    • 21 fevereiro 2012 editado
     # 61
    Deste modo, aparentemente, não existe uma explicação plausível para estes resultados.
    Claro que existe: cálculos mal feitos... ;)
  1.  # 62
    resumindo e complicando:
    estou confuso mas mais informado, por isso muito obrigado pela colaboração dos esclarecedores.
    quanto à construção da minha futura moradia, dou primazia á questão do aquecimento em detrimento do arrefecimento e por isso a minha ideia em termos isolamento e suas dimensões segue com as 3 opções que passo a descrever.(sem chegar a uma conclusão, mas com a certeza de não abdicar do capoto exterior), e claro contando com a Vossa válida opinião...
    1- capoto(10cm)+bloco térmico(25cm)+caixa de ar(5/6 cm)+ lã de rocha(6cm)+pladur (15cm);
    2- capoto(10cm)+bloco térmico(25cm)+caixa de ar(5/6 cm)+ tijolo+ acabamento em gesso;
    3- capoto(10cm)+tijolo+caixa de ar(5/6 cm)+ tijolo+ acabamento em gesso;
    4- outra Hipótese...
    ...e mais uma vez obrigado
  2.  # 63
    Antes de responder permita-me uma pergunta: já tem o projecto de estabilidade pronto?
  3.  # 64
    4- capoto + tijolo termico + acabamento em gesso
    estamos em crise há que poupar e isto parece-me que bem executado é mais do que suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: graciosmen
    • 23 fevereiro 2012
     # 65
    Colocado por: graciosmen3- capoto(10cm)+tijolo+caixa de ar(5/6 cm)+ tijolo+ acabamento em gesso;
    Esta opção parece-me a mais adequada em termos de compromisso custo/isolamento.
    Uma sugestão: o isolamento de uma casa funciona como um todo, em que não podem existir pontos fracos. Por isso, muita atenção com os vãos e com a cobertura...
  4.  # 66
    Mas não bastava um tijolo de 22/24?
    capoto(10cm)+tijolo 22+ acabamento em gesso;
    capoto(6cm)+ tijolo 22+ lã de rocha(6cm)+pladur (15cm)...
  5.  # 67
    Colocado por: graciosmena minha ideia em termos isolamento e suas dimensões segue com as 3 opções que passo a descrever
    Colocado por: graciosmen1- capoto(10cm)+bloco térmico(25cm)+caixa de ar(5/6 cm)+ lã de rocha(6cm)+pladur (15cm);
    Caro graciosmen, já tem projectista?
    Cumprimentos.
  6.  # 68
    .. penso que o melhor será utilizar, independentemente do projecto e da região de portugal a seguinte solução, do exterior para o interior:
    - ETIC's, com barramento cimenticio de 4 camadas intercaladas com fibra de vidro,com isolamento térmico formado por uma solução multimaterial XPS+ EPs + MW + PIR + PUR com o total de 400mm;
    - Alvenaria multi camada formada por : blocos de YTONG (300mm) + Bloco termico-acustico de argila espandida (390mm) + Tijolo de barro perfurado (220mm) + sistema em gesso cartonado com isolamento termico/acustico em lâ de vidro, com 60mm e dupla placagem.
    -Revestimento final em estuque projectado.
    Concordam com este comentário: alv
  7.  # 69
    Colocado por: Pedro Barradas.. penso que o melhor será utilizar, independentemente do projecto e da região de portugal a seguinte solução, do exterior para o interior:
    É danado para a "rambóia"! :)
      alv
    • 23 fevereiro 2012
     # 70
    Vivam!
    Tá tudo doido com a paranóia dos isolamentos!
    Mas onde é a casa? O porquê dos 10cm e não 15 ou 20? Já andamos todos a adivinhar!
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: EcoWill, system32, graciosmen
  8.  # 71
    Concordam com este comentário:alv
    eu nao sei o que isso!!!??? mas quero para a minha casa!!!!....viver numa casa com esse isolamneto deve dar para aumentar a vida pelo menos uns 20 anos... e se morrer de certeza que so começo a cheirar mal ao fim de uns 30 dias!!!! ;)
    Concordam com este comentário: graciosmen
  9.  # 72
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário:EcoWill,system32,graciosmen
    boa noite.
    a casa é em tras-os-montes (Douro - Alijó). 9 meses de inverno e 3 de inferno. dou prioridade de protecão aos 9 meses de inverno...
    • 24 fevereiro 2012
     # 73
    Colocado por: Anonimo18072022ANão vejo qual o propósito da caixa de ar com isolamento pelo exterior!
    Melhora o isolamento acústico ?
  10.  # 74
    E já tenho o projecto para a minha casa no Polo Sul... ;o)
  11.  # 75
    Estive a ver a última "Casas de Madeira" e vi uma moradia com paredes exteriores com 17 cm de isolamento (lã de rocha).
  12.  # 76
    Visitei a Spring Construções, Lda e fiquei espantado com a qualidade dos materiais empregues com a espessura de 17 cm de isolamento de lã de rocha, caixa de ar, membranas que permitem a casa respirar de dentro para fora mas que impede qualquer entrada de humidade de fora para dentro.
    Há lá modelos tradicionais, mas os modernos de vidro triplo são um espanto, fiquei fã, a casa de exposição deles fica em Almoçageme, Colares. fui muito bem recebido pela Dª Fernanda Silva que me explicou tudo sobre o pacote chave na mão, nota-se experiencia e a riqueza dos acabamentos é de primeira classe.
    Assim que eu puder vou comprar terreno e construir um modelo deles.
  13.  # 77
    Fui muito bem recebido pela Dª Fernanda Silva que me explicou tudo sobre o pacote chave na mão, nota-se experiencia e a riqueza dos acabamentos é de primeira classe.
    Já somos dois que eu não vejo como resistir ao acolhimento da Dª Fernanda Silva e ás suas explicações sobre a respiração da casa.
    O paulo.ferreira é muito convincente.
    Concordam com este comentário: P+V, rui moreira
  14.  # 78
    Sr. J Cardoso,
    já joi á spring construções? já falou com a Dª Fernanda? Ah então sabe o que estou a falar...
  15.  # 79
    Colocado por: paulo.ferreiraSr. J Cardoso,
    O senhor não tem interesse comercial na empresa que publicitou?
    Cumprimentos.
  16.  # 80
    Sr. J Cardoso,
    já joi á spring construções? já falou com a Dª Fernanda? Ah então sabe o que estou a falar ...
    Não, nunca lá fui mas acho que sei do que fala: chama-se publicidade encapotada e é uma prática pouco apreciada por aqui. Se quer fazer publicidade leia as instruções do fórum e respeite-as.
0.0228 seg. NEW
