    Colocado por: jorgealvesesta solução não é muito aconselhável caso tenha servidores com alimentação redundante (2 alimentações) pois as mesmas têm que ter o mesmo sincronismo
    Olhe que não é de todo necessário A razão é que as fontes são independentes, e a redundancia é feita já na componente DC.
    Com mais do que um grupo de UPS, também nada lhe garante que as duas estão sincronizadas.
    No limite até poderia ter fontes de 220VAC/50Hz e fontes de 110V/60Hz num mesmo sistema.
    Alimentar as várias fontes com a mesma fase num mesmo servidor não faz muito sentido, pois se essa fase falhar fica com o servidor em baixo?
    Tenho por exemplo máquinas com 4 fontes - IBM BladeCenter - que têm 2 Power Domains com 2 fontes cada, e DEVEM ser alimentados por circuitos e fases diferentes, para garantir a máxima disponibilidade. E se usar as 3 fases de uma entrada trifásica estão certamente desfasadas 120%.
    Nos componentes só com uma fonte e onde que quer redundancia, é comum instalarem-se STS (static transfer switches) que comutam de uma fase para outra sem qualquer sincronismo. Isto é possível porque existe um corte de muito curta duração na passagem de uma fonte para a outra, e bem dentro da tolerancia dos equipamentos a ruido eléctrico.
  2.  # 82
    Ontem levantei a tampa desta bateria de uma UPS. Esta bateria tem tensão, mas está sem corrente.
    Estava tentado a meter umas gotinhas de agua destilada com uma seringa... que me dizem ?
    Esta bateria encontrava-se numa UPS. A ups em causa é uma APC de rack de 3000VA . Tem 8 baterias destas, ligadas 4 em série + 4 em série., ou seja, perfaz 48V + 48V (em paralelo).
    Das 8 baterias , 6 estão perfeitas, mas duas têm tensão mas não têm corrente. Cada uma delas encontra-se numa série diferente.
    Ha uns anos era frequente acrescentar agua destilada as baterias dos carros ... isso pode ser feito nestas seladas de livre manutenção ?
    E a agua sera absorvida pelos feltros ? Ou não poderá ser usada em mais posições que a vertical ?
  3.  # 83
    COntinuo impressionado com a pujança da bateria de 12V / 18A que estava morta, e que foi ressuscitada com agua da torneira.
    Carreguei-a com o carregador electronico, e ha bocado liguei-lhe uma lampada de 55W , a qual manteve acesa com o brilho elevado durante uma série de tempo... não quero exagerar, mas é capaz de ter aguentado para ai 1 hora! Depois cronometro para confirmar.
    Agora estou hesitante em mandar fora umas 10 baterias destas que ali tenho ...
    Entretanto tenho estado a ver uns videos e sites sobre o assunto, partilho:
    just put distril watter into the cell. but remember!! you have to recharge it up to 5 days continue.
    http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=d-RbXwbn0lQ
    http://www.youtube.com/watch?v=HV93b1YNnsQ&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=_ESK3my-XUk&feature=related
    Fabrica caseira de Baterias no nepal:
    parte1: http://www.youtube.com/watch?v=MOTFBDLziHI&feature=related
    parte2: http://www.youtube.com/watch?v=XSn0UuuHD_A&feature=relmfu
    Reparar baterias de um empilhador: (metem um quimico qualquer. Tá giro o sistema da mangueira que leva o liquido para as celulas)
    http://www.youtube.com/watch?v=7YhfeSOyPAg&feature=related
    Ressuscitar baterias de ferramentas electricas: http://www.youtube.com/watch?v=1e8hHLyXAyQ&feature=related
    Outros links interessantes:
    http://webhowto.htmlplanet.com/lead_acid.html
    www.batterypower.co.nz/technology.htm
    http://aonomus.wordpress.com/2009/07/19/revive-dead-sealed-lead-acid-ups-batteries/
  4.  # 84
    Este parece ser o tópico ideal para colocar uma dúvida. Há cerca de 3 anos dei ao meu filho um mp4 da marca zippy. Como o miúdo era muito pequeno aquilo acabou por ficar encostado numa gaveta. Há dias lembrei-me dele mas a bateria, ao que parece, está morta. Onde posso arranjar uma bateria destas, ou equivalente?
    http://img341.imageshack.us/edit_preview.php?l=img341/4170/bateriamp4007.jpg&action=rotate
    http://img825.imageshack.us/edit_preview.php?l=img825/4569/bateriamp4006.jpg&action=rotate
    Obrigado pela atenção.
  5.  # 85
    Colocado por: braga68Onde posso arranjar uma bateria destas, ou equivalente?
    nas casas de electronica, por exemplo www.mauser.pt
  6.  # 86
    Obrigado pela sugestão. Algumas das baterias que lá têm são muito parecidas, mas têm dimensões diferentes.
    Algumas destas dariam?
    null
    null
    null
    null
    Embora sejam todas de 3,7 V, os mAh diferem. A minha bateria tem 280 mAh, enquanto estas têm 250, 260, 320 e 500 mAh. Compro a que se aproxima mais no tamanho? Tenho a ideia que quanto maior o nº de mAh maior a autonomia, será assim?
  7.  # 87
    Nao sei se nao ter que ter cuidado com a carga dessas baterias .... ao serem de litio, obedecem a uma carga muito controlada ...
  8.  # 88
    Colocado por: civismoNao sei se nao ter que ter cuidado com a carga dessas baterias .... ao serem de litio, obedecem a uma carga muito controlada ...
    Convém então procurar uma com 280 mAh?
  9.  # 89
    Colocado por: braga68Compro a que se aproxima mais no tamanho?
    sim
    Colocado por: braga68Tenho a ideia que quanto maior o nº de mAh maior a autonomia, será assim?
    teoricamente sim, mas tem também o limite suportado pelo carregador (ainda que seja irrelevante uma diferença de alguns miliamperes), o mais importante é escolher uma que se encaixe no local que a aloja.
  10.  # 90
    Ando surpreendido com uma bateria de 12V / 18Ah , a qual estava morta, levou um pouco de agua, e agora está como nova.
    Por exemplo, consegue aguentar uma lampada de 55W 40Minutos com o brilho no maximo, e entre os 40 e os 50 Minutos começa a esmorecer o brilho da lampada.
    Já ha algum tempo que gostava de construir um testador de baterias, tipo talvez aproveitar para o efeito uma caixa de computador horizontal, com um sitio à parte para meter a bateria que está a ser testada e tal.
    A ideia era poder ir ligando lampadas , por forma a aumentar a carga, tipo como meter pesos numa balança antiga.
    Resolvi fazer um esboço no photoshop.
    A ideia é com o comutador, seleccionar os 3 modos possiveis:
    >Carregar a Bateria
    >Liga-la a uma UPS para testar se na pratica está mesmo boa (até porque assumo que as UPS medem a resistencia interna e mais uns quantos parametros)
    >Usar o sistema de cargas (lampadas)
    Claro que o ideal talvez fosse um sistema mesmo a sério de teste de baterias, tipo estes:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Gunson-77017-Battery-Tester-/130519522281?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item1e6391dbe9
    http://www.ebay.co.uk/itm/Schumacher-BT-250-Hand-Held-12v-Car-Vehicle-Battery-Tester-RRP-235-/290712992808?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43afd83c28
    http://www.nipotecnica.pt/produto/1/TES32.pdf
  11.  # 91
    Boas!
    Entretanto pensei melhor no assunto, e o ideal seria meter um amperímetro dos que dão para ligar ao pc, por forma a poder ter um gráfico com a carga ou descarga da bateria ao longo do tempo, tipo este:
  12.  # 92
    sim
    Muito obrigado pela ajuda. Vou mandar vir uma a ver no que dá.
  13.  # 93
    Continuo entusiasmado com a ideia de poder rejuvenescer muitas das baterias que ali tenho.
    Não há melhor ecologia do que a de reaproveitar algo
    Estive a pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Já percebi entretnato que a agua destilada não é toda igual, e que convem que seja agua destilada especifica para baterias (tem um nome qualquer... sera de-ionizada ?)
    Um tópico interessante sobre a carga de baterias de Gel SLA (as das UPS)
    http://www.instructables.com/id/Refilling-SLAs-Sealed-Lead-Acid-battery/?ALLSTEPS
    Estes mais amadores, mas a tecnica está lá :
    http://www.larkinweb.co.uk/workshop/recharging_sealed_lead_acid_batteries.html
    http://www.ehow.com/how_8587826_refurbish-sla-battery.html
  14.  # 94
    EU tenho um medo das baterias que me pelo.
    Certo dia, levei a minha carrinha mercedes à norauto, a qual tem a bateria de 100A debaixo do banco dos passageiros de trás , isto porque a bateria estava a falhar.
    O senhor de lá (electricista, suponho) tirou as tampinhas da bateria, foi buscar um testador (ou uma carga), e mal liga os bornes, ouve-se uma faisca, e tão rapido quanto se ouviu a faisca ouviu-se uma explosão incrivel. O senhor apanhou o susto da vida dele, e podia ter corrido muito pior, pois ainda assim saltou-lhe imenso acido para a camisa.
    Desde então passei a ter muito medo e respeito pelas baterias.
    Renho este dilema, entrea a curiosidade de perceber se funciona, e o medo de estar a lidar com estas bombas.
    Em todo o caso a minha ideia nao era a de meter electrolito, mas apenas adicionar agua desltilada .
    Pelo que tenho estado a ler, não ha grande problema em adicionar agua destilada nestas baterias das UPS (penso que o nome é GEL AGM )
    O pior que pode acontecer pelos vistos é saltar uma tampinha.
    Li uma recomendação para colocar um panho em cima das tampas de borracha aquando do primeiro carregamento, pois pode saltar alguma borrachinha
    Ha por ai ai alguem que ja tenha feito isto de adicionar destilada nas UPS ?
    Ha coisas que me fazem confusão: Porque é que estas baterias das UPS vêm de lado para ai em metade das UPS que já desmontei ?
    Então se forem de rack, são quase todas deitadas.
    Não era suposto ser melhor as baterias estarem na vertical ?
    Alguns artigos sobre perigos das baterias, bem como fotos de baterias explodidas
    [URL]http://www.aa1car.com/library/battery_safety.htm[/URL]
    WARNING: BATTERIES CAN BE DANGEROUS!
    WARNING: Automotive lead-acid batteries contain sulfuric acid in the electrolyte. The acid inside the battery is highly corrosive and can burn your skin if it leaks out of the battery and gets on your skin. This is NOT a danger if the battery is a "gel" type that does not contain liquid acid. But it can be a concern if the battery contains liquid acid and has removable caps on top. Sealed top batteries should contain the liquid as long as the battery remains in an upright position (do NOT turn it sideways or upside down). Acid may leak out if the battery case is cracked or damaged, so handle with care.
  15.  # 95
    • RSS
    • 17 setembro 2012
     # 96
    alguém me sabe dizer se isto tem algum crédito?
    Tenho lá uma bateria DeWalt de uma parafusadora que não recebe carga nenhuma...
    http://www.instructables.com/id/Revive-Nicad-Batteries-by-Zapping-with-a-Welder/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
  16.  # 97
    Colocado por: RSSalguém me sabe dizer se isto tem algum crédito?
    Lol, tem piada
    Tenho uma black & decker de 12V NICAD , a qual comprei ha uns anos na feira da ladra , e a bateria estava um bocado desgraçada.
    Fiz uma coisa desse tipo ha umas semanas , mas com a fonte de bancada, a qual programei para uns 24v, e ia subindo e descendo a corrente, por forma a nunca deixar a bateria exposta a uma corrente elevada (5A Max) durante apenas alguns segundos.
    A realidade é que o meu berbequim sem fios cor de laranja está impecável , tenho-o usado bastante na obra, e a autonomia está muito boa.
    Cuidado, nao deixem a bateria aquecer, existe risco de explosão. E usar oculos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS
    • RSS
    • 17 setembro 2012
     # 98
    estava a pensar fazer isto com uma bateria de carro e uns tradicionais cabos de bateria com pinças ... tipo dar uns choques à bateria da aparafusadora.
    será que o resultado vai ser idêntico?
  17.  # 99
    Nao porque a bateria do carro tem 12 v, e os choques para ressuscitar a bateria nicad deve ser para 1.5x ou 2x a tensao da bateria
    Se olhares aqui ele usar 2 baterias em serie para "ressuscitar" uma : http://www.youtube.com/watch?v=1e8hHLyXAyQ&feature=related
    Seja como for, nada do que estou a dizer é cientifico, mas no caso do meu black & decker parece.me que resultou.
    Tenho-o usado pouco nos ultimos 2 anos, e das vezes que carreguei parece que nao aceitou bem a carga ... e após isto, parece-me porreiro.
    Tenho-o usao muito na obra , uma vez que estou numa de madeiras, e aguenta-se bastante tempo e com muita força
    Claro que existe algum risco nestes remendos das baterias. Faça-o por sua conta e risco, e tenha cuidado e use oculos
      alv
    • 17 setembro 2012
     # 100
    Vivam!
    Depois de ver isto, não resisti. Lá fui para a oficina ver se não explodia uma meia dúzia de baterias de várias aparafusadoras que se vão comprando ao longo do tempo já que fica sempre mais barato comprar um conjunto novo com duas baterias até, do que comprar baterias de substituição.
    Acreditem ou não, o que é verdade é que seis baterias mortinhas da silva e que já nem rodavam as máquinas, depois de uns quantos eletrochoques ressuscitaram e lá estão uma série de quatro nos respectivos carregadores cheias de força. Ficarão durante a noite e de manhã logo verei e darei noticias.
    Este é o lado mágico da Internet...
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: two-rok, ultrahipermega
0.0262 seg. NEW
