    Colocado por: civismoOi ultrahiper!
    Ja tinha lido que os radioamadores não curtem as powerlines precisamente porque funcionam como antenas gigantes ...
    Olha aqui um exemplo, http://www.youtube.com/watch?v=b2HWv5WIHRo
    A esses ruídos chama-se QRM, eles não entram pela antena, entram sim pela alimentação do rádio. aquele radio que mostra ali no video tem um filtro NR (noise reduction) que atenua e muito esse QRM, mas por vezes nem com filtros lá vão.
    Colocado por: civismoOlha, quando aos routers, actualmente uso a VPN do meu draytek... mas curtia que me explicasses como se partilha um disco com o thomson, por forma a aceder-lhe externamente, uma vez que sei que dá para fazer , mas nunca o fiz.
    No meu caso, utilizo um disco de rede multimédia (emtec movie cube) fazes da mesma forma que o acesso ao pc, em ves de colocares o ip do pc colocas o do disco.
    Colocado por: civismoJa experimentaste o potencial de voip do thomson do meo ?
    Ainda não, quando estiver na casa nova já tenho mais tempo.
    Aceder ao disco na rede local é facil, mas como lhe acedes no exterior ?
    Explica aqui como a malta do forum pode aceder ao teu disco :)
    Já vou tratar disso.
    Apenas precisas de um router que faça dynamic dns (procura no manual do teu router por DDNS).
    http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS
    Cumps
    Boas! tenho o no-ip configurado no meu router draytek, a trabalhar perfeitamente.
    Consigo aceder à minha rede a partir de casa, e até trabalho nos meus pc´s via remote desktop. Mas so consigo ligar-me através do utilitario da draytek chamado draytek smart vpn client..... no teu caso como fazes para te ligar ? Tens que adicionar uma nova ligação vpn ?
    esse soft da draytek faz ambiente de trabalho remoto, para acederes a um disco basta activares o Dynamicdns no router e partilhar o disco.
    No Thomson é bastante simples.
    estou aqui a preparar um tutorial com fotos, assim fica mais fácil.
    E ao activares o dyndns para partilhares o disco,estas tambem a partilhar toda a rede, possibilitando RDC, certo ?
    não, só partilhas os IP's que colocas no partilhar conteúdos do router, ou seja, só aqueles Ip's e portas é que ficam abertos.
    E em termos de segurança?
    só fica disponível aquele ip e com a porta 8080 aberta que é a de http, nada mais.
    • Mac
    • 4 maio 2012
     # 31
    Estive a fazer manutanção ao meu router D-link DVA-G3170i/PT. É um router básico mas que tem servido muito bem. Tem VOIP e tudo. Achava que estava a responder mal e resolvi fazer-lhe um reset e carregar de novo as definições.
    Antes disso fiz-lhe um test e acusou erro num dos ítens testados e que eu não faço ideia do que seja.
    depois do reset e recarga das definições testei de novo e o erro mantém-se. No entanto já responde bem melhor.
    Alguem sabe o que significa este erro?
    Cumps
  11.  # 32
    Boas a todos;
    Acho muito interessante este tópico; partilham-se conhecimentos e ainda se aprende uma coisa ou outra nova.
    Vai então aqui a minha rede:
    router zon hub + 1 torre por fio + impressora por fio + lan usb hub por fio + 2 portáteis por wifi
    A torre uso-a como gestão e controlo principais e o hub tem um disco externo para armazenamento.
    Tb tenho um media player ligado por wifi ao router, e consigo aceder à torre/disco/portátil sem probemas
    Um portátil é do meu irmão e o outro é meu e uso-o para acesso externo.
    Em termos de acesso remoto:
    - uma conta de DDNS configurada no router (tb tenho software dns, mas estou a pensar apagá-lo, já que não vale a pena ter 2 aparelhos a fazer a mesma coisa)
    - vpn pelo hamachi logmein
    - tb tenho um programazito para WOL
    Disto tudo saliento o hamachi, já que apesar das limitações da versão free (limite 5 clientes), o acesso remoto é excelente; acedo às pastas partilhadas do fixo, esteja onde estiver, e posso fazer rdp tal como estivesse em lan. Aliás, até para jogar em lan. Recomendo vivamente.
    Já tentei há 1s tempos criar uma vpn pelo windows mas o meu AV (AVG) não permitia a ligação. Assim fico bem servido.
    Cumps.
  12.  # 33
    Bom dia,
    Tenho WI-FI a cerca de 600m-700m da minha habitação, com o wireless do pc fora da porta apanha 3 traços, no entanto a velocidade é reduzida mas dá perfeitamente para navegar. A solução pode passar pela seguinte aquisição no sentido de aumentar o sinal e a velocidade penso eu:
    Uma Wifisky com uma antena de 11dBi, consegue ir buscar a que distância, mais ao menos? Embora não tenha nada a ver os sinais emitidos, mas no caso da TDT uma antena exterior com 15dBi vai buscar a km de distância...
    Deixo os dados da antena para análise, quem perceber de dados técnicos consegue indicar se efetivamente esta antena vai buscar a cerca de 600m...Penso que é impossível mas o próprio wireless do pc fora da porta consegue algum sinal...3 traços.
    Deixo os dados da antena que é ligada via USB.
    • normaa: ieee 802.11a/b/g
    • interfaz: usb estándar 2.0 (también compatible con usb 1.1)
    • banda de frecuencia: 2412 ~ 2482mhz
    • chipset: Realtek rtl8187L
    • modulación: ieee 802.11b: dbpsk / dqpsk / cck, ieee 802.11g: bpsk, qpsk, 16qam, 64qam
    • conexión de la antena: rp-sma (reverse sma)
    • seguridad: wep (64/128/256bit), wpa, wpa-psk, wpa2 tkip / aes, wpa2-psk
    • soporta velocidad de datos: 802.11b: hasta 11 mbps / 802.11g: hasta 54mbps
    • potencia de transmisión: 33dbm ± 1dbm
    • temperatura de funcionamiento admisible: -10 ? ~ 55 ?
    • humedad admisible: 10% ~ 90%
    Cumprimentos, A/C Casa
  13.  # 34
    Boas A/C Casa
    2 Questões: Referiste o caso da TDT; mas lembra-te que na TDT o sinal apenas flui num sentido, ou seja, do emissor para a tua antena repectora, e no wireless terás que ter comunicação nos dois sentidos, o que implica que a mesma potência / qualidade de antena deva existir de uma forma equiparavel em ambos os lados.
    QUando falas em WIFISKY, deves estar a falar daquelas placas USB super potentes que agora há em todo o lado (não cumprem o estipulado para o limite de radiações na UE). Deve ser algo tipo a imagem ai em baixo.
    Quando comprares uma placa, compra uma que tenha uma antena direccional, pois assim focarás o sinal no sentido que pretendes, e não em 360 graus
    O ideal seria sempre uma antena externa , direccional, com um access point embutido , tipo isto : http://www.inec.pt/?product=Bridge+AP+WDS+Exterior+com+antena+direccional+802.11a+b+g+EnGenius/&pag=comunes/paginas/conjuntos&cod=485&padre=6485.8333.8337&fam=8337&lang=pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A/C Casa
  14.  # 35
    não gastes dinheiro com antenas pois poderás ter alguma melhoria mas só até ao ganho da antena do outro lado.
    Compra:
    - Um ponto de acesso exterior que funcione como cliente e liga por cabo de rede ao portátil.
    ou
    - Um ponto de acesso exterior que funcione como cliente e ponto de acesso em simultâneo.
    ou
    - Um ponto de acesso exterior que funcione como cliente e liga por cabo de rede a um ponto de acesso interior.
  15.  # 36
    Colocado por: FDIrrita-me a porcaria do Belkin de vez em quando empancar e não reconhecer o IP que lhe é atribuido pelo modem ZON, obrigando ao não sei quantos reboots...
    e cada reboot obriga (no meu caso) a cortar a alimentação ao bicho....um interruptor seria pratico
  16.  # 37
    Colocado por: Paramonte
    Ja tentaste updatar os drivers, ou ver se ai na zona alguma rede no mesmo canal que a tua ? Verifica isso com o inSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/
    E porque não tentas IP Fixo ?
  17.  # 38
    essa dica é para o FD certo?
  18.  # 39
    Tópico muito interessante, eu sou muito verdinho em redes.
    Tenho um Thomson da meo (já tive outros antes), por cabo apenas está ligado à box da meo, de resto tenho, 3 portáteis por wireless, 1 blackberry, 1 iphone4, e 1 desktop através de powerline 200mbps com passthrough (excelente compra), pois o desktop está muito longe do router.
    Tudo isto mas apenas uso o router para a net, pois sobre redes percebo quase nada, mas gostava de ligar os aparelhos em rede, aceder remotamente, usufruir do VOIP, etc. O problema é nunca ter tempo para pesquisar como se faz e o mais importante, FAZER :)
  19.  # 40
    Obrigado pelas indicações, que marca e modelo devo escolher, assim como preços deste tipo de ligações que me indica?
    Obrigado, A/C Casa
0.0187 seg. NEW
