    Colocado por: alvVivam!
    Ultra, vá urgentemente ao médico, fuja enquanto pode, que isso é doença de que se não vai livrar.
    Eu tenho umas quantas e sei o que isso é. O pior é quando passa para os carros. Então aí atire-se a um poço!
    "Fassam" parte
    Concordam com este comentário:ultrahipermega
    Caro ALV, desde que deixei de fumar que só me dá para isto... tenho todos os meses 100€ para estourar no que bem me apetecer... Prémio por ter deixado de fumar. (éra o que gastava por mês em tabaco).
    Os carros tb me agradam... mas a minha garagem é pequena e já está cheia... uma xt 600, uma tenere 660,uma susuki lt160, uma xf 17, uma sach formula 1, uma z2, uma flandria concorde, uma mini mota de pista e quem sabe se me der a pancada tenho de arranjar uma casal super boss e uma famel tricarro....
      alv
    • 22 janeiro 2012
     # 202
    Vivam!
    Peça a quem lhe deu os 100€ que lhe dê 500€ e vá passear!
    "Fassam" parte.
  2.  # 203
    Os 100€ são do meu vencimento... ninguém mos dá... tenho de os ganhar.
  3.  # 204
    Mais uma engenhoca... não é minha mas fui eu que colei aquele vinil todo.
  4.  # 205
    Colocado por: civismoP.s. Alguem quer aproveitar para tirar alguma duvida de mecanica?
    Tambem tenho alguma paixão no mundo da mecanica... alias , participo noutros foruns com este mesmo nick.
    Eis um dos meus ultimos problemas: http://forum.mercedesbenzclubportugal.pt/showthread.php?24960-HELP!-A-minha-W210-E220cdi-Hoje-de-manh%E3-n%E3o-pegou-!
  5.  # 206
    tenho de estar registado...
    esse carrocinho que aí está este ano que passou ganhou muitos prémios.
  6.  # 207
    Colocado por: ultrahipermegatenho de estar registado...
    E na autohoje, consegues ? http://forum.autohoje.com/boxes/102581-help-minha-w210-e220cdi-hoje-de-manha-nao-pegou.html
  7.  # 208
    li assim isso meio na diagonal... não conheço muito bem os motores mercedes... sou daqueles gajos que não gosta desse tipo de carros, mercedes bmw, audi, vw.. sou alérgico a eles.
    Mas o que estás a relatar é que a carrinha não trabalha quando se lembra, mas só da primeira vês, se pegar á primeira já nada bem durante o dia.
    Isso tem de ser algum sensor, mas não te safas sem passares numa oficina Mercedes e fazer o diagnostico lá, normalmente as maquinas da concorrência dão sempre erro do sensor de cabota/arvore de cames, embora possa não ter nada a ver com isso. as da marca são muito mais certas.
    Aquela situação do tubo do gasóleo estalado tb pode acontecer, ela ganha ar no circuito e desferra a bomba de combustível.
    Na meu carro a árvore de cames estava gasta, e tive de trocar a árvore e as touches, sabes o que aconteceu... aquele motor nunca mais trabalhou, tive de comprar outro motor... trabalhava 2 minutos e parava...
    As maquinas todas que se ligaram lá acusavam todas sensor de cambota, mudei e nada, sabes qual foi o problema circuito do óleo obstruído...
    isso é uma guerra.
  8.  # 209
    Boas!
    Neste caso foi mesmo o sensor da cambota... mudei e esta impecavel: http://forum.autohoje.com/boxes/102581-help-minha-w210-e220cdi-hoje-de-manha-nao-pegou-2.html#post1066257461
  9.  # 210
    Hoje de manhã andei com o meu colega dr. Mad a montar um compressor para limparmos computadores la na nossa oficina (habitualmente tinhamos que ir à garagem onde costuma estar o compressor).
    Então montamos o tubo até à zona da entrada, onde ficou um encaixe rapido para ligarmos a serpentina com a pistola quando é necessário ... perdemos ainda 2 horas e tal de volta daquilo ..
    Agora à noite fui cravado pela minha progenitora para mudar uma dobradiça numa das portas do movel da cozinha, o qual se tinha partido ...
    Trabalho de porcaria, nao so porque nao consegui dobradiças exactamente iguais à que se partiu ,bem como aquilo tem que ter a dobradiça um pouco dobrada para dar, porque no seu formato original, as dobradiças ficariam tão ao canto, que a porta bateria de lado e so abriria até meio...
    Enfim, não é o tipo de trabalho que gosto de fazer, detesto estas dobradiças, sinto que daqui a uns tempos partirá novamente (pois a porta ao abrir até ao fim faz força nas dobradiças) ...
    Ficou satisfatório, até melhor do que estava , mas não é o tipo de trabalho que curta fazer ...
    Mudei as de 2 portas.
    Ps: sim eu reparei que na 2ª foto usei parafusos de estrela e fenda mixturados ... mas aquilo não se vê.
  10.  # 211
  11.  # 212
    E esta engenhoca que vos parece? fui eu que fiz, já lá vão uns anos. mas está ali a trabalhar como manda a sapatilha.
  12.  # 213
    Colocado por: ultrahipermegaE esta engenhoca que vos parece? fui eu que fiz, já lá vão uns anos. mas está ali a trabalhar como manda a sapatilha.
    Isso é o quê =? uma maquina de rachar lenha ? :P
  13.  # 214
    Fotos do que me levou a ir jantar quase as 23 horas hoje ...
  14.  # 215
    Ha uns posts atras meti aqui umas fotos de material de redes. Entretanto descobri uma boa loja online: http://shop.officelan.pt/
  15.  # 216
    nada disso.
    Essa maquina que ali está é uma "morça/prensa" para os extintores de pó. para os desmontar e montar.
  16.  # 217
    Por falar em extintores.
    Ando sempre com um extintor no carro, para uma eventualidade.
    É um extintor de 2Kg de Pó Quimico ABC que comprei há 5 anos. Sei que aquilo normalmente deveria ser revisto periodicamente, mas nunca o fiz.
    A minha dúvida é: Aquilo estraga-se? Azeda como os iogurtes? Deixa de apagar fogos? Ou essa verificação é só uma questão de inspecção obrigatória
    em algumas situações? Corro o risco de precisar dele e aquilo não funcionar? Ele está cheio, nunca foi utilizado.
  17.  # 218
    Bom tema de conversa ! Tambem tenho uns 4 a precisar de revisão !!!
  18.  # 219
    existe dois tipos de extintores, pressão permanente e pressão não permanente
    - Os de pressão permanente levam o gás propulsor junto do agente extintor, ou seja, o agente extintor está constantemente em pressão e se não for bem mexido e verificado pode começar a focar com "pedras".
    - Os de carga não permanente o gás propulsor está alojado numa garrafa/botija e o agente extintor está alojado no corpo do extintor. dentro destes ainda existem os de garrafa interior e os de botija interior.
    Nestes o pó tem menos tendência a ficar em pedra e estão sempre mais prontos a trabalhar, porque as botijas são seladas em fabrica e muito dificilmente perdem gás.
    Já os de carga permanente ficam com mais tendência a fugas.
    A questão do pó não a nada concreto que perca a sua validade aos X anos, o que esta legislado é que se troque a cada 5 anos e é assim que se faz.
  19.  # 220
    Colocado por: civismoBom tema de conversa ! Tambem tenho uns 4 a precisar de revisão !!!
    que extintores tem na oficina civismo? pó?
0.0307 seg. NEW
