    • w.w
    • 17 março 2012
     # 81
    Colocado por: Martins_31Como é que se fixa estes degraus na parede de betão???
    qual é a foto?
    • w.w
    • 17 março 2012
     # 82
    Colocado por: Martins_31É possível não é?
    tudo é possível.
  1.  # 83
    Colocado por: w.w
    tudo é possível.
    ... para quem sabe !!!!
    • w.w
    • 17 março 2012
     # 84
    Colocado por: Joao Dias... para quem sabe !!!!
    eu acho é que se complica muito...
  2.  # 85
    A foto do post #54
    • w.w
    • 18 março 2012
     # 86
    Colocado por: Martins_31A foto do post #54
    as suas vão ser iguais?
  3.  # 87
    As minhas vão dar a volta, estava a pensar em colocar uma parede em betão central, e as escadas serem suspensas....qual a melhor solução para fixar os degraus?
    • w.w
    • 18 março 2012
     # 88
    mas os degraus vão ser em quê??
    • w.w
    • 18 março 2012
     # 89
    então...não sabe??
  4.  # 90
    Em aço forrado a madeira.
    • w.w
    • 18 março 2012
     # 91
    pode deixar negativos e chumba-las depois....
    depende...tem muitas formas
  5.  # 92
    Estou a perceber...e fotos da evolução do processo tem alguma coisa??
    • w.w
    • 18 março 2012
     # 93
    Colocado por: Martins_31Estou a perceber...e fotos da evolução do processo tem alguma coisa??
    já viu este tópico?...https://forumdacasa.com/discussion/21283/49/escadas-escadinhas-e-escadotes/#Item_8
  6.  # 94
    Por acaso ainda não tinha visto!!! Vou dar uma vista de olhos
  7.  # 95
    Colocado por: RRufinoLargura do degrau: 0,90m
    Cobertor: 0,30 m
    Revestimento: chapa de 4mm (32 kg/m2)
    O esperado é cerca de 1,25 mm no caso do uso ser para habitação, isto considerando que a ligação ao betão é um encastramento "perfeito", isto é, com 2 fiadas (verticais) de chumbadouros/buchas, etc.
    Para um tipo de escada como mostram com perfil embutido na parede e degraus em ferro para depois revestir a madeira com a devida segurança
    é escada para quanto?
    sem qualquer tipo de vidro.
    a diferença de valor para uma escada só em betão revestida a madeira?
    estou a construir e estou a ponderar o que deva fazer...
    desde já agradeço qualquer ajuda que venha.
  8.  # 96
    Colocado por: pjaul
    Depende das medidas...
    • pjaul
    • 28 abril 2012 editado
     # 97
    escada
    pretendo fazer uma escada deste género, os primeiros degraus em betão, depois restantes degraus embutidos na parede soldados no perfil de ferro ( este perfil de ferro estará fixo a uma sapata que se irá fazer nos primeiros degraus e na parte superior à laje do 1º piso). Mas sem vidro, talvez um varão em inox.
    que acham deste tipo de forma de execução? é o suficiente?
    ou será melhor na parede onde segue o perfil de ferro, fazer uma viga em betão, por de trás do ferro e com o mesmo ângulo/inclinação e aparafusar o perfil?
    que acham?
  9.  # 98
    Colocado por: Rui A. B.
    No meu projecto os degraus estão a 1,30m a 1,40 não sei precisar, a escada teria de subir em altura 2,75 m
    Uns 13 degraus...
    É suficiente?
  10.  # 99
    Mas a escada está projectada para fazer em betão, o tradicional.
    Em forma de L ou em formato curvo...
    Mas pretendo fazer como está na imagem se não for muita diferença do dito tradicional.
    • pjf
    • 28 abril 2012
     # 100
    fica aqui uma ideia como estas escadas foram feitas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, Martins_31
0.0189 seg. NEW
