    Colocado por: pdavidmarquesqual o espaço que tem do tecto até à laje? muitas vezes o espaço é muito pouco e a duração das lampadas passa para 1/3não tem problema nenhum, é retirar o que lá tem e colocar a nova lampada led com o respectivo casquilho gu10por norma compro na Elpor cá nesta zona do lado de lá do rio compro na tanqueluz
    Não sei exactamente a distância, não me parece muito pequena... mas não deve chegar bem a um palmo.
    E esses casquilhos gu10 compram-se onde se compra as lâmpadas não é? E o preço disso suponho que seja menor do que um transformador... :)
    E existe diferença de preços das lampadas de 220v para 12v?
    Eu também gostava de ter idéia dos preços das lâmpadas e dos casquilhos. Quanto às lâmpadas gostaria de umas que se equivalessem às de 50W de halogénio que tenho presentemente.
    Vi o site da Elpor mas não encontrei lâmpadas de led. Vi também o catálogo muito completo da http://www.starenergy.pt mas aí não tem preços das lâmpadas.
    Muito obrigado pela ajuda,
    Pt_curious
    Colocado por: nhenriquessim queria...
    se não estou em erro preço publico 49,90 philipis, não se assuste, depois sei quem as compra nesses sites tipo ebay por 12€ mas julgo serem chinocas
    led é muito mais caro do que tem ai, mas têm mais duração e poupa muito na factura, e um investimento para ver a longo prazo
    • 18 janeiro 2012
     # 44
    Colocado por: pt_curiousqueria perceber se isso traz algum problema, ou seja, se as lâmpadas duram menos ou são mais caras?
    eu tenho LEDs GU10 a 230 volts e para já, nenhum problema. A longo prazo, veremos... se elas durarem um terço do tempo anunciado (50,000 horas) fico satisfeito...
  4.  # 45
    Colocado por: eu
    acredite que duram mesmo
  5.  # 46
    49€
    uii....indicaram-me 12€ e mesmo assim ja achei caro....
  6.  # 47
    sim mas essas são chinocas
  7.  # 48
    Traz problemas sim.. os transformadores incluídos nas lâmpadas são muito básicos e rebentam mais facilmente, levando as lâmpadas com eles.
    Sempre que possível use transformadores próprios para Leds 12v CC. mas para isso tem de mudar o casquilho tambem.
    Colocado por: pt_curiousBoa tarde,
    Peço desculpa por desenterrar este tópico mas este assunto interessa-me e gostaria de tirar algumas dúvidas convosco.
    Tenho um apartamento com vários tectos falsos, que consequentemente têm lámpadas embutidas de halogénio de 50W, cada uma com um transformador 220V-12V cada uma.
    Para terem uma ideia da quantidade deverá ser +/- assim:
    Cozinha: 5; Hall: 10; WC: 4; WC: 6. Portanto terei à volta de 25 lâmpadas destas.
    Acontece que aqui há uns tempos algumas lâmpadas começaram a "fundir-se". Eu substituí por lâmpadas iguais, e em alguns casos voltaram a fundir-se em pouco tempo, e noutros casos simplesmesnte a troca não deu, ou seja a avaria era outra. Falei com vizinhos que tinham tido o mesmo problema e disseram-me que o problema deviar ser o "casquilho", ou seja, a pecinha de plástico com dois furos onde encaixa a lâmpada. Comprei isso novo e testei mas continuou sem funcionar, pelo que concluí que o problema deveria ser do transformador.
    Fui então comprar dois transformadores (neste momento tenho 4 lâmpadas sem funcionar...) e deparei-me com um preço algo elevado, como já esperava. Foram 17€ por dois transformadores da Digitec. Ainda não testei, mas suponho que isto funcione. No entanto lembrei-me que terei de comprar mais dois transformadores, e que a casa só tem dois anos e com avarias a esta velocidade, a coisa sai cara. Além disso tenho tudo lâmpadas de halogénio que não são económicas...
    Sendo assim lembrei-me se não seria melhor alterar alguma coisa, como por exemplo alterar as lâmpadas para led, não todas ao mesmo tempo, mas substituindo algumas, como por exemplo poderia substituir um wc e meter todas as lâmpadas boas nas outras casa.
    Bom, mas aqui neste tópico vi que existem lâmpadas de led de 220V, em que não são precisos transformadores... queria perceber se isso traz algum problema, ou seja, se as lâmpadas duram menos ou são mais caras? E se não houver problemas, o que é preciso comprar para colocar dessas?
    Se for melhor mesmo assim comprar os transformadores, onde se compra isso mais barato? E as lâmpadas de led? Recomendam algum site onde isso se possa ver e comprar mais barato?
    Já agora estou na zona de Lisboa.
    Cumprimentos,
    Pt_curious
  8.  # 49
    Chinocas por chinocas compro-os a 3,5€( 6w) e até agora 5*****. Afinal nãovem todos de lá na mesma??!!!
    Colocado por: pdavidmarquessim mas essas são chinocas
    • 18 janeiro 2012
     # 50
    Colocado por: system32os transformadores incluídos nas lâmpadas são muito básicos e rebentam mais facilmente
    Por vezes as coisas mais básicas e simples são as que duram mais. Mas só mesmo a passagem do tempo vai confirmar esta teoria: tudo o resto são especulações.
  9.  # 51
    Básicas quero dizer: rascas , tem de ser para serem pequenas e olhe que já se me avariou um ou outra eu abri-as e , eu que percebo de electrónica não gostei.
    Nomeadamente porque quando se estragam mandam a lâmpada ao ar, enquanto um transformador se se estragar provavelmente não estraga a lâmpada.
    Colocado por: eu
  10.  # 52
    Bom dia,
    De facto lembrei-me de uma coisa. Também existem lâmpadas de halogenio com esse casquilho gu10 não é? Se assim é, qual é a razão para os construtores optarem por fazer uma casa, como a minha, que tinha 25 lâmpadas de halogenio com 25 transformadores individuais? Não existem mesmo vantagens em usar os transformadores?
    E já agora onde é que posso comprar os casquilhos para as lâmpadas gu10? E quanto custa cada um aproximadamente?
    E alguém que tenha comprado as lâmpadas chinesas, em que site compraram?
    Muito obrigado a todos!
  11.  # 53
    Também existem em GU10 ( repare que não é só o casquilho de diferença.
    Quanto a usarem um transformador para cada lâmpada é uma parvoíce, pois são normais os transformadores para 4 ou 6 lampadas.
    Comprei no Ebay (se quiser mando-lhe o link)
    Colocado por: pt_curiousBom dia,
  12.  # 54
    Colocado por: system32Também existem em GU10 ( repare que não é só o casquilho de diferença.
    A diferença não é só o casquilho? Então qual é?
    Basicamente eu tenho agora 4 locais para lâmpadas com o transformador avariado, pelo que tenho apenas o fio com 220V. O que terei de comprar para ter as lâmpadas de led?
    Agradecia de facto o link do Ebay.
    Muito obrigado.
  13.  # 55
    as lampedas e os casquilhos e ligar aos fios que lá tem
  14.  # 56
    As GU10 são de 220v , as MR16 são 12v
    Não aconselho ligarem aos LEDS aos transformadores das lâmpadas de halogeno. já medi e dão mais luz (maior esforço)
    Vendem-se ( no ebay , transformadores 12v cc para leds
    http://www.ebay.co.uk/itm/280765833166?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_8359wt_1139
  15.  # 57
    system32,
    Essas dão luz suficiente? São uma boa hipótese para substituir lâmpadas de halogeneo de 50w?
  16.  # 58
    Subscrevo a questão do MikeMelga...
    Além disso queria também perguntar so system32 se aconselha comprar as GU10 ou as MR16 + transformador?
  17.  # 59
    50w?? e isso não é muito??
    estas são semelhantes às de 35w, em potencia, e abertura, mas um pouco mais brancas (são warmwhite à mesma)
  18.  # 60
    Queria também perguntar se aconselham comprar as GU10 e respectivos casquilhos ou as MR16 + transformador?
0.0198 seg. NEW
