    Fanito não percebo nada de construção ,mas o arquitecto diz que a lage (que é aligeirada) fica com cerca de 1m de distância do chão (julgo que se chama caixa de ar. Devo colocar na mesma o Cordec plus. Essas placas são colocadas por toda a fundação, ou seja cobrem toda a área onde vai estar a casa certo? ou só se coloca onde está a água? Certamente o Artª e o Eng. saberão o que fazer mas várias opiniões nunca são demais. A sua sugestão sobre o colector foi o que disse o arquitecto, não me lembrava era do nome da "coisa" . Obrigado.
    G2 as sapatas serem da garagem não tem grande importância a não ser que goste de ter as paredes dessa zona cheias de humidade e com cheiro a mofo
    Sugiro que trate rapidamente desse assunto e não deixe avançar a obra sem que essa água seja devidamente encaminhada e as fundações isoladas. Chamo a sua atenção para o facto de havendo uma nascente o seu terreno é necessariamente húmido por isso devem sempre impermeabilizar as fundações mesmo que desviem as águas. Deixo-lhe um exemplo de outro utilizador aqui do fórum.
    https://forumdacasa.com/discussion/21208/isolamento-de-sapata/
    Concordam com este comentário: Nss
    Neste caso como a placa vai ser suspencao pode usar outro tipo de isolamento para prevevir que tenha Humidade na sua casa ...mas mesmo assim poderia usar XPS
    • SACS
    • 26 março 2012
     # 44
    pois eu n percebo mt dessa poda, mas como isto é 1 forum, n surgiram ideias... só alertei para isso, pk estava a dar demasiada importancia a armarios, knd ainda tem mt tempo para isso, e 1 problema k s pode evitar JÁ, e n aldrabar mais tard!! boa sort...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: projectoG2
  4.  # 45
    Mesmo que a lage seja sobre-elevada a água vai subir pelas sapatas e pilares por isso reafirmo que deveriam estar isoladas, como alternativa menor pode colocar uma barreirar anti-capilaridade entre a sapata e os pilares.
    Concordam com este comentário: SACS
  5.  # 46
    Por exemplo na construcao onde estou..estamos a fazer lages de 1225mm de espessua ..os primeiros 925mm sao de betao normal ..depois os outros 300mm sao de betao prova de agua
    amanha posso postar fotos da lage ... e na zona em causa... perto do rio
  6.  # 47
    Colocado por: projectoG2rjmoura, já alguma vez viu esse armário que sugeriu? Tem fotos que possa disponibilizar?
    Não acha que a porta do escritório se for colocada logo no inicio perderá a estectica do jardim e o passadiço deixará de fazer sentido até ao fim
    Mais uma vez obrigado pela ajuda.
    Sugeri para aproveitar espaço, no fundo seria dois armarios costas com costas, como tem naqueles dois quartos. Um para o hall (pode ser com uma largura mais fina [casacos e etc..] e outro para a sala de refeições. Fale com o seu arquitecto, eu também sou um leigo nestes aspectos)
    jardim interior:
    olhe aqui um exemplo engraçado, seixo rolado e mais umas plantitas. Percebo a sua ideia da decoração com o passadiço e se vai usar para escritório melhor. Estude como vai inserir ai o mobiliário e pondere a localização da porta.
  7.  # 48
    se aquele quarto(14,05) será para hóspedes acho que deveria ter um acesso directo ao WC
  8.  # 49
    Frapimente e Fanito já dei conhecimento dessas ideias ao director de obra. Vamos parar e estudar a melhor opção. Obrigado pelas fotos.
    SACS obrigado pela sua colaboração. Mesmo não percebendo da poda, por vezes apercebe-mo-nos de coisas que outros não vêm. Venham de lá mais sugestões que eu agradeço.
    RJmoura, a mulher gostou das suas sugestões e da imagem que colocou. Mais uma vez obrigado a todos.
    rnja4real. sobre o WC também me foi sugerido isso mas como terá mais a função de escritório achamos que ficaria melhor e depois os filhos assim já não irão protestar um dia mais tarde porquê que eles também não têm um WC cada um. Assim não há guerras :)
  9.  # 50
    Para os especialistas então é assim:
    Segundo o arquitecto o betão utilizado no enchimento das sapatas, e previsto no projecto, é o C16/20 e é betão de enchimento.
    Para o enchimento das vigas de fundação e pilares até ao nível da laje, o betão será também o C16/20 e será hidrófugado. A laje térrea será suspensa. vai-se colocar um dreno em todo o perímetro da construção, canalizando a água encaminhada para um depósito para usar nas regas de jardim no verão (tubo de PVC perfurado e revestido com manta geotéxtil, complementado com 2 camadas drenantes, em pedra e gravilha).
    (Espero ter percebido tudo o que ele me disse e não estar aqui a postar barbaridades pois para mim estes nomes são todos em chinês.)
    Opiniões?
  10.  # 51
    Tem a certeza que o betão é esse? De quando é o seu projecto?
  11.  # 52
    De quando? Como? Deu entrada na Câmara no final do ano passado (Novembro acho eu). Porquê?
  12.  # 53
    Confirme as indicações que deu sobre o betão, deve ter percebido mal o que lhe disseram.
  13.  # 54
    Mas porquê J cardoso. Não me deixe com a pulga atrás da orelha...vá lá explique porquê?
  14.  # 55
    Porque esse betão não é adequado para a estrutura e provavelmente será usado apenas como betão de regularização para posterior execução das sapatas.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, RRufino
  15.  # 56
    onde é a construção?
  16.  # 57
    Uuiii, vou já contactar com o arquitecto.... espero ter percebido mal. Então qual é betão recomendado para a estrutura?
    ( o Arqto deve estar a pensar que eu tirei um curso de construção civil por módulos )
    Sergyo: Algures perto de VFX.;)
  17.  # 58
    Colocado por: projectoG2Uuiii, vou já contactar com o arquitecto.... espero ter percebido mal. Então qual é betão recomendado para a estrutura?
    gracias... bem fixe o terreno
    • SACS
    • 27 março 2012
     # 59
    caros amigos, isso do betao.... depende do eng, s for 1 ja antigo só sabe usar o betao rasco!!!
    falo por experiencia!!!! :(
    • SACS
    • 27 março 2012
     # 60
    knt a ideia do isolamento, n m parece k seja o suficient, mas n percebo nd! mas acho k ja será 1 bom principio!
0.0155 seg. NEW
