    Aqueles tubos a atravessarem a viga? Não entendo como se permite isso.
    Concordam com este comentário: RRufino
  2.  # 162
    Qual é a solução alternativa, ou melhor, correcta para passar os ditos tubos?
  3.  # 163
    Essa questão deve ser resolvida em projecto e há várias possibilidades. O que não deve acontecer é o que está aí - não deve nem pode, custa-me a acreditar que algum técnico (fiscalização ou direcção de obra) tenha permitido isso. Sem querer alarmar, isso é realmente muito mau e é sempre mau, mas ainda por cima numa viga dessa altura ...
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    • SACS
    • 26 abril 2012
     # 164
    poderia sempre ter passado por cima, mas isso infelizmente faz em todos os lados!
  4.  # 165
    Peço desculpa JCardoso mas que tubos são aqueles a que se refere e porquê que não devem atravessar a viga?
  5.  # 166
    Suponho que aqueles tubos são das infraestruturas eléctricas. Nunca devem atravessar as vigas porque lhes vão diminuir em muito a resistência.
  6.  # 167
    Qual a solução para eu estar atento quando chegar a minha fase. Ou isso só se aplica para quem tem mais do que uma lage? (eu só tenho a de baixo e o telhado)
  7.  # 168
    A solução? Há várias, depende do projecto. Passar isso pelo tecto falso é uma hipótese.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: projectoG2
  8.  # 169
    Penso que a correcta forma seria como está marcado a verde e não como está marcado a vermelho. Mas os entendidos dirão de sua justiça.
  9.  # 170
    Colocado por: projectoG2Qual a solução para eu estar atento quando chegar a minha fase
    Encontrar caminhos alternativos para as redes em causa e em caso extremo de necessidade de atravessamento, contactar o seu projectista de estabilidade requisitando a análise do assunto.
    • SACS
    • 27 abril 2012
     # 171
    atençao que o que está assinalado a vermelho pareçe estar a passar ao lado da viga!!!
  10.  # 172
    Está a passar precisamente numa zona que devia ser maciça, é a entrega das vigotas!
    • SACS
    • 27 abril 2012
     # 173
    bem visto, dou-lhe razão!!!
  11.  # 174
    Colocado por: projectoG2E aproveito para colocar uma duvida acham que deva fechar a porta da cozinha e permanecer como entrada a da sala de refeições?
    Bom dia, estive a ver o seu projecto e a minha opinião é que dá sempre jeito ter uma porta na cozinha por várias razões: se tiver uma churrasqueira dá sempre jeito o acesso directo à cozinha sem andar a passar pela sala, se andar na jardinagem de repente precisa de ir à cozinha não precisa de passar pela sala com os pés cheios de terra,....eu deixei na minha por estas razões, acho muito prática.
    Boas obras
    Concordam com este comentário: Gex
    • Gex
    • 21 maio 2012
     # 175
    Colocado por: Daniel
    Boas obras
    Concordam com este comentário:Gex
    Concordo que uma porta na cozinha é sempre vantajoso e de colocar. No seu caso ainda mais porque, imagine, vai às compras e regressa cheio de sacos do Pingo Doce depois de uma promoção de 50% :0)) estaciona o carro e tem que dar a volta, por fora, à casa para entrar e depois ainda atravessar a sala para chegar à cozinha. Agora imagine se estiver a chover... Com a porta na cozinha é só estacionar, tirar as coisas do carro e ir directo para a entrada da dita cozinha.
    Concordam com este comentário: Daniel
0.0207 seg. NEW
