    Quando há tanta parede a ouvir talvez não sejam as paredes que estão erradas.
  2.  # 642
    sr Dogma aquele sistema que postou ja não sei aonde que é o piso radiante num chão falso, aquelas placas são estantes? têm vedantes pelas juntas?
  3.  # 643
    Impressão minha , mas não é suposto termos varios centimetros de isolamento por baixo do chão radiante??
    1,5cm de tubos mais quantos centimetros de isolamento??
    Não fica já bastante mais alto??
    Colocado por: TROLHA...
    este sistema capilar hidráulico é ainda menor!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:José Pedro Nunes
  4.  # 644
    os 15mm não eram relevantes , o que pode ser é dizer-me que fazem piso radiante sem isolamento por baixo!!???
    Essa é nova!!
    Vamos portanto aquecer a placa do chão certo??
    As coisas que eu desconheço!!!
    VOCÊ NEM COM A FOTO CHEGA LÁ....esse tem 6mm,mas existe um outro com 4mm.
    onde é que você viu 15mm???...é suposto sim num sistema dito normal.
  5.  # 645
    o calor segue pelo caminho que oferece menor resistencia!!
    Concordam com este comentário: PatSil
  6.  # 646
    boa noite estou a pensar em mandar estalar um recuperador de calor a água estou entusiasmado com o modelo da chamilar C 78 hidro alguém me pode dizer se será uma boa escolha obrigado
  7.  # 647
    A minha intervenção vem no sentido de que o piso radiante para ficar bom vai comer uns bons centímetros de altura.
    Varias intervenções deram a entender que se poderia meter piso radiante só com meia dúzia de milímetros de espessura.
    Ora isso não é verdade. Para ficar bem feito, deve ficar bem isolado da placa e com uma betomilha por cima para dar o máximo possível de inercia.
    Só assim se pode ter um piso radiante como deve de ser.
    Isso ocupa uma boa altura e por isso não é recomendado para remodelações ( que foi o meu caso).
    Para as outras soluções fininhas, tem de comer no isolamento e na inercia, por isso, não me venham dizer que funcionam tão bem como a forma mais tradicional, não é a mesma coisa.
  8.  # 648
    Desconfio quando vêm uns iluminados dizer que somos todos parvos e que o que é bom é fazer o contrario do que sempre se advogou como necessário para ter as vantagens do sistema.
    Não me limito a relatar catálogos. Vejo li bastante sobre o sistema "convencional", vi varias aplicações do mesmo e ...já agora : tenho dois dedos de testa para pôr em pratica os meus conhecimentos teóricos. Jjá sei que vou ouvir com esta, mas sempre me habituei a não aceitar tudo o que me dizer porque agora é assim e prontos!! Por isso se as coisas parecem-me contrarias ao que sei que funciona, não engulo assim tão facilmente vir um trolha dizer que não percebo nada!
    mais uma vez não percebe o que diz...digamos que não percebe do assunto!!..apenas conhece os sistemas convencionais.
    limita-se a relatar o normal,o que alguns catálogos de alguns fabricantes dizem!
  9.  # 649
    Mas isso dos 4mm eu não duvido!!
    Mas não tem isolamento por baixo??
    Não tem betomilha por cima para dar inercia??
    É só meter os tubos em cima da placa e aplicar o chão por cima??
    Lembre-se que a questão era a altura extra com que o chão ficaria, ou seja todo o sistema! Se não levar pelo menos o isolamento por baixo, até existem as resistências em folhas que fica ainda mais fino, mas o problema mantém-se : não leva isolamento à placa??
    Colocado por: TROLHA...vou repetir:
    temos pisos radiantes hidráulicos em que os tubos tem apenas 4mm de diâmetro!!!
    se for preciso volto a repetir......
  10.  # 650
    Então se leva isolamento não fica com 4mm.
    É ai que quero chegar!!
    Claro que pode não ter inercia com a betomilha o semelhante, mas isso para mim ,que tenho uma casa com etics, é uma mais valia!! (muitos outros vão discordar disto, mas é outra guerra)
    Claro que desconheço muitas coisas. Eu e quase todas as pessoas. O problema é quem acha que sabe tudo e que os outros não sabem nada.
    Colocado por: TROLHA...já atrás disse que leva isolamento!!!
    conhece ou já viu piso radiante hidráulico e barcos???
    eu bem lhe digo que você desconhece muitas coisas....e cada vez se confirma mais!!
    não subestime o TROLHA...
  11.  # 651
    façam lá o favor de editar a mensagem que deu cabo do tópico... obrigado !!!
  12.  # 652
  13.  # 653
    há algum tempo atrás andei à procura de informação sobre sistemas de aquecimento central e não encontrei nenhum estudo comparativo suficientemente aprofundado, só informações de vários fabricantes, vendedores e revendedores de tudo e mais alguma coisa, a puxarem brasa para sua sardinha..... Procurei também nos fóruns e encontrei muita confusão. Por isso acabei por decidir tentar fazer este estudo, cujo resultado disponibilizo. Trata-se de uma tabela que compara várias fontes de energia para aquecimento e AQS (electricidade, gás, lenha, pellets, etc. para conversão em calor por bombas de calor, caldeiras, recuperadores, etc...). É possível comparara eficiência e economia de várias soluções e calcular a rentabilidade de uma eventual alternativa ao sistema existente.
    Desde já disponibilizo-me para ajudar analisar situações concretas.
    Fontes de energia para aquecimento central e AQS
  14.  # 654
    Acompanho este fórum, estou muito interessada na opção a tomar sobre climatização, mas pelo que me parece, o tradicional ar condicionado, se bem que não seja o mais aconselhado, é o mais perfeito.
    No entanto, e dado sermos um País com tanto sol, sobretudo na minha zona, Alentejo, o sol é uma fonte de energia que deveria ser aproveitada, não só para aquecimento de águas, mas também para climatização....
    Depois temos o velho problema.... queremos ter uma lareira, porque é aconchegante, queremos arrefeCER e o AC é o mais prático e queremos ter toda a casa quentinha no Inverno...
    Perante este cenário, e não podendo ter tudo, como fazer....
    Eu, começava por prescindir da lareira mas qual o sistema mais barato???
  15.  # 655
    Colocado por: cinderelaqual o sistema mais barato?
    como precisa de aquecer e arrefecer o mais barato de adquirir é o ar condicionado central inverter por condutas,
    mais pratico é o sistema inverter multisplit com unidades individuais de condutas,
    e o melhor em utilização mas substancialmente mais caro que todos os outros é piso radiante hidraulico com bomba de calor ar\agua com apoio de paineis solares a tubos de vacuo para aquecimento e AQS.
    Concordam com este comentário: leomarti, ultrahipermega, Hynek
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cinderela
  16.  # 656
    Boa noite
    estou a escolher um sistema de aquecimento da minha casa (iniciar a construção) e penso em instalar piso radiante hidraulico, para cerca de 250m2.
    A minha duvida é a seguinte:
    1. Tenho de complementar com uma bomba de calor, ou bastaria como unica fonte os paineis solares?
    2. É possivel recorrer a 1 ou 2 recuperadores de calor como fonte de calor para o piso radiante?
    Agradeço desde já algum esclarecimento, se possivel.
    Concordam com este comentário: Filipe_Martins
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe_Martins
  17.  # 657
    Colocado por: ccem1. Tenho de complementar com uma bomba de calor, ou bastaria como unica fonte os paineis solares?
    tem de complementar.
    só com paineis solares obrigaria a ter muita área de paineis e um deposito de inercia maior... com custos que teriam um periodo de retorno muito elevado..
    pode complementar com 1 recuperador a água, ou bomba de calor, ou caldeira a gás/ pellets / lenha, etc...
    Concordam com este comentário: jorgealves, rfcm_85, Filipe_Martins
  18.  # 658
    Muito obrigado Fernando Ferreira
    Sendo assim, irei pesquisar/informar sobre duas ~fontes: ou bomba de calor ou recuperador a água!
    Uma vez que em projecto já está previsto um recuperador de calor, irei começar por aqui e comparar valores e eficiencia com a bomba de calor!
    Agradeço o esclarecimento
  19.  # 659
    Depois de ler este thread todo, e mais alguns artigos na Internet, e atendendo a que estava indeciso entre estas duas tecnologias, fiz o seguinte resumo de Vantagens e Desvantagens:
    Vantagens de Piso radiante:
    • Proporciona um nível de conforto superior
    • Não cria correntes de ar frio, pelo que minimiza também movimentação de pó
    • Compatível com sistema de aquecimento solar
    • Uniformidade de calor pela habitação
    • Não ocupa o espaço dos radiadores, nem suja as respectivas paredes
    • Não há consumo de oxigénio, nem carboniza poeiras, e muito melhor para pessoas com alergias
    • Mais seguro, porque radiadores podem queimar e/ou magoar crianças e idosos
    • Diminui as perdas de calor pelo tecto
    • Isolamento efectuado reduz perdas de energia entre os andares. Melhora também isolamento acústico.
    • Ao funcionar como acumulador de calor, o chão pode manter uma temperatura razoável entre dum dia para o outro, maximizando aproveitamento da energia solar.
    • Evaporação mais rápida no caso de líquidos no chão
    Desvantagens
    • Elevado custo de instalação, muito superior ao dos radiadores
    • Tempo de arranque do aquecimento é muito lento, tipicamente até 48 horas
    • Tempo de arranque do aquecimento deve ser ainda menor com piso em madeira
    • Desaconselhável em situações de intermitência
    • Menos adequado a chão flutuante, dado ser mais isolante. Não sei até que ponto até causa problemas à madeira...
    • Consumo 2 a 3 vezes superior ao dos radiadores (eg. http://ria.ua.pt/bitstream/10773/7356/1/246429.pdf)
    • Maior possibilidade de entupimento, pois cumprimento dos tubos é muito maior.
    • Maior espessura da placa, que pode chegar até 16cm (eg. https://forumdacasa.com/discussion/10789/piso-radiante-hidraulico-preciso-de-ajuda/)
    • Maior custo de placa, por via de maior espessura da placa. Possível necessidade de reforços estruturais
    • Apesar dos desmentidos, há referências a problemas de varizes, mal-estar e dores de cabeça.
    • Possibilidade de fissuras no piso
    • Perdas por pontes térmicas podem ser grandes
    No conjunto do thread, achei os seguintes comentários interessantes:
    bushy https://forumdacasa.com/?CommentID=22062
    kami https://forumdacasa.com/?CommentID=22173
    jppinho https://forumdacasa.com/?CommentID=33251
    PBarata https://forumdacasa.com/?CommentID=69881
    joedualmar https://forumdacasa.com/?CommentID=80664
    manam https://forumdacasa.com/?CommentID=87751
    alberg https://forumdacasa.com/?CommentID=101181
    aprendiz2 https://forumdacasa.com/?CommentID=101284
    hpassos https://forumdacasa.com/?CommentID=102996
    _fjpa_ https://forumdacasa.com/?CommentID=202003
    shok https://forumdacasa.com/?CommentID=202518
    Ricardo.mrd https://forumdacasa.com/?CommentID=202842
    Estes membros do forum da casa poderiam ter contribuído com as conclusões a que terão chegado depois da instalação dos seus sistemas:
    efra https://forumdacasa.com/?CommentID=7693
    FrancisKo https://forumdacasa.com/?CommentID=7835
    ajr https://forumdacasa.com/?CommentID=7916
    Jonh https://forumdacasa.com/?CommentID=11068
    carlosmcv https://forumdacasa.com/?CommentID=14355
    afsantos https://forumdacasa.com/?CommentID=14516
    BF https://forumdacasa.com/?CommentID=16626
    marjoao https://forumdacasa.com/?CommentID=17782
    PatriciaPinto https://forumdacasa.com/?CommentID=17784
    bardo https://forumdacasa.com/?CommentID=18778
    NRamos https://forumdacasa.com/?CommentID=19831
    ruirolo https://forumdacasa.com/?CommentID=19953
    coiso https://forumdacasa.com/?CommentID=21936
    MJPEREIRA5 https://forumdacasa.com/?CommentID=24162
    Viegas https://forumdacasa.com/?CommentID=32809
    BF https://forumdacasa.com/?CommentID=40306
    jdg https://forumdacasa.com/?CommentID=69673
    paulomacedo https://forumdacasa.com/?CommentID=78843
    ruisampaio https://forumdacasa.com/?CommentID=87189
    mitroska https://forumdacasa.com/?CommentID=87765
    ptorresogr https://forumdacasa.com/?CommentID=108056
    Penhas https://forumdacasa.com/?CommentID=147952
    DMG https://forumdacasa.com/?CommentID=202925
    Miguelsilva https://forumdacasa.com/?CommentID=205860
    Davinci https://forumdacasa.com/?CommentID=206062
    A minha provável conclusão: Nenhum destes sistemas me serve. Vou muito provavelmente optar por um sistema Inverter multi-split. Para maximizar aquecimento solar, investe-se no fotovoltaico, e fica-se com uma renda todo o ano...
  20.  # 660
    Colocado por: antoniolxInverter multi-split.
    Boa noite Sr antoniolx.
    E as vantagens e desvantagens desse sistema?
0.0346 seg. NEW
