    Caro José....
    tudo é possivel...... pode é nao ser do seu agrado!
    piso radiante só para casas em construção! é possivel aplicar piso radiante numa casa ja construida, mas aquilo que tem que partir.....acho que nao se justifica! no entanto no meu curto periodo de vida neste mundo, ja vi malucos para tudo......
  2.  # 622
    Obrigado pela resposta loversout,
    O meu objectivo não é partir muita coisa ;)
    Pensei que pudessem existir métodos de aplicação que não exigissem obras muito significativas.
  3.  # 623
    Colocado por: loverscoutmas aquilo que tem que partir.....a
    o que tem que partir?
  4.  # 624
    sr jose pedro nunes tem aqui uma solução de varias para colocação de piso radiante sem aumentar muito á altura do chao. http://www.youtube.com/watch?v=McftirKptoc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Pedro Nunes
  5.  # 625
    Depois não espere é milagres no consumo...mas isso já foi muito discutido por aqui (piso radiante eléctrico vs hidráulico).
    Colocado por: Sergio Rodriguessr jose pedro nunes tem aqui uma solução de varias para colocação de piso radiante sem aumentar muito á altura do chao.http://www.youtube.com/watch?v=McftirKptoc
  6.  # 626
    Colocado por: system32mas isso já foi muito discutido por aqui (piso radiante eléctrico vs hidráulico).
    oh system32, desculpe lá mas o que o Sergio postou é uma solução a agua, especial para renovação com 15mm de altura.
    Concordam com este comentário: system32
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  7.  # 627
    Obrigado pelas respostas,
    De momento não tenho a possibilidade de ver os vídeos, só ao final do dia.
    Sabem-me dizer as vantagens e desvantagens de cada uma das soluções?
    Qual o custo de implementação e qual o consumo?
    TROLHA..., a imagem que postou é interessante, existem empresas cá em Portugal que apliquem esse tipo de solução? Qual o custo?
    Que pré-requisitos são necessários à sua instalação?
    Mais uma vez, obrigado.
  8.  # 628
    tem que partir o chao.....a nao ser que tenha alguma forma miraculosa de fazer aparecer os tubos ou cabos debaixo do chao sem o partir....a solução mais facil ainda é nos pisos flutuantes......no entanto tem sempre que levantar o chao!
  9.  # 629
    viu o video?
  10.  # 630
    vi..... mas nao comentei essa solução, porque na minha opniao nao me parece uma boa solução.....
    o que voce propoe com esse video é por o radiante por cima do chao e aplicar novamente chao por cima! tal como referi tudo é possivel, agora depende de cada um....(so de pensar em que ter que por o chao todo novo em toda a casa, o radiante deixava de ser solução para o aquecimento, a nao ser que estivesse a reconstruir a casa)
    tambem existe uma solução de radiante electrico que é quase da espessura de uma cartolina, que até á pouco tempo so se usava por tras dos espelhos mas actualmente tb ja existe para o chao.....mas voltamos ao ponto atras descrito.....
    mas atenção eu dei a minha opiniao! nao sou tecnico nem nada que se pareça.....alem de que cada um sabe de si....
  11.  # 631
    Eu não tenho a intenção de colocar um chão por cima de outro, prefiro retirar o actual. Retirar chão de cerâmica significa partir tudo?
  12.  # 632
    Colocado por: TROLHA...e se for um chão com apenas 7mm metálico amovível??
    Não estou a ver, tem imagem a exemplificar?
  13.  # 633
    Obrigado pelas imagens.
    Não pretendo piso desse tipo, ou mantenho o piso actual (cerâmica), ou, se for necessário "partir tudo", talvez pondere alterar para piso em madeira, ou um novo em cerâmica.
    Esses sistemas têm um custo... É como na informática, quanto mais pequeno mais caro?
  14.  # 634
    Colocado por: TROLHA...será??...ou vai meter uma imitação da dita cuja?!
    Eheh, preferia madeira mesmo. Mas isso é como disse, é outro assunto.
    Muito obrigado pelas informações que me deu, já vão dar uma grande ajuda.
    Entretanto pesquisei mais na net e encontrei isto:
    http://www.pisoradiante.com.pt/
    que fala em 3 soluções para piso radiante:
    "1- se estiver a construir uma nova casa escolha o CABO RADIANTE, colocando isolamento radiante por baixo e aplicando 3cm de cimento por cima. É o aquecimento radiante mais barato.
    2- Se estiver a Remodelar a casa e não poder elevar o chão utilize a TELA RADIANTE com a massa de cimento até 1 cm e o pavimento por cima
    3- Se não quiser fazer grandes obras nem arrancar o pavimento que tem, aplique o FILME RADIANTE, por cima do que existe e coloque novo pavimento de laminado de madeira. Escolha um dos muitos pavimentos lindíssimos que existem e tem assim um novo pavimento ao seu gosto, e um aquecimento radiante espectacular."
    Conhecem esta empresa e/ou estes sistemas?
    Têm semelhanças com o que o TROLHA... mostrou, penso eu.
  15.  # 635
    TROLHA... Tem preços?
    Sabe onde os posso arranjar?
    Sabe quem faz este tipo de trabalhos na área da grande Lisboa?
  16.  # 636
    lol,
    Foi essa frase que despoletou as minhas perguntas.
    Até essa frase não mencionou que fazia esse tipo de serviços.
    Vou ser mais directo.
    TROLHA... Quanto custa o serviço? Como faz o calculo? Por m2? Que mais critérios usa?
    Presta serviços na área da grande Lisboa?
  17.  # 637
    Pensava que eram os TROLHAS que faziam os trabalhos. Juntamente com outros, claro.
    Mas não queria divagar...
    Tem hipótese de responder às perguntas?
    Prefere falar por mail/telefone/outro meio qualquer...?
  18.  # 638
    Ok, obrigado.
    Mantenho as perguntas para os restantes membros.
  19.  # 639
    Colocado por: TROLHA...então sempre é verdade!!!
    Lol, eu não acho que a qualidade de mão de obra varie com a região do país, não tenho opinião. Mas fiquei com a sensação que se excluiu das opções.
  20.  # 640
    lol,
    Sendo a parede... quem?
    90% da população do fórum?
0.0298 seg. NEW
