    Ora aqui está o inicio de um tópico que pode ser bastante interessante.
    O que acho que deveria ser aqui discutido:
    Materiais existentes de preferência no mercado português
    Técnicas de assentamento
    Vantagens e desvantagens dos diversos materiais e técnicas
    Casos de boas e más aplicações com a respectiva legendagem.
    Para que não voltem a acusar os fiscais de não mostrarem fotos das cagadas que permitem que existam nas suas obras...
    Neste caso a ultima fiada não deveria ter levado massa mas sim espuma de poliuretano de forma a absorver a deformação que aquela viga vai ter e que vai provocar fissuras nas paredes.
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu, nelsontiago
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, nelsontiago, Marcopom
    obrigado TROLHA...
    zedasilva,
    concordo, penso até que já discutimos (em concordância) de tal facto num outro tópico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Colocado por: zedasilvaNeste caso a ultima fiada não deveria ter levado massa mas sim espuma de poliuretano de forma a absorver a deformação que aquela viga vai ter e que vai provocar fissuras nas paredes.
    Ou seja, em todas as ultimas fiadas de tijolo dever-se-ia levar a espuma ou em que circunstâncias?
    Colocado por: mafgodOu seja, em todas as ultimas fiadas de tijolo dever-se-ia levar a espuma ou em que circunstâncias?
    Na minha opinião sim! Mas sobre isto gostaria de ouvir mais opiniões em especial do pessoal das engenharias.
    Outra coisa que tb deveria sempre ser feita era executar 1º toda a estrutura (vigas pilares e lajes) de seguida o telhado e só depois começar a assentar alvenarias isto daria tempo para que a estrutura deformar evitando assim transmitir essas cargas às paredes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, Joao Dias
    obrigado pelo tópico!
    Estou a chegar à fase de escolha definitiva do empreiteiro, e pensar no contrato a efectuar.
    Como tenho previsto no mapa de medições,bem como os orçamentos paredes, tijolo tradicional de 20cm, mas como tenho andado continuado a fazer a minha pesquisa numa perspectiva de melhorar o resultado final, têm-me dado boas indicações e opiniões sobre este tijolo térmico, estou inclinado a mudar.
    a relação com o custo da mudança de tijolo, para este térmico tem-me dado uma diferença de mais 10%, este valor é real? e fiável?
    Cumps.
    Post #8# e #9#
    Vi tirar essas fotos !!
    Esse tijolo não é o da Preceram pois não?? ...embora seja muito parecido fisicamente...
    • pirika
    • 5 janeiro 2012 editado
    alguém sabe onde posso adquirir blocos de 10 de face á vista, em coimbra e qual o preço por unidade?
    E depois o Zé da Silva fala mal dos Tugas... ó para aquele equipamento de protecção !!!!
    Quanto aos tijolos... algo me diz que nem uma casinha há em Portugal feita assim !!!
    Suponho que sejam estes que dispensam o Etics ??
    no topo da máquina dispensadora de argamassa tem um rolo de fibra de vidro é?
    Não se pode fumar nos locais de trabalho!
    Colocado por: Joao DiasPost #8# e #9#
    a empresa construcer tem uns iguais a esses!!! http://www.construcer.com/news.php
    Colocado por: TROLHA...
    eles são desse fabricante!!
    ehhh, afinal tenho olho para a coisa... ou não!!! :)
    e que me diz dessa empresa? os tijolos térmicos prestam para alguma coisa?
    Essa obra é cá em Portugal ??
    esta é...
    Essa eu já desconfiava... a outra não é pois não??
    Porque é que na foto #78# na parede por trás do Senhor existem tijolos que tem massa á volta em vez de terem só por baixo e por cima ???
    tem de perguntar aos técnicos superiores,eles é que sabem dessas coisas.
    (falou o analfabeto)
    para mim e como já lhe disse várias vezes... não há técnicos superiores nem superiores... há pessoas que percebem e outras que dizem que percebem, mas nada mostram ou nada fizeram para poderem dizer isso!!!
    diga lá...
    Essa na tela pitonada não levou os tão famosos "calços" de madeira para a agarrar !!
    usa esse tijolo nos interiores....
    Então se calhar uma solução porreira seria utilizar os Transmontanos para o exterior e os pacençes para o Interior !!???
0.0224 seg. NEW
