    • pjaul
    • 22 maio 2012 editado
     # 21
    Deixar a pala que protege o passeio mais larga com a do Sr.Daniel... no meu caso a pala que protege a varanda e o passeio
    Nos 40 cm ou 50 cm.
    Será que o sr. daniel colocou capotto ou pladur hidrofogo???
    Vejam aqui.... mas aqui deve ser solage e platibandas. Quero mais largas.
    • pjaul
     # 22
    Pode ser com esta foto do alçado consiga elucidar, o que está a branco quero deixar mais largo...
    as paredes laterais dá para fazer com tijolo e capotto agora a lage de 1º piso e cobertura é que peço opinião.
    Alçado principal
  1.  # 23
    Devia por cobertura inclinada! Telha cerâmica! eu vou por na minha e vai ficar uma beleza :)
  2.  # 24
    Colocado por: josemfernandesDevia por cobertura inclinada! Telha cerâmica! eu vou por na minha e vai ficar uma beleza :)
    LOL negativo, depois comparamos no fim de acabado. Gostos não se discutem, cada casa tem o seu estilo próprio
    Concordam com este comentário: josemfernandes
  3.  # 25
    Quem comenta os alçados?
    quem me ajuda......
    A altura caixilharia é 2.10m (é o que está projectado), se colocar os alçados a 2.20 acham prejudicial em algum aspecto?
    no térmico, por exemplo.
    e em relação a custos, na obra toda reflecte-se nos orçamentos?
  4.  # 26
    Tem de discutir esses aspectos com a equipa que lhe fez o projecto.. especialmente com o coordenador de projectos.
    Concordam com este comentário: PRETO NO BRANCO, joaocg76
    • pjaul
    • 2 junho 2012 editado
     # 27
    Vejam este planeamento que prevejo
    Para melhor descrição, os maiores vãos estão na fachada voltada norte (o que está na foto), a varanda tem 1,80 de largura que protege o piso o R/C em 50 cm. No verão é muito calor, mas de inverno é um gelo. Até porque atrás da moradia é barreira. De inverso só para as 10 Horas começa a dar o sol no terreno.
    Que tipo de vidro aconselham? Digam-me se o que tenho neste planeamento é viável.
    Estou a projetar os estores pelo interior no 1º piso e no r/c colocar lâminas da metalpac 92C, que dizem?
  5.  # 28
    Para o vão de 5 a 6 metros que tipo de sistema deva colocar... vejam a foto do alçado e a planta do R/c.
    Um painel fixo ao meio + dois de correr nas extremidades ou fixos nas extremidades a 1,5m e dois de correr ao meio com 1,5 metros cada?
    Que dizem?
  6.  # 29
    Que dizem?
  7.  # 30
    Colocado por: Pedro BarradasTem de discutir esses aspectos com a equipa que lhe fez o projecto.. especialmente com o coordenador de projectos.
    Mas já discutiu isso com os técnicos? Pelo menos, com o técnico autor do RCCTE?
  8.  # 31
    Colocado por: pjaulQuem comenta os alçados?
    tem de colocar mais informação e maior em tamanho.
    quanto a aspectos que pergunta consulte o arquitecto e outros intervenientes na obra.
  9.  # 32
    o que acham do vidro duplo (6+14+5) planitherm, em vãos grandes voltados a norte?
    o aumeto da caixa de ar para 16 será melhor?
    Em relação a caixa de estore em poliuretano,
    para estores de lámina de 50 mm quando a altura da janela é mais de 2.10 metros, quanto terá de ter a caixa de estore de largura para não haver contacto?
    • pjaul
    • 15 junho 2012 editado
     # 33
    Altura de fechar a casa, com bloco de 20 cm...
  10.  # 34
    Perfil que suporta a parede que sai da casa...
  11.  # 35
    O estores quando colocados devem ficar por fora ou por dentro?
    Quais as vantagens de colocar por dentro, sem ser pela estética?
  12.  # 36
    Colocado por: pjaulO estores quando colocados devem ficar por fora ou por dentro?
    Pelo exterior da caixilharia.
    Colocado por: pjaulQuais as vantagens de colocar por dentro, sem ser pela estética?
    Nenhuma. Erro tremendo em termos térmicos.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjaul
  13.  # 37
    Colocado por: Anonimo16062021Não sei se será bem assim..
    Então o que é que sabe?
  14.  # 38
    https://forumdacasa.com/discussion/21574/solucao-bloco-termico--etics--pladur-opinioes/?Focus=352217#Comment_352217
    Caro Anonimo16062021, li na diagonal alguns comentários e pareceu-me que nessa discussão não abordam a aplicação do estore pelo interior da caixilharia...Correcto?
  15.  # 39
    Colocado por: Anonimo16062021Ok..peço desculpa pelo lapso cometido da minha parte,estava com a ideia que se referia á caixa de estore (interior/exterior)
    Compreendi agora o porquê do que escreveu. Estávamos a abordar assuntos diferentes.
    Cumprimentos.
  16.  # 40
    Não sei, vantagens existem... a estética pelo menos, que pesa bastante.
    Se por dentro fizesse Térmico, de certo optava por colocar por dentro.
0.0209 seg. NEW
