    Já ando no forum há algum tempo, e (felizmente) acho que está na altura de dar um pequeno contributo.
    A moradia iniciou a sua construção no final de Novembro, e em Fevereiro iniciou-se o trabalho de aplicação do ETICs EPS de 60mm da STO.
    Já sei que uma grande preocupação dos users vai ser quanto custou? Bem prometo que divulgo, mas para já digo só isto: custou-me mais 6 €/m2 que uma marca totalmente desconhecida...
    Vou tentar contar a história com fotos, mas fica o aviso que o acabamento só ocorrerá após a aplicação de plaqueta La Paloma, pelo que o sistema ainda não está completo!
    De 2012 Construcao
    " "Antes" />
    O material
    De 2012 Construcao
    " "Barramento" />
    De 2012 Construcao/>
    Uma pergunta: o autor do projecto de estabilidade sabia que o isolamento iria ser pelo exterior?
    - Não devia abrir um pilar para colocar uma caixa (interruptor).
    - Parece-me que faltou aí qualquer coisa no projecto - não há "courettes"? Há por aí pelo menos um local onde os roços destruiram a parede.
    Concordam com este comentário: RRufino
    Aplicação
    De 2012 Construcao
    " "x" />
    De 2012 Construcao" "x" />
    De 2012 Construcao" alt="x" />
    Colocado por: j cardosoUma pergunta: o autor do projecto de estabilidade sabia que o isolamento iria ser pelo exterior?
    Sabia sim, estava definido de 5cm, mas optei por 6cm, foi a única alteração
    Colocado por: j cardoso- Não devia abrir um pilar para colocar uma caixa (interruptor).
    Explique-me lá como se eu não percebesse nada de obras...
    Colocado por: Anonimo18072022AA bucha que mostra nas imagens não são certificadas para sistemas etics.
    Fiquei sempre com o pé atrás com as buchas, mas não encontrei imagens de buchas STO.
    Colocado por: Anonimo18072022AO Senhor viu o certificado emitido pela STO certificando o instalador?
    Ainda não. Mas contactamos a STO directamente, o aplicador foi o indicado por eles dentro dos prazos que pretendiamos.
    - Os pilares são da mesma espessura que os blocos?
    - Tem algures uma caixa (para um interruptor?) cujo negativo (buraco) foi aberto num pilar.
    - "Courettes" são os locais por onde passam os tubos verticais; evitam que se abram as paredes dessa forma.
    Colocado por: Anonimo18072022AA argamassa StoColl IP foi usada para colagem e barramento?
    Colocado por: Anonimo16062021Se foi usada para barramento meteram as patas-)
    Vou tentar esclarecer, mas assumi que foi apenas para a colagem.
    Reparem que as imagens nunca têm trabalhadores... não é por medo do zédasilva, é porque nestes meses a minha disponibilidade para estar presente na obra é absurdamente curta. Que estou a arriscar sim, mas não tenho qualquer outra hipótese...
    Ora bem ...
    Este tópico é bom e vem mesmo a calhar para poder comparar 2 execuções dado que que também anda a ser aplicado o ETICS na minha moradia.
    Agora, vejo ali uma cola STO mas vejo um EPS exactamente da mesma marca do que tenho aplicado, assim como as buchas ...
    Mas é um aplicador certificado e não utiliza todo o material STO ?
    No meu caso é assumida a mistura de marcas, como Beissier, Kerakoll, Aquapanel, o EPS da Tecnovite ...
    Mas estava á espera que isso nao acontecesse ao contratar aplicadores certificados ...
    Foi fácil a disponibilidade do aplicador ?
    Tentei, mas criaram demasiados constrangimentos.... Acabei por desistir.
    Colocado por: Anonimo16062021moraisdd,qual foi o sistema STO que escolheu?
    "STOtherm classic" com primário e barramento exterior (sistema QS - Stolit QS)
    Colocado por: Anonimo18072022ANesta imagem o barramento armado aplicado sobre o eps já está terminado?
    o sistema ainda não está terminado, mas é sobre este barramento que está a ser aplicada a plaqueta:
    De 2012 Construcao
    " "plaqueta" />
    O aplicador deverá regressar para terminar o sistema após a aplicação da plaqueta
    Colocado por: j cardosoOs pilares são da mesma espessura que os blocos?
    Não, são maiores
    Colocado por: j cardoso- Tem algures uma caixa (para um interruptor?) cujo negativo (buraco) foi aberto num pilar.
    Não
    Colocado por: j cardoso- "Courettes" são os locais por onde passam os tubos verticais; evitam que se abram as paredes dessa forma.
    Está-se a referir a imagens no picasa, certo? fiquei lixado quando vi essa arte, para o que percebi ser tubos de ventilação das IS...
    Colocado por: Anonimo18072022ANovidades...novidades ;-)
    E é certificado...imagine se não fosse!!!
    A questão das buchas vou ter que a levantar. Se elas não são do sistema temos um erro, mas se
    Aqui temo que o representante da STO terá que ser chamado e intervir.
    ... espero...
    Não
    Isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moraisdd, RRufino
    Colocado por: moraisddNão
    Tem razão, quando o jcardoso diz negativo, queria mesmo dizer buraco:
    Editado: acho que vim responder ao mesmo tempo que o jcardoso.
    Que o pilar descanse em paz...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso, moraisdd
    Perfis
    De 2012 Construcao
    " "Perfil de Arranque" />
    De 2012 Construcao" "Canto" />
    De 2012 Construcao" "Caixa de Estores" />
    De 2012 Construcao" "Juntas com PUR" />
    De 2012 Construcao" "Buchas e PUR" />
    Surge-me uma dúvida :
    Vai assentar/rematar as calhes dos estores e a caixilharia directamente sobre o isolamento exterior ?
    É que vejo o prolongamento das placas a curvar até á face da parede interior, normalmente pelo que me tenho apercebido terminam rematando com as calhes de estore, á face da parede exterior ou mesmo com a caixilharia.
    Colocado por: Anonimo18072022ATipicamente o EPS que consta nos certificados dos fabricantes é um EPS entre 15-18kg/m3. Como em Portugal tem o EPS60(15Kg/m3) e tem o EPS100(20Kg/m3) o mais utilizado é o EPS100. Eu pessoalmente prefiro o EPS60 e quando justifica importar,neste caso um EPS70 (que não se fabrica em Portugal).
    No meu caso foi instalado EPS150 (25Kg/m2) e EPS100 (20Kg/m3). Julgo que o uso de EPS150 se deve ao facto do sistema ser reforçado até ao nível do 1º piso.
    Qual o material mais indicado para preencher as juntas entre as placas EPS ?
    MoraisDD, importa-se que utilize o seu tópico para colcoar algumas fotos também ?
    Colocado por: SchopferGottterminam rematando com as calhes de estore, com a face da parede exterior
    Pois, mas assim tem pontes termicas nas ombreiras... digo eu
    O ETICs trabalha "embrulhando" a casa em EPS, XPS, etc... se não "embrulha" tudo...
    Aquele remate permitiu-me dispensar as pedras que iriam lá ser colocadas e a caixilharia vai ser colocada à face interior de forma a que os peitoris e as soleiras não se vejam do interior e diminuir essa pontes termicas aí também
    Colocado por: SchopferGottQual o material mais indicado para preencher as juntas entre as placas EPS ?
    No caso deste aplicador foi PUR (poliuretano?) vi as latas mas não tinha máquina nessa noite...
    Colocado por: SchopferGottMoraisDD, importa-se que utilize o seu tópico para colcoar algumas fotos também ?
    O tópico pretende ajudar quem vem "atrás" todas as fotos e comentários são bem vindos!
    Colocado por: Anonimo18072022A- Stocoll IP
    http://www.pt.sto.com/44419_PT-upload_sto-StoColl_IP_pt.pdf
    Curiosamente sendo um produto STO não consta no certificado de conformidade do sistema!! Estranho.
    - STO UK
    http://www.sto.co.uk/19358_EN-External_wall_insulation-StoTherm_Classic.htm
    - Descrição do sistema
    http://www.sto.com/evo/web/sto/25001_KA-pdf-StoThermClassic.pdf
    Curiosamente o Stocoll IP não consta!
    - STO Balear
    http://www.stobalear.com/25199_KA-Folletos-StoThermClassic.pdf
    Também não refere o Stocoll IP
    http://www.sto.de/webdocs/0207/produit/fiche_technique/dtafr0005.pdf
    - DTI francês…curiosamente também não se encontra o StoColl IP
    Espanha
    -http://www.sto.es/38789_ES-Content_ES-Systembroschuere_StoTherm_Classic.pdf
    -http://www.sto.es/9118_ES-pdf-verarbeitung_StoTherm_Classic_spanisch_72dpi.pdf
    Stocoll IP também não se usa em Espanha
    Certificado ETA do sistema.
    http://www.sto.com/evo/web/sto/13482_FR.pdf
    - Não vejo aqui o Stocoll IP mas vejo a densidade recomendada para o EPS: 15-20Kg/m3.
    http://www.pt.sto.com/119000_PT-Brochures-StoTherm_Classic_manual.pdf
    ** Variante portuguesa já aparece! Curioso!
    Obrigado pela informação, mas afinal qual o objectivo desta?
0.0293 seg. NEW
