    Já não publico aqui há bastante tempo. Tenho já experiência de 1 inverno e mais o começo deste na utilização de piso radiante eléctrico e, gostaria de deixar a minha opinião sobre a utilização. Contudo parece-me que a conversa sobre o tema degenerou.
    Se alguém ainda estiver interessado, avise!
  2.  # 422
    Colocado por: Nuno_GSe alguém ainda estiver interessado, avise!
    Eu estou.
    Estava a pensar colocar nas wc, como apoio. Diga de sua justiça.
  3.  # 423
    Claro que há interessados...isto é um forum de e para muitos e não se deve "afectar" por um ou outro user/comentário...Ou tb pode abrir um tópico novo...
  4.  # 424
    Colocado por: Nuno_Gutilização de piso radiante eléctrico e, gostaria de deixar a minha opinião sobre a utilização
    Então deixe! :)
  5.  # 425
    Colocado por: nandogonca
    Eu estou.
    Tentarei dar a minha opinião sempre na perspectiva de poupar o mais possível, mesmo que para poupar € tenha de abdicar da manga curta em casa, mas não chegando a ter andar com o nariz frio. Contudo, são parâmetros que variam de pessoa para pessoa.
    Então é assim:
    - No wc, hoje não colocaria. É um local onde se passa relativamente pouco tempo. Para tomar banho, preferimos uma temperatura acima do normal, diria 25º. Para que o meu piso radiante consiga colocar o ambiente a essa temperatura às 19,30H, preciso ligá-lo 4 horas antes (temperatura inicial 17º, nestes últimos dias que fez mais frio). É muito, relativamente ao tempo que se irá tirar proveito. Ou seja, está a trabalhar para o "boneco". Assim optei por me desenrascar com um pequeno termo-ventilador, que aquece a divisão em poucos minutos. E, não faz mal que o ar fique seco, porque no wc, o que não falta é humidade.:)
    Concordam com este comentário: drmj
  6.  # 426
    O conselho que me deram foi para estar sempre ligado, pois caso a temperatura não desça até um X valor o piso também não vai consumir eletricidade porque simplesmente não ligará.
    Nota: ainda não liguei o meu piso pois ainda não mudei de habitação.
    • Nuno_G
    • 10 dezembro 2011 editado
     # 427
    Colocado por: CelesteBatistaO conselho que me deram foi para estar sempre ligado, pois caso a temperatura não desça até um X valor o piso também não vai consumir eletricidade porque simplesmente não ligará.
    Como eu sou poupadinho, optei por programar os quartos para 19º (durante o dia), assim, o termostato ligava o piso assim que a temperatura atingisse os 17º. Um dia destes que fez mais frio, passei por casa às 16h e tinha um quarto com 19º (senti outro conforto de imediato). Perguntei eu, para quê? Estive a pagar 1h de electricidade em hora cheia, quando só preciso do quarto a 20º lá prás 23h. Eu sei que depois atingiu esta temperatura mais de pressa, contudo, foi à custa da hora cheia.
    Espero que tenha respondido indirectamente à sua inquietação.
    • drmj
    • 11 dezembro 2011
     # 428
    Posso dar a minha experiência:
    renovei inteiramente uma moradia geminada em Lisboa (clima ameno); coloquei ar condicionado (que são bombas de calor de tipo ar/ar) duas máquinas de 32k btu (160m2) com circuito e grelhas para fazer circular o ar. Custou 6500eur. Acho ser a melhor solução para um clima ameno,quente, frequentemente húmido como lisboa. Também isolei a casa por capoto cortiça 40mm(Termipol) e caixilharia Technal vidro duplos com corte térmico. Ligo as máquinas a 19º no Inverno todo o dia e subo para 20º quando chegamos a casa.
    Se fosse em Bragança, Serra da estrela ou outra zona com clima agreste, teria ido para piso radiante alimentado com Bomba de calor, mais caro mas mais confortável e económico.
    • drmj
    • 11 dezembro 2011
     # 429
    Quanto ao aquecimento das WCs concordo plenamente que não vale a pena instalar aquecimento "central" nelas, excepto se tiver sempre a porta destas fechada ou numa casa pouco isolada num clima muito frio.(ou uma mulher que passa horas dentro delas ;) Um termoventilador de 15eur faz um bom trabalho nestas pequenas divisões, aquecendo rapidamente e evitando a condensação. Na minha foi a opção, associado a tiragem de ar por VMC.
  7.  # 430
    Eu tenho piso radiante eléctrico. E já vai para o 3º ano de utilização.
    Pelas contas que tenho feito, o 1º ano foi o ano em que consumiu mais, pois a casa ainda estava muito húmida, etc.
    No ano passado consumiu cerca de 600/700 €
    Este ano, penso que ainda consumirá menos, pois com a experiência vamos aprendendo. O que faço actualmente? Aqueço bem de noite (até às 7/8h) aproveitando o ciclo de poupança do bi-horário. Depois volta a ligar (e basta 1/1h30 para subir aos 20º) por volta das 17h30/18 na cozinha e sala e por fim ligam os quartos um pouco mais tarde.
    Quando está sol, saio de casa e levanto os estores para aproveitar a energia solar.
    Posso adiantar que este mês tenho uma factura de 145€, sendo que nos mês em que não utilizo o aquecimento costumo pagar uma média de 80€.
    No ano passado, por esta altura pagava um pouco mais, cerca de 180/190 € por mês...a diferença deve ter a ver com o facto de este inverno estar a ser menos frio...
  8.  # 431
    Colocado por: AndreiaantunesEu tenho piso radiante eléctrico. E já vai para o 3º ano de utilização.
    Cara Anderia
    Que potência tem instalada?
    Eu conto gastar no máximo 40€ por mês. Avaliando pelo consumo até agora, parece-me que é possível atingir o objectivo. Contudo, só em raras ocasiões é que utilizo em horas cheias.
    Eu vivo na Caparica, onde o clima é mais temperado, mas a situação agrava-se, porque estou num vale, o que faz com que a amplitude térmica seja maior, mas este ano ainda não tive a absoluta necessidade de ligar na cozinha, também porque a temperatura ainda não baixou dos 17º.
  9.  # 432
    Tenho 14600 w para cerca de 140 m2 de aplicação. A casa tem cerca de 210 m2.
  10.  # 433
    Colocado por: AndreiaantunesTenho 14600 w para cerca de 140 m2 de aplicação. A casa tem cerca de 210 m2.
    Bate tudo certo, eu tenho menos 40% de aplicação, menos cerca de 40% de potência e conto gastar menos 40%.
    Tenho um conhecido que tem aquecimento por caldeira a gasóleo e gasta uma média de 400€ por 4 meses de inverno (com o preço de há 1 ano). Admito que ele liga o aquecimento mais cedo, mas ainda assim a diferença é grande.
  11.  # 434
    Por esse valor, creio que o seu colega apenas liga o aquecimento, por exemplo, à noite. Um conhecido meu experimentou ligar o dele 24h/24h, com a temperatura de 17º quando não estava em casa e de 20º à noite. O resultado: diz que "queimou" 500 litros de gasóleos num mês!
  12.  # 435
    Colocado por: AndreiaantunesPor esse valor, creio que o seu colega apenas liga o aquecimento, por exemplo, à noite. Um conhecido meu experimentou ligar o dele 24h/24h, com a temperatura de 17º quando não estava em casa e de 20º à noite. O resultado: diz que "queimou" 500 litros de gasóleos num mês!
    É obra!
    Estas coisas são sempre relativas, o seu colega pode viver num castelo muito grande e todos sabemos que na construção dos castelos, não davam muita importância ao isolamento térmico.
    Muitas vezes também pensamos que basta ter uns alumínios xpto ou um pvc muito bom, mas esquece-mo-nos que o caixilho é apenas 10% do vão.
    Bom, fico contente com os seus consumos. O seu testemunho é mais um elemento para a discussão sobre gastos que vem ocorrendo neste forum.
    Concordam com este comentário: sergyio
  13.  # 436
    Na zona de Santo Tirso alguém conhece empresas para pedir orçamentos de Anonimo18072022A?
  14.  # 437
    Colocado por: jorge1970orçamentos de Anonimo18072022A?
    Eléctrico ou Hidráulico???
  15.  # 438
    Hidraulico.
  16.  # 439
    Colocado por: jorge1970Hidraulico.
    Eu não lhe sei responder, mas quem vier lhe ajudar, já sabe o que você quer.
  17.  # 440
    Colocado por: jorge1970Boa tarde,
    penso que a Dynamic444 pode ajuda-lo nesse aspecto, envio-lhe o contacto por MP...
0.0266 seg. NEW
