    Colocado por: Nasmas num wc prh no tecto faz sentido? visto o calor subir?
    eu tenho PRE no tecto de toda a casa, wc e cozinha incluídos. Se faz sentido? Faz calor e o resto não interessa. Se por cima da tela radiante não tivesse um bom isolamento, reconheço que o calor subiria, deixaria de fazer calor e não fazendo calor, concordo que deixaria de fazer sentido......
  2.  # 462
    gostaria da vossa ajuda para ligar um permutador de placas no recuperador de calor a lenha ver esquema em anexo. Poderão-me ajudar?obrigado
  3.  # 463
  4.  # 464
    O calor não se faz XD O calor é a transferência de energia entre dois sistemas a temperaturas diferentes.
    (foi só para ficar com o tópico guardado)
  5.  # 465
    Colocado por: Naso de toda a casa, wc e cozinha incluídos. Se faz sentido? Faz calor e o resto não interessa. Se por cima da tela radia
    existe muita informação no forum sobre isso, ha de certeza quem lhe diga que o tecto radiante não funciona porque o calor sobe........ enfim!
    Concordam com este comentário: raulschone, TROLHA...
  6.  # 466
    Colocado por: joedualmargostaria da vossa ajuda para ligar um permutador de placas no recuperador de calor a lenha ver esquema em anexo. Poderão-me ajudar?obrigado
    tem que explicar o que pretende! diga voçe tem um recuperador que aquece um deposito que so dá para piso radiante certo? e quer ver se aproveitar o sistema para aquecer aguas do banho é isso?
  7.  # 467
    pretendo ligar um permutador de placas entre a saída do recuperador e o deposito para aumentar mais rapidamente a temperatura do deposito, disseram-me que funcionava....obrigado
  8.  # 468
    Gostaria de introduzir aqui mais um tema neste tópico tão interessante:
    Quanto à conversa de ar condicionado ou aquecimento radiante, julgo que depois de ler este tópico ficamos esclarecidos. É opção de cada um de acordo com o seu orçamento e necessidades, pesando vantagens e desvantagens de cada sistema.
    No meu caso irei ter uma lareira (recuperador de calor) que irei usar bastante de inverno (provavelmente todos os dias em que precise de aquecer a casa). Claro que não é prático como um sistema de carregar num botão, mas é assim que vai ser, até porque é uma forma económica de aquecer uma casa.
    Se não fosse a lareira, iria provavelmente optar por piso radiante.
    Sendo assim o mais provável é optar por ar condicionado para alguma necessidade de aquecimento rápido e aquecimento dos quartos, e para quando for necessário arrefecimento.
    Concordam que será uma boa opção para moradia com 170/180 m2?
    cumps,
    http://valtores.wordpress.com/
  9.  # 469
    É uma ideia...Programa os acs a ligar antes de chegar a casa...chega a casa e acende o recuperador (deduzo que a trabalhar com radiadores)...e assim que o mesmo tiver a render, desliga os acs...
  10.  # 470
    acho que são dois sistemas que não se completam...
    o recuperador é a água ou a ar?
    se for recuperador a ar os sistemas completam-se, se for a água acho que não.
    eu se tiver necessidades de arrefecimento optava pelo AC, mas se não houver essa necessidade não optava... até porque se o recuperador for de ar depressa aquece o ambiente.
  11.  # 471
    Colocado por: ultrahipermegaacho que são dois sistemas que não se completam...
    ainda não sei se é a ar ou água.. mas tinha pensado num recuperador normal a ar.
    Pela experiência que tenho de ver quem tem recuperador, aquilo aquece o espaço num instante, e a lenha é bem mais barata do que electricidade...
    cumps,
  12.  # 472
    Colocado por: valtoresConcordam que será uma boa opção para moradia com 170/180 m2?
    se quiser gastar pouco dinheiro, pode ser uma boa solução, claro que existe melhor, mas substancialmente mais caro
    não tenho dinheiro para um Ferrari, mas gostava de um dia ter um,
    são daquelas coisas com que se fazem os sonhos, alguns conseguem e/ou podem realiza-los e outros não.
    Concordam com este comentário: valtores
  13.  # 473
    Colocado por: valtoresainda não sei se é a ar ou água
    aconselhava uma solução a ar bem dimensionado e instalado,
    afinal onde vai fazer a sua mansão não é dos sítios mais frios cá do burgo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  14.  # 474
    Colocado por: jorgealves
    Concordam com este comentário:valtores
    Qual é a solução melhor? Piso radiante? Outro problema é que o chão irá ser flutuante, e tenho receio que seja pouco eficaz o piso radiante num chão deste tipo.
    Geralmente estão menos 5º do que em lisboa no inverno, e mais 5º do que em lisboa no verão. É mais frio do que estou habituado ehehehe
  15.  # 475
    tem aí a experiência do nandogomca, só tem um recuperador a ar e aquece a casa toda.
    eu tenho a água com piso radiante, mas em tejoleira.
  16.  # 476
    Colocado por: valtoresQual é a solução melhor? Piso radiante? Outro problema é que o chão irá ser flutuante, e tenho receio que seja pouco eficaz o piso radiante num chão deste tipo.
    o melhor que sempre é o ideal (habitualmente por falta de t€mpo, muito t€€€€€mpo) é efectivamente o piso radiante hidráulico, que funciona muitissmo bem com qualquer tipo de pavimento desde que seja o apropriado, quero com isto dizer que existe soalho flutuante especifico para trabalhar com piso radiante e não pode ser o soalho normal.
  17.  # 477
    Colocado por: ultrahipermegatem aí a experiência do nandogomca, só tem um recuperador a ar e aquece a casa toda.
    Então usa um recuperador de calor de sala a lenha, que aquece as águas do piso radiante? Nem sabia que isso existia. "inventem" tudo!
  18.  # 478
    Colocado por: valtoresGeralmente estão menos 5º do que em lisboa no inverno, e mais 5º do que em lisboa no verão. É mais frio do que estou habituado
    pois mas por exemplo nem se compara com o clima que o ultrahipermega_chato_da_comida_boa tem.
  19.  # 479
    Uma coisa é certa...se não tiver uma solução que permita começar a aquecer a casa antes de chegar, o conforto geral será sempre inferior...
  20.  # 480
    Colocado por: Pedro Fernandesse não tiver uma solução que permita começar a aquecer a casa antes de chegar
    para isso pode ter o AC com programação, é a solução mais barata.
0.0257 seg. NEW
