    Colocado por: civismo
    Boas!
    Esses que refere são impermiaveis ou sao pouco ?
    Tirando os epoxi nenhuns são impermeáveis à água, quando muito ao vapor de água.
    Por isso, nas zonas húmidas, tem-se (não apenas se deve) impermeabilizar o suporte até 1,80m.
    Concordam com este comentário: ze79
    Colocado por: pc ferreira
    Explique la isso melhor sff
    não é impressão, é mesmo por exemplo o cinza, grafite, bege
    • civismo
    • há 7 horas
    • (membro com 54 agradecimentos)
    concordar
    caro civismo vai desculpar-me mas não vou discutir isso, o que referiu é normal, se uns são impermeáveis e outros não, o que lhe posso dizer é que cada um defende o que vende, eu uso tudo e mais algum cada um para o seu lugar do tipo (cada macaco no seu galho)
    • ze79
    • 4 fevereiro 2012
     # 24
    boas..
    Caro forista civismo desde já lhe dou os parabéns pela sua persistência e razoavel bom trabalho de renovação do seu apart.
    em relação aos betumes ,impermeáveis só os epoxi e a 99°/. ,branco e preto não mudam de cor todos os outros mudam.
    essa banheira vai lhe dar problemas mais tarde ,por isso dou lhe um conselho , os azulejos que ainda não assentou eu colava-os sobre
    uma peça em madeira com silicone ,para de vez em quando ir verificar se não avia problema com o esgoto.
    espero ter ajudado....
  4.  # 25
    Colocado por: David-Marquescaro civismo vai desculpar-me mas não vou discutir isso, o que referiu é normal, se uns são impermeáveis e outros não, o que lhe posso dizer é que cada um defende o que vende, eu uso tudo e mais algum cada um para o seu lugar do tipo (cada macaco no seu galho)
    Boas!
    Não o estou a perceber...
    Para começar , só lhe perguntei se estava a exemplificar cores de betume que costumam ser tendencialmente absorventes, ou estava a exemplificar como sendo o contrário.
    Para acabar, não percebo o que quis dizer com o "o que lhe posso dizer é que cada um defende o que vende, eu uso tudo e mais algum"
  5.  # 26
    Colocado por: ze79u os parabéns pela sua persistência e razoavel bom trabalho de renovação do seu apart.
    Boas!
    Obrigado pela sua opiniao ! Mas diz que vai dar problemas por quê ? Pela fraca qualidade do tubo extensivel ?
    Não sei se leu o topico do assentamento da banheira : https://forumdacasa.com/discussion/21340/7/assentamento-da-banheira-e-base-de-duche/#Comment_361879
    Já coloquei a peça, e estou mentalizado que terei que a partir caso algum dia hajam problemas.
    Felizmente o apartamente debaixo do meu está para já vazio :D
    Essa ideia da madeira e silicone é boa. Usarei se tiver que partir alguma vez :)
  6.  # 27
    Entretanto aqui tambem se fala de betumes: https://forumdacasa.com/discussion/21460/topico-dos-betumes/
    Provavelmente para a zona das pastilhas (azulejos precortados), ando mesmo a equacionar o kerakoll fungalite
    http://products.kerakoll.com/por/catalogo_dett.asp?idp=6476
    O qual o J.C. Recomendou neste topico:
    https://forumdacasa.com/discussion/15920/pastilhas-e-tijolos-de-vidro-na-zona-do-chuveiro-ganha-fungos/?Focus=347642
    • ze79
    • 4 fevereiro 2012
     # 28
    boa noite...
    sim li atentamente mas, nunca intervim por achar não ser necessário, visto haver muitos especialistas na matéria a opinar.
    a pintura das portas e aduelas, tijolo de vidro,etc...
    mosaicos e betumes estão na minha área .
    upss...
  7.  # 29
    o que é que não entende?
  8.  # 30
    Colocado por: ze79boas..
    em relação aos betumes ,impermeáveis só os epoxi e a 99°/. ,...
  9.  # 31
    Colocado por: civismoColocado por: David-Marquescaro civismo vai desculpar-me mas não vou discutir isso, o que referiu é normal, se uns são impermeáveis e outros não, o que lhe posso dizer é que cada um defende o que vende, eu uso tudo e mais algum cada um para o seu lugar do tipo (cada macaco no seu galho)
    Não percebi a parte a Bold do Bavid Marques
  10.  # 32
    Pela quarta vez, voltei a ter problemas no betume das juntas dos azulejos das minhas casas-de-banho. Desfaz-se com a água, tende a esfarelar-se, enfim...
    Se bem entendi, o betume mais apropriado para a zona de banhos terá de ser misturado com hidrofogante ou então tem de ser um betume epoxi para impermeabilizar a zona. É isso?
    • w.w
    • 16 março 2012
     # 33
    Colocado por: goliverou então tem de ser um betume epoxi
    exacto!!
    costuma-se dizer que à terceira é de vez,mas,você nem à quarta!
  11.  # 34
    Colocado por: w.w
    exacto!!
    A aplicação de um betume epoxi obedece a alguma preparação prévia?
  12.  # 35
    Betume epoxi deve ser aplicado por um profissional. Corre o risco de estragar os azulejos.
  13.  # 36
    Aplicado com a máquina é fácil.
    • ze79
    • 16 março 2012
     # 37
    boas.
    Explique-me como é essa maquina ?
    Que tipo de maquina,marca...etc.
    Colocado por: carlusAplicado com a máquina é fácil.
    upss.;)))
  14.  # 38
    Gostaria de ter a vossa opinião para uma situação que está a deixar-me desgastado.
    Tenho 2 casas de banho em casa. Na zona das bases de duche tenho tido problemas com os betumes, que não me parecem ter sido bem aplicados.
    Raspei o betume de algumas juntas com um palito e o resultado foi o que podem ver nas fotos:
    http://s27.postimg.org/5pd14pmir/DSCF7501.jpg
    http://s27.postimg.org/508hgy72b/DSCF7502.jpg
    Esta situação é normal?
    Peço a vossa ajuda porque na quinta-feira vieram betumar as paredes das zonas de banho das minhas casas de banho e agora está a acontecer isto.
    • JPSF
    • 24 março 2014
     # 39
    Boas
    Para já digo que não percebo nada do assunto, mas deixo aqui uma questão: não poderá ser dos ladrilhos serem porosos?
  15.  # 40
    Colocado por: goliverGostaria de ter a vossa opinião para uma situação que está a deixar-me desgastado.
    Qual o suporte?
0.0193 seg. NEW
