Deste modo, aparentemente, não existe uma explicação plausível para estes resultados.
Colocado por: graciosmen3- capoto(10cm)+tijolo+caixa de ar(5/6 cm)+ tijolo+ acabamento em gesso;
Colocado por: graciosmena minha ideia em termos isolamento e suas dimensões segue com as 3 opções que passo a descrever
Colocado por: graciosmen1- capoto(10cm)+bloco térmico(25cm)+caixa de ar(5/6 cm)+ lã de rocha(6cm)+pladur (15cm);
2- capoto(10cm)+bloco térmico(25cm)+caixa de ar(5/6 cm)+ tijolo+ acabamento em gesso;
Colocado por: Pedro Barradas.. penso que o melhor será utilizar, independentemente do projecto e da região de portugal a seguinte solução, do exterior para o interior:
- ETIC's, com barramento cimenticio de 4 camadas intercaladas com fibra de vidro,com isolamento térmico formado por uma solução multimaterial XPS+ EPs + MW + PIR + PUR com o total de 400mm;
- Alvenaria multi camada formada por : blocos de YTONG (300mm) + Bloco termico-acustico de argila espandida (390mm) + Tijolo de barro perfurado (220mm) + sistema em gesso cartonado com isolamento termico/acustico em lâ de vidro, com 60mm e dupla placagem.
-Revestimento final em estuque projectado.
;)Concordam com este comentário:alv
Colocado por: alvVivam!
Tá tudo doido com a paranóia dos isolamentos!
Mas onde é a casa? O porquê dos 10cm e não 15 ou 20? Já andamos todos a adivinhar!
"Fassam" parte.Concordam com este comentário:EcoWill,system32,graciosmen
Colocado por: Anonimo18072022ANão vejo qual o propósito da caixa de ar com isolamento pelo exterior!
Fui muito bem recebido pela Dª Fernanda Silva que me explicou tudo sobre o pacote chave na mão, nota-se experiencia e a riqueza dos acabamentos é de primeira classe.
Assim que eu puder vou comprar terreno e construir um modelo deles.
Colocado por: paulo.ferreiraSr. J Cardoso,
já joi á spring construções? já falou com a Dª Fernanda? Ah então sabe o que estou a falar...
Sr. J Cardoso,
já joi á spring construções? já falou com a Dª Fernanda? Ah então sabe o que estou a falar ...
