    Colocado por: zedinis1o que e um chiler
    é uma maquina que somente arrefece (alguns modelos são exteriormente iguais ás bombas de calor), é para instalações em que existem outras fontes de aquecimento como seja recuperadores de calor ou caldeiras, uma vez que estas ultimas somente aquecem,
    com o custo actual da energia e o diferencial de preço para uma bomba de calor é cada vez menos usada esta solução, mas nas instalações maiores tem enormes vantagens, uma vez que permite usar a energia mais eficaz para cada utilização
    E já pensaram em recuperador de calor para aqs e aquecimento central?
    Ponderei e até vi preços para Recuperadores a Água, mas não é uma solução prática (pelo menos, para mim). Imagina-se a chegar a casa e ainda ir ligar o recuperador para aquecer a casa? Depois ponderei uma Caldeira Pellets, essa já permite alguns automatismos para ligar/desligar a solo.
    No meu caso, tenho um Recuperador Calor Ar que vou aproveitar para ter algum calor na casa, sendo que normalmente é algo que só ligo ao fds.
    e a caldeira a pellets nao o convenceu?
    eu tenho receio que com este preços da luz e os aumentos que tanto prometem, a bomba de calor seja um pau de 2 bicos
  5.  # 45
    Confesso que tenho igualmente esse receio...do aumento desenfreado do preço da luz. Neste momento a Caldeira Pellets será plano B, se o orçamento for incomportável.
    Pensei nos Sacos de 15Kg, e com as autonomias por exemplo: deposito 60Kg, temos uma autonomia de 10h (min) a 42h (max)...pode-se sempre colocar um silo de 300Kg, mas não deixa de ter de carregar os sacos, limpar cinzas, manutenção de queimadores e derivados que nada percebo...sinceramente, não tenho tempo para um "bébé" destes em casa. Por isso passei a considerar, a BC BT. Neste fase só espero não apanhar um susto dos diabos com os orçamentos que vou começar a pedir, senão lá terei de ponderar bem as Pellets!
  6.  # 46
    cheira-me que o preços dos pellets quando a electricidade subir, os mesmos também vão subir!!!
  7.  # 47
    claro que sim, tudo ira subir...mas havera sempre concorencia a minimizar os aumentos ja´na luz, nao se pode dizer o mesmo.
  8.  # 48
    Peço a V/ ajuda: para um cenário misto de Anonimo18072022A (100m2) no Sotão + Ventiloconvectores (130m2 R/C):
    - qual a Bomba Calor Baixa Temperatura que aconselham ? Tenho de procurar BC BT que consigam produzir temperaturas maximas de 55º ou pode ser menos (estilo 45º)?
    - qual a potencia a solicitar orçamentos ?
  9.  # 49
    Colocado por: jjagPeço a V/ ajuda: para um cenário misto de Anonimo18072022A (100m2) no Sotão + Ventiloconvectores (130m2 R/C):
    Qual a área total a climatizar?
    Qual o nivel de isolamento?
  10.  # 50
    Colocado por: Energia Livre
    Boa noite,
    Area Total:
    - R/C= 130m2 com Pé direito 2,5m (tectos falsos Pladur)
    - Sotão = 100m2 com Pé direito 2m (vai levar tb tectos Pladur, com Lage e isolamento XPS 8cm pelo exterior, entre Lage e telha).
    Isolamento: não é o melhor, comprei casa usada, não sei o que existe. Desconfio, pelo que vi no Sotão, ter esferovite na Caixa Ar com Paredes Duplas...mas não considero um grande isolamento. Estou a preparar a substituição da Caixilharia e a "estudar" o sistema de isolamento pelo Exterior Capotto. Neste momento, estamos a falar de paredes/construção com 15 anos.
    Sendo um sistema misto, com diferentes necessidades de temperaturas (PR + baixo e os VC + alto), haverá BC no mercado mais adequadas a este tipo de funcionamento, ou terei de dimensionar pelos 55º dos VCs?
    Boa noite,
    Area Total:
    Para essas áreas andará a volta dos 19KW, a trabalhar com depósito de inércia e se puder ter uns painéis solares a fazer as AQS e a dar um pequeno apoio no pré aquecimento da água para o PR seria o ideal, a bomba de calor a meu ver deveria ser até 55º porque assim tambem serviria para sistema de apoio das AQS.
    Caso deseje que lhe envie orçamento disponibilize-me uma planta da habitação,
    Já agora caso necessite poderei efetuar uma visita ao local para ver melhor as condições no local.
    Cumps.
    • jjag
    • 16 janeiro 2013
     # 52
    Boa noite,
    Espero este fim-de-semana conseguir fechar este tema, porque a opção já foi tomada e a instalação inicial está concluída. Para além de pedir ajuda, parece-me importante trazer depois o feedback das coisas...
    Enquanto não tenho fotos, vou listar o que foi instalado, com obra a cargo do utilizador aqui do Forum Jorge Alves:
    - Unidade Bomba de calor Daikin modelo SPLIT ERHQ016B6W1+ EHBH016C3V, reversivel com 14Kw de potencia bruta
    - Comando Daikin EKTRW integrado
    - 2 x Ventilo-convector Daikin FWL02DTN (Quartos)
    - 1 x Ventilo-convector Daikin FWT02BT (Cozinha)
    - 2 x Ventilo-convector: Daikin FWL04DTN (Sala 50m2)
    - Kit valvula 2 vias Honeywell
    - Placa de ligação solar Daikin EKRP1HBAA
    - Comando Daikin incorporado em ventilo-convector
    - Tubagem em tubo multicamada 25mm com isolamento termico Armstrong qualidade AC ou equivalente de 19mm espessura
    A esta listagem falta a parte do PRH para o Sotão, porque a obra ainda não arrancou (tive de recomeçar a busca de novo empreiteiro! O original faltou sem explicação a reunião no dia que ia receber adjudicação/sinal..incrivel, ou não!!!)
    Podem ver algumas fotos em: https://forumdacasa.com/discussion/27383/1/aquecimento-central-e-aqs-por-gas-natural-e-painel-solar/
    No fim-de-semana, espero colocar fotos (ainda estou a tentar perceber como se mistura texto e fotos!), leituras da EDP (consumos +-5€/dia a 45º) e uma opiniao de todo este processo (venda, instalação, funcionamento e comparação com o aquecimento anterior de Acumuladores Calor Siemens).
    Espero desta forma ajudar outros utilizadores, da mesma forma que sempre tenho sido ajudado aqui no Forum, porquem percebe dos assuntos.
      FD
    • 17 janeiro 2013
     # 53
    Colocado por: jjagPara além de pedir ajuda, parece-me importante trazer depois o feedback das coisas...
    Gostava que mais pessoas assim pensassem... ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • jjag
    • 2 fevereiro 2013 editado
     # 54
    O prometido é devido: lá vai foto! No fim colocarei as leituras que fiz do Contador EDP e um resumo do tema.
    2 x Ventilo-convector: Daikin FWL04DTN (Sala 50m2), com um detalhe da montagem eliminar rodapé, sem lascar um azulejo (não havia spares para repor! Enorme risco no trabalho)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • jjag
     # 55
    2 x ventilo-convector daikin fwl02dtn (quartos)
    • jjag
     # 56
    Trabalho de passagem tubagem da Cave para o Exterior, com utilização R/C sem danificar qqr elemento (o DO andou a estragar Rodapés sem necessidade, que foram repostos posteriormente). Imagens da colocação exterior da Máquina, propositadamente afastada da parede (objectivo de levar Capoto/Etics)
    • jjag
     # 57
    Zona Máquinas na C/V com ligação ao Cilindro para apoio a AQS (acabou-se a água fria em casa!)
    • jjag
     # 58
    Leituras de Temperaturas no Cilindro (Paineis, Sonda inferior, Sonda Superior)
    • jjag
     # 59
    Temperatura e Humidade Interior na Sala (centro da casa com 50m2), com Lareira ligada (temperatura centro e sonda colada pelo interior em tijolo-vidro para o exterior). Impressiona ver a diferença constante de 3º,5º!
    • jjag
     # 60
    Tubagem Agua e Esgoto com ligações da Cave para o R/C e ligação aos VC's, depois seguirá para o PRH do Sotão.
0.0237 seg. NEW
