    Colocado por: Rui A. B.cedência à ponta
    A "Flecha" portanto... he he he esta aprendi aqui no forum no outro dia...
  2.  # 62
    Já agora, saberá dizer-me a cedência à ponta de um degrau com 0.90m composto por 2 tubos 40x40x3mm em aço inox chumbados à parede uns 15cm??
    Qual o revestimento da escada e qual a dimensão do cobertor?
    • PMMA
    • 5 dezembro 2011 editado
     # 63
    Colocado por: RRufino
    Ainda não sei com promenor...
  3.  # 64
    O revestimento é indiferente e o cobertor pode ser 0.30m, se bem que não me parece importante para o caso..
  4.  # 65
    Largura do degrau: 0,90m
    Cobertor: 0,30 m
    Revestimento: chapa de 4mm (32 kg/m2)
    O esperado é cerca de 1,25 mm no caso do uso ser para habitação, isto considerando que a ligação ao betão é um encastramento "perfeito", isto é, com 2 fiadas (verticais) de chumbadouros/buchas, etc.
    Neste caso a ligação é condicionante.
    O desconforto não se deverá a deformação mas sim a vibração (o tal efeito trampolim).
    P.S: se adicionarmos uma guarda este valor de deformação aumenta.
  5.  # 66
    Colocado por: RRufinoLargura do degrau: 0,90m
    Cobertor: 0,30 m
    O esperado é cerca de 1,25 mm no caso do uso ser para habitação, isto considerando que a ligação ao betão é um encastramento "perfeito", isto com 2 fiadas de chumbadouros/buchas, etc.
    Muito bem, e com uma pessoa de 90kg à ponta do mesmo degrau??
    Edit: Não leve estas questões como um desafio, é só para tirar umas dúvidas que existem e como eu tenho as aulas de prática em dia queria tirar essas dúvidas teóricas..
  6.  # 67
    Colocado por: DOGMA
    se for em tubo de 40 como disse...vai dar barraca.
    Eu já avisei.. mas vamos ver os cálculos.. loll
  7.  # 68
    Se considerarmos apenas uma pessoa no degrau, esta pesar 90 kg e a escada tenha uma guarda que pese 15 kg/m, a deformação será, em teoria, 2,2mm.
    Digo em teoria porque não existem encastramentos perfeitos, por ventura será mais.
    Por curiosidade, o limite regulamentar seriam 7,2 mm, o que certamente ultrapassa os limites de conforto ;)
    A resistência do perfil, para os dois casos não compromete.
  8.  # 69
    Colocado por: RRufinoSe considerarmos apenas uma pessoa no degrau, esta pesar 90 kg e a escada tenha uma guarda que pese 15 kg/m, a deformação será, em teoria, 2,2mm.
    Por exemplo, quanto será a cedência de um tubo inox 40x40x1.5mm encastrado "perfeito" com um peso de 90kg na ponta?
    Dogma: Começo a ficar preocupado quanto é o vidro da guarda que segura a escada.. lolll
  9.  # 70
    Rui, essa foi a resposta que lhe dei (mentira foi para o 40x3), a guarda em vidro não abona muito, pelo contrário.
    Depois há também um efeito engraçado quando a guarda está restringida numa ponta, mas na zona corrente vibra com a escada...uns chamam de puff, outros de poff...
  10.  # 71
    Colocado por: RRufinoRui, essa foi a resposta que lhe dei(mentira foi para o 40x3), a guarda em vidro não abona muito, pelo contrário.
    Por saber que foi para o 40x40x3mm é que lhe pedi para o 40x40x1.5mm.. Se não lhe for incómodo, não quero incomodar ninguém..
    • psousa
    • 14 dezembro 2011 editado
     # 72
    Que tipo de vidro se deve/pode colocar neste caso?
    Pergunto isto porque vou fazer uma coisa do género mas recebi o orçamento para vidro temperado e uiui :) A minha dúvida é se o vidro tem que ser mesmo temperado (para poder furar para fixação) ou se pode ser vidro laminado já furado... Não sei se mi fiz entender!
      FD
    • 15 dezembro 2011
     # 73
    O facto de ser temperado acho que também ajuda em caso de acidente... é que pelo que li, e se não estou enganado, o temperado estilhaça, partindo-se em pequenos bocados mais inócuos que grandes bocados caso não seja temperado.
  11.  # 74
    Pois. Mas o laminado quando parte fica agarrado á pelicula, logo numas escadas até julgo ter mais segurança.
    A minha dúvida prende-se com o fato de furar o vidro para fixação do parafuso que prende ao patamar! Consigo furar o laminado? Ou tem que ser mesmo temperado?
  12.  # 75
    Post #77#
    Nunca hei-de entender como é que alguem consegue conceber um patim de uma escada com vidros mesmo em frente???
    Aliás quem diz o patim diz a escada toda!!! Em caso de queda é desgraça certa...
  13.  # 76
    você não, mas faz-se os furos e no temperado também antes de temperar aliás o trolha já lhe tinha dito
  14.  # 77
    Não sei se em Portugal também existe, mas procure no google por "shatter safe". É uma película que "magicamente" transforma vidro normal em vidro laminado
  15.  # 78
    Colocado por: pdavidmarquesvocê não, mas faz-se os furos e no temperado também antes de temperar aliás o trolha já lhe tinha dito
    O vidro laminado também vai a temperar!?
  16.  # 79
    Boas, depois de ler o post todo não achei o que procurava. qual será a melhor madeira para revestir os degraus?
    queria que fossem uns degraus o mais escuro possivel, o mais proximado do negro mas a notar-se os veios da madeira.
    deixo uma foto da estrutura em questão que criei que irá ser revestida.
  17.  # 80
    Colocado por: DOGMA+
    Como é que se fixa estes degraus na parede de betão??? Estava a pensar em colocar uma parede central em betão e as escadas darem a volta na parede. É possível não é?
0.0214 seg. NEW
