    Trigésima oitava semana, trabalhou-se quatro dias:
    - barramentos dos tectos falsos na cave concluída exceptuando a IS
    - conclusão da colocação do PVC nos alpendres
    - colocação de três prateleiras na sala e de 2 prateleiras em cada um dos quartos das filhas em cartão gesso cartonado
    Ver aqui a evolução.
  2.  # 302
    Trigésima nona semana, não se trabalhou.
    Compasso de espera.
  3.  # 303
    Colocado por: mafgodSão cerca de 80m^2 .... mas faz parte do orçamento globlal.
    Portanto não sei a quando fica o m^2.
    Não aconselho situações destas. E se decidisse não fazer o tecto falso, quanto é que lhe iam descontar no orçamento? ou se decidisse alterar o material para o tecto falso? Mesmo obras executadas por valor global, devem ter sempre orçamentos detalhados.
    Eu sei que perco montes de tempo a preparar orçamentos com tudo descriminado e depois perco as obras para aqueles que entregam apenas uma folha A4.
  4.  # 304
    Quadragésima semana, não se trabalhou.
    Continuação de compasso de espera.
  5.  # 305
    Colocado por: PicaretaEu sei que perco montes de tempo a preparar orçamentos com tudo descriminado e depois perco as obras para aqueles que entregam apenas uma folha A4.
    Acredito... e recebi alguns assim e até de boca... tipo, a casa tem x m^2, como levo Y €/m^2, fica portanto por Z €....
    Estes foram logo descartados.
    O eleito, foi um dos poucos que apresentou um orçamento bem elaborado (vale o que vale, mas são 4 páginas A4, com valores e descrição dos trabalhos por rubricas).
    A respeito do PVC, este estava incluído na rubrica onde estão os tectos falsos.
    É certo que, se quisesse retirar o valor do PVC do orçamento (ser por ex. da minha conta), estaria nas mãos do empreiteiro.
    Mas, e até ao dia de hoje, não tenho razões de queixa das várias alterações (tira aqui e mete acolá) que a obra já sofreu.
    Pelo menos, os valores apresentados tem sido coerentes e, até ver, justos.
  6.  # 306
    Quadragésima primeira semana trabalhou-se quatro dias.
    - inicio da colocação dos esgotos e caixas de visita no exterior
    - prolongamento do dreno
    - inicio da colocação dos azulejos na despensa
    - marcação no terreno a localização do muro exterior com a estrada
    - marcação no terreno dos dois muros de suporte de terras
    - inicio dos trabalhos no exterior
  7.  # 307
    e uma fotos... coloque aí só 1 ou 2
  8.  # 308
    Colocado por: sergyioe uma fotos... coloque aí só 1 ou 2
    :-) já coloquei algumas por aqui.... ver se coloco outras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergyio, nandogonca
  9.  # 309
    Mafgod, também ando na fase de colocação de caixas de visita e passagem de tubos.
    Por dentro ainda anda um pouco atrasado, mas esta semana já devem colocar a 1ª camada de regularização.
    Vá colocando fotos, o pessoal agradece.
  10.  # 310
    Quadragésima segunda semana trabalhou-se cinco dias.
    - inicio da construção dos muros exteriores com a estrada (lintel e tijolo)
    - marcação no terreno do muro com o vizinho de cima
    - inicio do rampeamento do muro com a estrada
    - inicio dos esgotos no exterior
  11.  # 311
    Quadragésima terceira semana trabalhou-se cinco dias.
    - continuação da construção dos muros exteriores com a estrada
    - inicio da construção do muro com o vizinho de cima
    - inicio da construção do muro com o vizinho de baixo
    - inicio da construção dos muros de suporte de terras
    - continuação do rampeamento do muro com a estrada
    - levantamento do muro com vizinho de lado
    - chegada dos mosaicos e azulejos
  12.  # 312
    Qq dia passo por lá outra vez ;-)
    Continuação de boas obras!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  13.  # 313
    Quadragésima quarta semana trabalhou-se cinco dias.
    - início dos rebocos dos muros exteriores com a estrada (praticamente concluídos excepto ~4m na parte de cima que serve de entrada provisória)
    - continuação da construção do muro com o vizinho de cima (praticamente concluído excepto ~3m)
    - colocação de uma placa no colector de água junto ao vizinho de cima
    - conclusão da construção do muro com o vizinho de baixo
    - colocação de uma tela no dreno junto ao muro de baixo, e colocação de terra nesse canto
    - conclusão da construção dos muros de suporte de terras (falta o reboco e o muro por cima)
    - colocação de terra juntos aos muros de suporte
    - conclusão do passeio junto às muralhas
    - conclusão do muro com vizinho de lado (subir, rebocar e recolocar rede - falta a pintura)
    - inicio da colocação dos azulejos nas IS (cave, e das meninas)
    - inicio da colocação da canalização exterior (pontos de água no exterior)
  14.  # 314
    Quadragésima quinta semana trabalhou-se cinco dias.
    - conclusão dos rebocos dos pilares e dos muros exteriores com a estrada (excepto ~4m na parte de cima que serve de entrada provisória)
    - praticamente concluído o muro com o vizinho de cima (falta chapiscar)
    - conclusão da placa no colector de água junto ao vizinho de cima
    - início da escada/rampa da cave para o RC
    - continuação da colocação dos azulejos nas IS (falta o pormenor junto ao duche)
    - inicio da colocação dos mosaicos nas IS (meninas)
    - adjudicada os guarda copos para a varanda (alumínio RAL 7016 com vidro)
  15.  # 315
    Quadragésima sexta semana trabalhou-se cinco dias.
    - conclusão das floreiras com a respectiva impermeabilização e dreno nos muros de suporte de terras
    - continuação da escada/rampa da cave para o RC
    - mosaicos e azulejos betumados no RC (falta o pavimento nas zonas do duche e a cave)
    - pormenor junto ao duche concluído nas IS (para colocar futuramente o vidro fixo)
    - colocação dos lancis no RC (mármore em falta no passeio à volta da casa, e em pedra na escada/rampa da cave para o RC e no passeio porta do homem/entrada)
    - abertura e colocação da tubagem do esgoto da fossa (ainda não colocada) ao muro (para futura ligação à rede)
    - ligação da tubagem da água da casa ao muro para futura ligação do ramal
    - "rega" do terreno frente à cozinha/sala para futuro paveamento
    - colocação da caixa para o contador da água no muro
    - prolongamento da conduta de água ao terreno concluída (falta a ligação do ramal)
  16.  # 316
    Quadragésima sétima semana trabalhou-se cinco dias.
    - colocação de mosaicos no chão da cave (falta uma pequena parte da garagem e da arrecadação)
    - colocação dos lancis no acesso à cave (falta uma zona que ainda não está finalizada - zona da fossa)
    - início da construção do pormenor no exterior
    - colocação de uma placa entre o muro do vizinho e o colector de água (evitar entrada de animais)
    - finalização do estuque na escada interior (parte de cima)
    - chegada dos pintores à obra
    - paredes e tectos (faltam das ISs, escadas e despensa) lixados (de lixa :-) )
    - colocação de impermeabilizante nas paredes interiores
    - início da colocação da protecção no chão e ombreiras
    Aproveitamos o inicio da semana para:
    - colocação de flores (duas rosas, bolbos de vários tipos, ortenses, agrião de sala) nas floreiras (depois de colocar seixos, areia e terra adubada)
    - colocação de duas oliveiras e três roseiras no terreno
    - colocação temporária de 3 oliveiras, 1 pessegueiro e de 5 bacelos numa zona do terreno para futura colocação definitiva (a ver vamos se aguentam a espera :-) )
  17.  # 317
    Mafgod, nós queríamos ver era umas fotos.
    Concordam com este comentário: ze79
  18.  # 318
    Quadragésima oitava semana trabalhou-se cinco dias.
    - colocação de placas em gesso cartonado seguidas de gesso nas caixas interiores de AC (disfarçar/esconder a caixa)
    - reparação de alguns pormenores nas paredes para se pintar (por ex. parte de cima da porta de entrada...)
    - colocação dos tectos falsos (armação e gesso cartonado) nas ISs e despensa (falta escadas e finalizar despensa)
    - primeira mão de tinta nos tectos (Branco) em todas as divisões (falta ISs, despensa, escadas e garagem)
    - primeira mão de tinta nas paredes (CIN #2306 - Marfim) em todas as divisões (falta escadas e garagem)
    - conclusão da colocação de mosaicos no chão da garagem (falta acesso ao "poço")
    - início e conclusão da colocação dos mosaicos no exterior da cave (alpendre e "trincheira" da cave)
    - impermeabilizante (Mapelastic Foundation) com colocação de rede no piso exterior do RC que tem cave por baixo
    - início da colocação dos mosaicos no exterior do RC
    Aproveitamos o fim da semana para:
    - colocação de 10 pés de bambu que nos ofereceram
  19.  # 319
    Colocado por: mafgodcolocação de placas em gesso cartonado seguidas de gesso nas caixas interiores de AC (disfarçar/esconder a caixa)
    tem fotos disto? pode\quer colocar aqui?
  20.  # 320
    Colocado por: jorgealvestem fotos disto? pode\quer colocar aqui?
    Só tenho fotos do antes e do depois (com gesso).
    Se era para saber se levou rede.... sim levou :-)
0.0166 seg. NEW
