).
      bcool
    • 28 novembro 2011 editado
     # 47
    Colocado por: Gex
    Acho bem que o faça. Enquanto não se acabar com a cultura do facilitismo nunca mais saimos da "cepa-torta". Veja-se o resultado de não ser exigente com quem nos tem (des)governado...
    Claro que antes de mais era necessário que a justiça funcionasse, mas com a justiça que temos vai precisar de muita sorte e paciência...
    Bc
  3.  # 48
    independentemente da espessura da escada, a cota vai ser a mesma, ou seja a diferença vai ser apenas por baixo da escada e não por cima.
    ou corta a lage ou altera a disposição da escada.
    se fosse eu enviava um pedido por escrito para o arq. rectificar o projecto em 48h, em caso contrario fazia uma queixa a ordem, pedia uma indemnização pelo valor o projecto mais tempo dos trabalhadores em obra, custos dos materiais e contratava outro arquitecto.
    eu já vi fazerem parecido, o arq e o decorador até se pelaram( acho que não dormiram durante 2 dias).
    mas espero que não chegue a esse ponto.
    e gex a culpa de erro de projecto não é sua. e existem arq. com seguros meio esquisitos que cobrem situações parecidas.
    eu imagino se fosse ao contraio, se fosse não erro de projecto mas sim de execução em obra?
    era o arq. a fazer tudo o que disse acima e algo mais e o executante a 'levar nos cornos'
    • Gex
     # 49
    Claro que antes demais era necessário que a justiça funcionasse, mas com a justiça que temos vai precisar de muita sorte e paciência...
    Calma, isso tudo vai depender de como as coisas vão correr. Não estou a dizer que vou processar o homem, até porque, pelos valores em causa, francamente, não vale a pena. Além disso, como todos nós, já tenho chatices suficientes. Neste momento só quero terminar a obra e nunca mais ver nem ouvir falar de tal personagem para o resto da minha vida!
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 50
    Uma coisa deste género poderia ser solução...?
    Escada
  4.  # 51
    Será que isto tudo não é uma invenção para denegrir a imagem de uma classe?
      bcool
    • 28 novembro 2011
     # 52
    Colocado por: GexNeste momento só quero terminar a obra e nunca mais ver nem ouvir falar de tal personagem para o resto da minha vida!
    Sim, pode ser o mais cómodo. Mas entretanto o artista segue em frente a assobiar e a colocar, quantos mais, na mesma situação que a sua?
    Colocado por: JCM | ARQSerá que isto tudo não é uma invenção para denegrir a imagem de uma classe?
    Maus profissionais existem em todas as classes. E não é um mau profissional que mancha toda uma classe. A cultura da exigência deve ser para todos, desde o homem do lixo, passando pelos médicos, empresários, e políticos. Enquanto não quisermos/podermos ser exigentes com a qualidade dos serviços que nos prestam, vamos continuar a ser mal servidos!
    Bc
  5.  # 53
    Colocado por: GexUma coisa deste género poderia ser solução...?
    na minha opinião não.
    ex: se o primeiro degrau tiver uma altura de ex 18cm todos os outros terão a mesma medida, pouco importa a espessura ou material. o máximo que pode acontecer é o inicio da escada ser mais recuado, mas vendo o proj tenho duvidas, porque a estrutra tb ocupa espaço.
    ou então baixar a cota do piso 0 e diminuir a espessura da laje.
    uma vista rápida indica que o melhor é cortar a lage e modificar a escada.
      bcool
    • 28 novembro 2011
     # 54
    :D
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 55
    Quem me dera que fosse uma invenção. Isso queria dizer que eu não teria tido as chatices que tenho tido. Com "profissionais" daqueles não é preciso inventar nada para denegrir o que quer que seja, eles já o fazem por si próprios.
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 56
    Colocado por: bcool
    :D
    bcool, essas parecem interessantes, mas há o aspecto de as escadas passarem por cima de uma porta e essas não me parece que permitam essa passagem, ou permitem..?
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 57
    DOGMA, agradeço-lhe os exemplos, mas parecem-me bastante semelhantes àqueles que já foram indicados (o primeiro tem aprox a grossura da escada de betão e o segundo é quase igual à escada de madeira com perfil metálico que foi apresentada como alternativa).
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 58
    Colocado por: DOGMAredondinhas tenho muitas.....(fotos)
    mas um trolha não se devia meter nestas coisas.
    DOGMA, se tiver mais alguma que ache que se encaixa neste caso, pode ir colocando sff. obrigado!!
    • Gex
     # 59
    E uma coisa parecida com esta, mais vertical?
    e2
    • Gex
    • 28 novembro 2011
     # 60
    Já está
0.0154 seg. NEW
