    Estou a falar de lâmpadas de 3x2w warmlight , não as de uma dúzia de leds azuis
    Se arranja equivalentes às minhas por 1 € óptimo, mas duvido
    Colocado por: jfsmoreiraEu mandei vir umas da china a 1£ cada... mandei vir só 5 a ver se é mesmo verdade!!
    no entanto, continuo na minha que nada se assemelha ao halogêneo... a minha casa parece uma mostra de iluminação, dada a variedade de spots leds instalados, e não gosto de nenhum!
  2.  # 82
    Boa tarde caros,
    Após algumas pesquisas estou a pensar comprar as seguintes lâmpadas: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170764041606
    No entanto estou agora em dúvida se não será melhor comprar estas: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190626329888
    Isto porque eles dizem nas segundas que estas têm o vidro de proteção e que isso as faz apropriadas para cozinhas e casas de banho ao contrário de outras SMD sem vidro de protecção. Eu sei que as primeiras não são SMD, mas como não têm vidro de proteção, lembrei-me se seriam apropriadas para WC e cozinha, que é onde penso colocá-las... Haverá algum problema em colocar as lâmpadas do primeiro link nesses locais?
    Já agora entre as SMD e as outras, é uma questão de gosto em relação à forma como a luz se espalha, certo?
    Parece-vos boa aposta estas lâmpadas ou encontram melhor?
    Cumprimentos.
  3.  # 83
    Das duas, estou mais inclinado para a segunda...
    Preferia uma deste tipo: GU10 6W Plug 3x2W Led Light Cool White Ligh Bulb Lamp 220V:
    Mais baratas
    Mais lumens
    Mais bonita estéticamemte
    Agora, a qualidade deve de ser a mesma :-)
  4.  # 84
    Os lumens serem mais tem a ver com a cor. Estas são Cool White e as que coloquei aqui são Warm White.
    Eu estava a pensar em comprar Warm White pois penso que sejam mais bonitas, se bem que interessante era ver estas lâmapadas todas ao lado umas das outras...
  5.  # 85
    Warm white pelo mesmo preço :-) e mesmos lumens :-)
    GU10 6W Plug 3x2W Led Light Warm White Ligh Bulb Lamp 220V
    Colocado por: pt_curiouscomprar Warm White pois penso que sejam mais bonitas,
    As warm white dão uma luz mais quente, não tão brancas sendo aconselhadas mais para quartos e salas.
    As cool white são brancas, indicadas para cozinhas e IS.
    Colocado por: pt_curiousinteressante era ver estas lâmapadas todas ao lado umas das outras...
    É só mandar vir e esperar... agora com o ano novo chinês, as encomendas só serão despachadas para o fim do mês :-(
    Se optar por mandar vir, verifique também os packs de 5 ou 6 lâmpadas... saem normalmente mais em conta...
  6.  # 86
    Fico a aguardar feedback sobre estas lâmpadas...
  7.  # 87
    Bom dia caros,
    Acabou por ninguém me dizer se as primeiras lâmpadas seriam ou não apropriadas para cozinhas e IS. Ou seja, estas: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170764041606
    Colocado por: pt_curiousAcabou por ninguém me dizer se as primeiras lâmpadas seriam ou não apropriadas para cozinhas e IS.
    Eu já lhe respondi :-)
  9.  # 89
    Colocado por: mafgodIsto porque eles dizem nas segundas que estas têm o vidro de proteção e que isso as faz apropriadas para cozinhas e casas de banho ao contrário de outras SMD sem vidro de protecção. Eu sei que as primeiras não são SMD, mas como não têm vidro de proteção, lembrei-me se seriam apropriadas para WC e cozinha, que é onde penso colocá-las... Haverá algum problema em colocar as lâmpadas do primeiro link nesses locais?
    Respondeu-me em relação às cores Warm White e Cool White e nesse aspecto foi esclarecedor, mas o que eu queria saber era se havia problemas com a humidade desses locais, ou seja como disse no post acima:
    Colocado por: pt_curiousIsto porque eles dizem nas segundas que estas têm o vidro de proteção e que isso as faz apropriadas para cozinhas e casas de banho ao contrário de outras SMD sem vidro de protecção. Eu sei que as primeiras não são SMD, mas como não têm vidro de proteção, lembrei-me se seriam apropriadas para WC e cozinha, que é onde penso colocá-las... Haverá algum problema em colocar as lâmpadas do primeiro link nesses locais?
  10.  # 90
    Entre os dois modelos sugeridos e os meus, eu optaria pelos meus:
    - mais barato
    - mais lumens
    - mais bonitos
    A escolher, escolha com protecção.
    • dusca
    • 22 fevereiro 2012
     # 91
    Esta imagem já da para ter uma ideia...
  11.  # 92
    estive a ler o post ... e fiquei com a seguinte dúvida ... qdo falam de leds é preciso tomar atenção ao seguinte:
    - tipo : smd (existem diversos tipos) ou dos tradicionais (diodo)
    - luminosidade da lampada (lumenx)
    - tipo de luz ... warm light ... etc
    sem isto, nada se pode comparar pois existem diferenças significativas entre elas ... e se umas s muito piores q as de halogeneo ... outras s mto melhores ...
    • kocl
    • 18 abril 2012
     # 93
    Troquei as lampadas de halogeno 35w/12v por uma das osram 4,5w warm white. NUma das divisões tinha 3 lampadas e o transformador não deu problemas, mas na casa de bamho onde apenas tinha duas, as lampadas apagam ao fim de alguns segundos. O transformador é o mesmo nas 2 instalações minitonix E105 220/12 AC.
    Onde posso encontrar um transformador que "aguente" uma pontencia mais baixa?
    Deve comprar transformador próprio para LED's (corrente continua).
    Colocado por: koclTroquei as lampadas de halogeno 35w/12v por uma das osram 4,5w warm white. NUma das divisões tinha 3 lampadas e o transformador não deu problemas, mas na casa de bamho onde apenas tinha duas, as lampadas apagam ao fim de alguns segundos. O transformador é o mesmo nas 2 instalações minitonix E105 220/12 AC.
    • kocl
    • 18 abril 2012
     # 95
    Colocado por: system32Deve comprar transformador próprio para LED's (corrente continua).
    Só nao percebo então uma coisa, umas funcionam com AC e outras com DC?
    • 19 abril 2012
     # 96
    Colocado por: koclSó nao percebo então uma coisa, umas funcionam com AC e outras com DC?
    Todos os LED funcionam em DC com tensões reduzidas.
  13.  # 97
    Boas tardes a todos;
    Para os interessados em LEDs, recomendo o site http://www.sbxled.com/index.php/pt/. Têm vários tipos de lâmpadas.
    Para os interessados em comprar:
    [pub]Quem for da região de Lisboa / Odivelas, visitem a loja da Bioespaço Energia (http://www.bioespaco.com/) ou contactem [email protected][/pub]
    ou mandem MP
    Cumps.
  14.  # 98
    Boas,
    Será isto que procuram?
    Marca de primeira linha. Enorme fiabilidade e máximo rendimento.
  15.  # 99
    Boa noite,
    Tenho o mesmo problema, e tenho vindo a ler as vossas opiniões aqui no forum.
    Tenho 44 halogeneos de 50 W €€€€€€€ e + €€€€€ ao fim do mês.
    Cada spot tem um transformador de 12 volts agregado, (tal como um parasita :/)
    De tudo o que li retirei isto:
    A melhor lâmpada e mais parecida com as de halogeneo tem que ter:
    2700k
    warm white
    angulo de abertura 30º ou se gostamos de um foco mais alargado 120º
    Se for Cri é bom.
    Gu10 (tem um problema por ter transformador interno, devido á probabilidade de estragar mais depressa.)
    (eu cá gosto de Gu10, visto não ter que comprar transformadores que gastam mais watts)
    O que acham desta da Luxram? E de uma loja física em Portugal.
    http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=735_796&products_id=60111
    Não sei se vale a pena comprar fora, e não ter onde reclamar daqui a um ano, se algo der para o torto.
    Ainda tenho na sala de jantar e cozinha 14 lampadas Oxram Dulux D 18w, penso poder trocá-las por estas:
    http://www.getalamp.com/bajo-consumo-energy-saving/no-integradas/osram-dulux-s-7w-840-g23.html
    Visto não as encontrar em Portugal a melhor preço, tento por aqui, porque são Osram.
    Obrigado pela ajuda :)
  16.  # 100
    Ajudam-me sff?
    Comprei inadvertidamente e sem experiência 12 LED 4W 120º GU5.3 310lm para substiruir na minha sala os halogénio que la tinha por forma a poupar, mas acontece que tenho transformadores de 12V ...
    Uns ficam ligados e os outros desligam-se passados segundo, outros a piscar. Onde terei errado?
    Agradeço antecipadamente as vossas opiniões.
    Em ultima instancia irei trocar os mesmos dentro de 2 dias, pois assim ainda volto a recuperar uns valentes euros.
0.0247 seg. NEW
