    • pjf
    • 28 abril 2012
     # 101
    foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
    • pjf
    • 28 abril 2012
     # 102
    foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, skypt
    • pjf
    • 28 abril 2012
     # 103
    foto
    • pjf
    • 28 abril 2012
     # 104
    foto
  1.  # 105
    pjf, obrigado pelas fotos!!! Não tem nenhuma foto que elucide como ficou a estrutura metálica dentro da cofragem da parede antes de ser betonada????
    Esses degraus estão enroscados nos varões ou soldados???
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XR2i
  2.  # 106
    Colocado por: Marco NevesBoas, depois de ler o post todo não achei o que procurava. qual será a melhor madeira para revestir os degraus?
    queria que fossem uns degraus o mais escuro possivel, o mais proximado do negro mas a notar-se os veios da madeira.
    deixo uma foto da estrutura em questão que criei que irá ser revestida.
    boas tardes estou a pensar em fazer uma escada sera que me poderia dizer a volta de quantos euros anda essa estrutura metalica?ainda estou indesisso entre madeira betão ou ferro!
    • pjf
    • 28 abril 2012
     # 107
    Colocado por: Martins_31Não tem nenhuma foto que elucide como ficou a estrutura metálica dentro da cofragem da parede antes de ser betonada????
    nao foi feita estrutura metalica dentro da cofragem! nao sei se consegue ver na foto os muros sao prèfabricados ! os suportes foram simples de fixar ,na parte do metal que entrou no betao foram feitas umas ranhuras para nao correr o risco de se soltar.
    Colocado por: Martins_31Esses degraus estão enroscados nos varões ou soldados???
    nem estao enroscados,e nem estao soldados ,os degraus jà vieram prontos com um sistema de encaixe com dois parafusos em que um dà o aperto e outro dà a afinaçao para os meter de nivel .
  3.  # 108
    Boas tardes,
    Abri este tópico e acabei por não colocar o resultado final. aqui vai
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, electrao, Picareta
  4.  # 109
    1.
  5.  # 110
    2.
  6.  # 111
    3.
  7.  # 112
    Obrigado gugas...
  8.  # 113
    Gosto.
    E fotos da fase de execução?
  9.  # 114
    isto sim pode chamar-se uma obra de arte bem feita!
  10.  # 115
    Colocado por: m.carvalhoAqui fica a solução que tinha falado.
    Agora vai-se encher e rebocar. Na parte posterior visto a parede ser de menor dimensão que a viga, vai ser feita uma parede de pladur, para ocultar a espessura da viga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sub249,33 Megaparsecs
    Colocado por: m.carvalhoJá agora ficam aqui duas fotos da escada, agora com um aspecto mais acabado.
    No final a escada será revestida a madeira e vai ser colocado um resguardo em vidro, o aspecto final será algo deste genero.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M.H.
    Ficam aqui umas fotos do aspecto final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, marco1, electrao
    • HARC
    • 7 agosto 2012 editado
     # 116
    m.carvalho!
    Sabe/pode dizer-me como é que foram feitos os seus degraus? São completamente em madeira maciça?
  11.  # 117
    Colocado por: HARCm.carvalho!
    Foram feitas caixas vazadas de um dos lados para entrar "de gaveta" no degrau. Relativamente às espessuras, o cobertor e espelho tem 25mm de espessura de madeira maciça (pois são as zonas com desgaste) e as outras duas faces são folheadas a madeira, isto tudo a meia esquadria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HARC
    • HARC
    • 8 agosto 2012
     # 118
    Qual é a madeira?
    Não lhe colocaram entraves, por utilizar madeira maciça?
    A mim dizem-me que a madeira maciça (sucupira, no meu caso) mexe... e que neste tipo de degraus dá problemas... (racha, empena...)
    Sugeriram-me fazer os caixotes em contraplacado maritimo de sucupira, só com os cantos do cobertor em madeira maciça, para garantir que, com o possivel desgaste do folheado nas meias-esquadrias, mantemos sempre um bom aspecto e a madeira de sucupira... sendo que o "caixote" é novamente todo folheado a sucupira... (do genero do desenho anexo)
  12.  # 119
    Não posso dizer que não vou ter problemas, pois estão em uso à menos de 1ano, de qualquer forma não me parece muito lógico folhear no cobertor... a não ser que seja uma madeira de 4/5mm que permita raspagem/polimento.
    Imagine que daqui por 5 anos quer despolir todos os degraus como faz?
    No meu caso a madeira é Nogueira.
  13.  # 120
    boa tarde
    tenho uma escada para executar de degraus fixos há parede,já fiz duas mas foram direitas agora será um lance 6 degraus 4 degraus em
    leque e mais 6 degraus direitos.
    a minha dúvida é na parte dos degraus em leque! não sei se o comportamento será o mesmo dos degraus direitos e no acabamento da parte do bico.
    gostaria de ver algumas fotos deste tipo escada em leque,ou alguma ideia.
    a escada terá que ter mais ou menos este aspeto mas com efeito em U.[pub][/pub]
0.0253 seg. NEW
