    Colocado por: j cardosoPorque mesmo que o pilar esteja preparado para a carga acabamos por estar em presença de uma carga distribuída e não concentrada, que vai descarregar também na laje e nas vigas
    Tem razão, mas:
    Não sabemos qual a sobrecarga com que foi dimensionada a laje.
    Colocar a piscina sobre um pilar, é sempre melhor do que colocar a piscina no meio de um vão.
    Uma piscina com 10cm de água pode colocar de certeza
    Nada como perguntar ao projectista
    Ma é um terraço. Não cheço a situação em particular mas não deve andar longe disto.
    O que vale é que há uma coisa que todos os informáticos aprendem a fazer: ignorar.
    Diria mesmo: Não precisam de aprender, nascem com uma ignorância inata que mantêm sem esforço e da qual nunca se livram...
    (Até a mim doeu e não sou informático)
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Consegui saber durante o fim de semana que a placa é constituida por ( vou dizer á minha maneira, que ñ sei os termos técnicos!) vigas de cimento (?) espaçadas ai por 50 cm e tem lajes (?) entre elas!
    Então mas pela lógica também não deveria ter lá em casa o aquário enorme que tenho, com 1,20x0,40x,60!!!
    Não é bem a mesma coisa, neste caso são menos de 300 Kg.
    Certamente uma laje aligeirada pré-esforçada. O importante era saber para que carga está ela preparada, mas de certeza que não o está para a carga da piscina.
    Pois e saber isso como ? sei lá quem foi o projectista...
    Estará na caderneta predial alguma informação?
    Seja como for uma maior está fora de questão...mas agora puserem-me com receio de voltar a encher a que tenho! Apesar de já lá ter estado 2 anos cheia no verão!
    Se esteve lá até agora (eu não disse isto) ... mas não aumente a altura dela!
    Então e a fadiga dos materiais? Não corremos o risco que aquilo colapsar passado 3 ou 4 anos?
    Caso contrario a agua vem por fora
    Discordam deste comentário:zedasilva
    loool
    Eu ñ jcardoso, se já fiquei receosa, o mais certo é não a voltar a encher sequer!!
    Até prq estando já pequena para o miudo, há mais risco de se poder magoar, com os mergulhos aidna me parte a cabeça ou os joelhos!
    Eu não disse aquilo. Aliás eu era incapaz de dizer que o coeficiente de segurança do betão, o do aço, a majoração das sobrecargas e o "coeficiente de ****ço" do técnico PODEM SER suficientes (só conhecendo o caso em concreto)
  12.  # 32
    Bolas zédasilva, que medo!!
    Pronto obrigado a todos, acabou a piscina lá em casa, para tristeza dos putos !! :(
  13.  # 33
    De que é que precisa mais? Fotos? :)
  14.  # 34
    Colocado por: zedasilvaEntão e a fadiga dos materiais? Não corremos o risco que aquilo colapsar passado 3 ou 4 anos?
    A fadiga dos materiais não é para aqui chamada, em estruturas correntes de betão armado, isso não é um factor a ter em conta.
  15.  # 35
    Outra coisa é a fissuração do betão que pode ir acontecendo e gradualmente diminuíndo a sua resistência. Mas este fenómeno não se enquadra no que é a chamada fadiga dos materiais.
  16.  # 36
    Não. Gosto muito de fotos e acredito que o seu terraço seja muito fotogénico, mas o que dava jeito era o projecto de estabilidade - parte desenhada e parte escrita.
  17.  # 37
    J.Fernandes
    A minha formação de base não é engenharia, por tal erradamente chamei fadiga de materiais ao processo de fissuração gradual da estrutura com a consequente diminuição da sua resistência. Mas a ideia era mesmo essa indagar sobre esta possibilidade, afinal estamos perante uma carga que não sei até que ponto está contemplada no coeficiente de ****ço que o projectista adoptou para o calcula da estrutura.
    Já agora e porque este fórum tem membros com actividade profissional na área do calculo, até que ponto nos vossos projectos a possibilidade de vir a ocorrer uma situação desta é habitualmente contemplada?
  18.  # 38
    Como posso obter isso? Na camara? Agora também fiquei curiosa...
  19.  # 39
    Na câmara ou no autor do projecto (sai bem mais barato). Provavelmente o condomínio também tem uma cópia (todos os condomínios deviam ter uma cópia de todos os projectos).
  20.  # 40
    Colocado por: Nia_
    Como posso obter isso? Agora também fiquei curiosa...
    Eu esquecia isso. Ainda vai chegar á conclusão que tb vai ter que retirar os vasos com as gerberas que lá tem...
0.0166 seg. NEW
