Colocado por: j cardoso Fica muito mal a alguém usar este argumento. Conhece a autora do trabalho? Conhece o júri que o avaliou? Leu com atenção o estudo? Estas coisas contradizem-se com argumentos válidos e não com frases feitas de quem não gosta do resultado. Ou só são aceitáveis os estudos que vão ao encontro das suas ideias? Argumente com dados e razões efectivamente válidos e não com argumentos do tipo que usa porque isso não são argumentos, são birras de quem não aceita o contraditório.
Fassa parte
Repare que também eu as fiz, as ajudo a fazer e como entenderá a diferenciação destas dos dois, três últimos anos em relação às que eram feitas há tempos atrás são abismais. As anteriores eram feitas para obtenção de um qualquer grau depois de se ter anos de experiência no ensino ou na profissão e hoje são feitas à saída de um qualquer licenciatura sem qualquer tipo de experiência profissional de vida, fruto de um entrar dentro dos assuntos á pressa, muitas vezes sem nenhum motivo de interesse para além da sorte da escolha do tema, que depois é estudado, e mais uma vez fundamentado em outras teses de cariz semelhante.
Colocado por: j cardoso São teses, aceitem-se ou não- mas discutam-se. Ou será que com o pós-Bolonha acabou a inteligência e já não há bons alunos?
Colocado por: Anonimo18072022ABoa tarde,
system32
A pressão existe simplesmente porque tem uma temperatura mais alta. São fatos não suposições.
Vou maça-lo com mais um gráfico, chamado gráfico psicométrico, onde poderá ver que por exemplo para 50% de HR e 20ºC no interior e para 100% de HR e -2ºC no exterior terá à direita as correspondentes pressões. Repare que é apenas um exemplo não se aplica a todas as situações.
A parede exterior era extremamente irregular logo a colagem foi feita por pontos
A colagem por pontos não é aconselhada e não sou eu apenas que o digo. O fato da colagem ser por pontos potencia que de alguma forma exista ventilação nos mm existentes por trás das placas de isolamento o que diminuirá ainda mais a temperatura que como consequência leve a que a humidade que possa fluir do interior condense. A presença dessa humidade não tenha a menor dúvida que vai degradar o produto de colagem e no futuro (eventualmente) criar patologias ou no exterior (desvios de cor) ou no interior se for em abundância. Como tem buchas como complemento à colagem...não vai cair ;-)
Simplesmente como reação às criticas de fragilidade do sistema. Fragilidade essa que na grande maioria é á perfuração e não à compressão. Como se utilizam espessuras tipicamente de 6-7cm a questão da permeabilidade ao vapor quase não se coloca, apenas a partir dos 10cm.
Claro que fabrica. Com a crescente procura de sistemas etics os fabricantes de XPS tinham mesmo que continuar e vender.
E porque será que é próprio para etics para agarrar a cola? Será que as colas foram desenvolvidas para serem usadas com XPS?
No seu caso sem saber a espessura da alvenaria e a espessura do isolamento deixo-lhe um exemplo:
Parede dupla com caixa de ar, com 6cm de etics em EPS60: U=0,39W/m2.ºC
Parede dupla com caixa de ar, com 6cm de etics com XPS: U=0,36W/m2.ºC
Ganhou 7,6%.
Porque será que não fico surpreendido?
CumprimentosConcordam com este comentário:TROLHA...
Colocado por: Anonimo16062021
Olhe que não,olhe que não..existem fabricantes de materiais ETICS que tem argamassas acrílicas para revestimentos intermédios que é utilizada em conjunto com a rede de reforço sobre EPS e aplicado em conjunto com o acabamento acrílico,para obter uma resistência extraordinária contra choques superiores o XPS
Colocado por: ultrahipermega
Mas provavelmente esse sistema ficará mais caro!Concordam com este comentário:system32
Colocado por: Anonimo18072022AA colagem sendo feito com cordão em volta das placas de alguma forma torna cada placa hermética.
Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
systems32
Acredite que existe.
Porque acha que existe caixa de ar dentro de uma parede dupla?
De onde acha que vêm as condensações que ai ser criam?
É o vapor de água no fluxo interior/exterior que ao contatar com a superficie fria do pano interior que condensa.
Porque acha que em isolamento térmico pelo interior devem usar uma barreira pára vapor?
Porque neste tipo de soluções estando o isolamento tão perto do interior aumenta a pressão do vapor que se aproxima muita da pressão de saturação provocando condensação. Solução?
Usar um material que retenha logo essa humidade evitando que avance para o interior da parede criando patologias.
A circulação de ar na colagem por pontos que referia era por trás das placas de XPS. Basta que o sistema tenha um "furito" para que o ar circule por trás das placas de EPS.
O que fazem é retirar a "pele" que normalmente o XPS tem. Alguns aplicadores e/ou marca criam ainda mais rugosidade de forma a aumentar a aderência das colas que na grande parte dos casos não estão testadas para esse tipo de aplicação.
As contas não foram feitas pela densidade mas sim pela condutibilidade térmica: usei 0,040 para o EPS e 0,035 para o XPS.
Se quiser posso a titulo de curiosidade usar outro!
Acredito que não.
Pois tem mas perdoe-me a sinceridade muitas vezes falam sem saber...acredite que sei do que falo!
Espero que corra bem ;-)
Naturalmente que sim..mas no mínimo fico bem servido e com um sistema amolgado pelo fabricante,como também com as garantias passadas,assinadas, pelo fabricante dos materiais em causa
Colocado por: alva partir de determinada espessura que eu apostaria por volta dos 12, 15 cm já não trás vantagens suficientes para justificar a diferença de investimento
Colocado por: ultrahipermegaQuando estudei o o isolamento térmico da minha moradia um factor que pesou muito foi a "fraca" resistência do capoto, e daí não ter optado por ele.
Colocado por: Anonimo18072022ASinceramente desconhecia que a Knauf possuifábrica própriade EPS/XPS mas estamos sempre a aprender.
Colocado por: eu
LOL... tenho capoto, duas crianças traquinas e um cão que destrói tudo cá em casa e o capoto continua impecável.
A menos que venha cá um bando furar o capoto com canivetes, não vejo que a resistência do capoto seja um problema real...
Colocado por: ultrahipermegamas que por exemplo ficava marcado com uma bolada...
Boa noite,
Foi o próprio aplicador que avisou?
Perdoe-me a frontalidade mas o aplicador no minimo não sabe do que está a falar. Ele deveria ser o primeiro a dizer-lhe que existem formas de tornar o etics mais resistente.
CumprimentosConcordam com este comentário:Anonimo16062021
Mas não disse. E como não disse não optei por colocar. não era eu que iria argumentar contra ele.
Depois avaliar a inércia térmica com medições de apenas um dia e concluir para ambas as situações (parede dupla / etics) que ambas tem o mesmo comportamento térmico é no mínimo precipitado.
Atrevo-me a dizer que quem sabe entre tantas incongruências na elaboração do estudo não estarão também os valores errados, mal recolhidos, ou citando o Alv:
são elaboradas por estudantes sem a mínima experiência do que falam para além do que lêem e que julgam correcto.
Colocado por: Anonimo18072022ANão é bem como diz. Terá que ler com mais atenção.
Se reparar nas necessidades de aquecimento à medida que aumenta a espessura de isolamento estas descem. O mesmo não acontece para o arrefecimento (estranho!!)
Nos gráficos 34 e 39 as necessidades de aquecimento fazem sentido.
Já os gráficos 35 e 40 as necessidades de arrefecimento ... enfim.
