    Eu acho o LSF um sistema interessantíssimo a que auguro bom futuro, mas acho imperdoável que façam publicidade deste tipo, acho que dá uma imagem muito má. Em relação aos preços parece-me até enganadora.
    Concordam com este comentário: jorgferr
  2.  # 182
    Boas,
    pré | s. m.
    pré- | pref.
    pré
    s. m.
    Vencimento diário de um militar de graduação inferior a oficial.
    pré-
    pref.
    Indica anterioridade e é seguido de hífen por ter acentuação gráfica própria (ex.: pré-pagamento).
    Divirtam-se,
    João Dias e seu gato psicanalista
  3.  # 183
    Esse dicionário não define etics?
  4.  # 184
    Caro JCardoso,
    O sistema de construção em aço é o futuro por, entre outros factores, ser caracterizado pelo seguinte:
    1- FACILIDADE E RAPIDEZ DE CONSTRUÇÃO
    • Elementos construtivos mais baratos;
    • Sistema construtivo fácil de montar;
    • Rapidez na execução da obra;
    • Melhor qualidade final de construção.
    2- LONGEVIDADE DO AÇO
    • Maior duração do aço sobre a madeira e outros materiais;
    • Não é destruído por animais e microorganismos, como os fungos;
    • Alta resistência estrutural;
    • Lento envelhecimento da estrutura;
    • Menores custos de manutenção.
    3- RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES
    • Maior resistência contra terramotos;
    • Alta capacidade de resistir a ventos fortes;
    • Bom comportamento contra incêndios.
    4- CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
    • O aço é reciclado sem perder qualidades estruturais;
    • Consome menos árvores;
    • Degrada menos o ambiente;
    • Consome menos energia;
    • Consome menos água;
    5- EFICIÊNCIA TÉRMICA E ACÚSTICA INCORPORADA
    • Qualidades térmicas e acústicas integradas na construção;
    • Melhor padrão de qualidade geral;
    • Melhor qualidade geral de construção (*)
    6- ECONOMIA NA CONSTRUÇÃO
    • Custo de construção inferior ao tradicional em alvenaria (**)
    (*)- relação qualidade/preço
    (**)- Esta dói, mas é verdade!
    Nota informativa.
    Existem dois tipos de construção em aço:
    LSF de paredes estruturais (conhecido como sistema americano);
    LSF porticado, com paredes não estruturais (sistema PORTUGUÊS patenteado)
    Para saber mais sobre o sistema LSF porticado visite www.teketo.pt
  5.  # 185
    Afinal qual é o preço em média por m2 de chave na mão em LSF? tenho lido que ronda os 750 euros/m2, logo o mesmo que uma casa em tijolo. Se fosse assim tão mais barato acho que haveria muito mais pessoas a optar pelo sistema, mas a verdade é que não se veem assim tantas construcções em LSF.
  6.  # 186
    - Melhor qualidade final de construção.
    Não concordo - a não ser que me explique porquê, não basta afirmar isso para que seja verdade.
    Dizer é fácil, e provar com números, é capaz?
    Falso.
    Também o sistema tradicional.
    Falso mais uma vez, mas estou aberto a ouvir a sua explicação, se a tiver.
    Isso é o que todos dizem mas ainda nenhum demonstrou; diga lá então qual o preço do LSF, atreve-se?
    Aquilo que escreve, e desculpe dizê-lo, não passa de propaganda muitas vezes afirmada mas nunca explicada. É o tipo de propaganda que, na minha opinião, é prejudicial e dá má imagem a quem defende o sistema.
  7.  # 187
    Caro JCardoso, então, cá vai a resposta:
    Colocado por: j cardoso
    Não deve tirar a frase do contexto do ponto 5
    Colocado por: j cardosoDizer é fácil, e provar com números, é capaz?
    Falso.
    Falso? Que elementos necessita para confirmar a validade da afirmação?
    Não é nada falso! É verdade!
    Não deve tirar do contexto:
    As paredes exteriores, por exemplo, são fabricadas com o isolamento térmico (EPS, CORTIÇA,...) incorporado, são fabricadas sobre rigorosos padrões de qualidade, resultando daqui um menor preço unitário e a garantia do desempenho térmico esperado.
    Deve considerar o custo de construção, pelo menos 15% mais barato, para igual nível de qualidade.
    Não pode é comparar um paramento de alvenaria 20-w+caixa-15 com reboco (normal da silva) a um paramento pré-fabricado com isolamento térmico (ETIC'S) incorporado... porque ao paramento em alvenaria falta o isolamento térmico e não podem ser comparados.
    Na empresa (onde sou parte interessada e portanto defendo aquilo que conheço e em que acredito) os orçamentos são no regime chave na mão, incluem o projecto, licenciamento... cozinha e todos os electrodomésticos).
    Quando comparamos orçamentos, encontramos cadernos de encargos (e é a maior parte!), em que a carpintaria é apresentada sem roupeiros. Como profissional, sabe bem o custo destes no valor global da carpintaria.
    Para finalizar,
    caso seja do seu interesse, pode visitar uma obra da empresa próximo da sua zona: neste momento, tem obras em Santo Tirso, Gondomar, Marco de Canavezes, Oliveira do Bairro, Aveiro, Estarreja, Abrantes, Óbidos, Santa Iria da Azoia, Seixal, pelo menos lembro-me destas).
    Não há nada como ver com os nossos olhos e depois tirar as próprias conclusões.
    Colocado por: j cardosoAquilo que escreve, e desculpe dizê-lo, não passa de propaganda muitas vezes afirmada mas nunca explicada. É o tipo de propaganda que, na minha opinião, é prejudicial e dá má imagem a quem defende o sistema.
    Portanto propaganda ou comunicação de marketing até é uma coisa boa. Mas eu sei que a conotação que lhe está a dar é negativa: está a dizer que se vende gato por lebre. No caso em apreço, não é esse o lema da organização. Também lhe digo, nestes tempos, empresa que não seja séria, entregue o valor que promete e no prazo contratado, tem os dias contados.
    Cumprimentos.
  8.  # 188
    A resposta é óbvia: se diz que uum dos sistemas tem custos de manutenção mais reduzidos é porque conhece os custos de ambos os sistemas; quais são?
    Isto não diz nada; melhor em quê, quais as características que o fazem superior?
    Para fazer essa afirmação tem de conhecer os custos de ambos os sistemas, quais são? Se não sabe não pode fazer aquela afirmação.
    Não estou, não; o que estou a dizer é que faz afirmações avulsas mas não apresenta elementos que as provem. Já vários fizeram essas afirmações mas nunca vi ninguém apresentar elementos concretos; vai ser o primeiro ou vai ficar pela propaganda?
    O que o leva a pensar que não conheço obras nesse sistema? Acho que tira conclusões demasiado rápidas.
  9.  # 189
    Colocado por: TROLHA...
    • TROLHA...
    • há 2 horas
    • (membro com 306 agradecimentos)
    concordaragradecerdiscordarcitar# 189mensagem privada
    e também mais fácil de serem levadas pelo vento(s).....
    Não é verdade.
    Veja como é feito o ensoleiramento:
  10.  # 190
    Falta uma imagem:
  11.  # 191
    Volto a citar o parágrafo:
    Colocado por: janusTambém lhe digo, nestes tempos, empresa que não seja séria, entregue o valor que promete e no prazo contratado, tem os dias contados.
    Deixemos o cliente fazer a escolha.
    Colocado por: janusO que o leva a pensar que não conheço obras nesse sistema? Acho que tira conclusões demasiado rápidas.
    Pelo contrário. Eu não disse que não conhecia, eu so fiz o convite para conhecer um novo sistema construtivo em LSF, porticado, que dá total liberdade criativa ao projectista e já agora, com orgulho, é português.
  12.  # 192
    E os dados que justificam o que disse? Os preços?
  13.  # 193
    Colocado por: j cardosoE os dados que justificam o que disse? Os preços?
    Isto já parece aquela discussão do ovo e da galinha. Afinal de contas os defensores da construção em alvenaria também não sabem conseguem dizer qual o preço do sistema de construção que defendem. Como qualquer sistema de construção depende de muitos factores pelo que nunca se chegará a um valor padrão. Porque será que se denomina actualmente o sistema de construção em alvenaria como sistema tradicional ? Em gerla todos somos avessos a mudanças e desconfiamos sempre de algo de diferente mas não será tudo uma questão de tempo e hábitos? Imaginemos que dentro de algumas décadas o sistema mais utilizado seria a evolução do LSF. Nessa altura começarão a denominar o sistema LSF como o sistema tradicional e tudo o que vier a seguir será de imediato posto em causa.
    O tempo e o mercado ditará as leis portanto proponho que vejam a Grécia sair do Euro 2 x num fim de semana.
    Atenção que eu gosto de polémica pois já estou com saudades de algumas picardias que nos últimos meses deixei de encontrar neste forum .
    Acho que anda tudo muito mole à espera da morte da bezerra.
    Abreijos para todos...
  14.  # 194
    Por isso mesmo abstenho-me de fazer afirmações do tipo: o sistema X é mais barato que o sistema Y.
    colocado por j cardoso:
    Eu acho o LSF um sistema interessantíssimo a que auguro bom futuro ...
    Não sei se me fiz entender.
    Concordam com este comentário: raulschone
  15.  # 195
    Pessoalmente estou convencida com o LSF! Tem prós e contras naturalmente, mas pondo na balança pensamos ser a melhor solução no nosso caso. Resta agora a dúvida de qual a empresa a recorrer... são tantas! Relembro a minha pergunta: alguém tem referências da somundy?? Ou boas referências efectivas de qualquer outra?? :-)
  16.  # 196
    Colocado por: raulschoneGrécia sair do Euro 2 x num fim de semana
    ...espero que me tenha enganado no prognóstico e que o povo grego faça um esforço à semelhança da sua selecção.
  17.  # 197
    • raulschone
    • há 13 minutos
    • (membro com 62 agradecimentos)
    concordaragradecerdiscordarcitar# 200mensagem privada
    Pois seguindo o seu raciocínio, os Gregos farão (?) esse esforço se votarem na Nova Democracia (ND) ou no PASOK. Estes dois tudo farão para continuar no Euro, com todas as dificuldades (tal como nós... para ajustar estruturalmente o país) e pagar a quem lhe emprestou o guito.
    Se vencer o Syriza, a saída do Euro é quase uma certeza, pois eles afirmam que não vão cumprir e portanto vão ser expulsos. De qualquer modo... mesmo estes, acessorados pelo nosso BE não tem uma resposta credível e definitiva para o dia seguinte.
      janus
    • 16 junho 2012 editado
     # 198
    Voltando ao LSF, o isolamento térmico do ensoleiramento requer cuidados como o isolamento dos paramentos.
    No sistema MODIKO é assim:
    O sistema MODIKO é o sistema utilizado pela Téketo Modular, Lda.
  18.  # 199
    Boas,
    Colocado por: janusDe qualquer modo... mesmo estes, acessorados pelo nosso BE não tem uma resposta credível e definitiva para o dia seguinte.
    Por acaso a ND e o Pasok tinham a resposta na ponta da língua:
    Por exemplo, neste momento já existe (e não é de agora) falta de medicamentos na Grécia, mas claro que a culpa é Syriza.
    Nesta altura ainda ninguém sabia quem era o Syriza:
    Roche suspende medicamentos em hospitais gregos
    http://economia.publico.pt/Noticia/roche-suspende-medicamentos-em-hospitais-gregos_1512356
    Divirtam-se,
  19.  # 200
    Boas,
    Culpado? Syriza claro está!!!
    Crise na Grécia: Serviços de saúde cada vez mais inacessíveis
    A Grécia é um dos casos mais dramáticos. O país pode estar à beira de uma crise humanitária, de acordo com a organização não governamental, que esteve esta semana em Atenas.
    Muitas farmácias, sem stocks, nem dinheiro, acabam por fechar. Existem algumas que, por solidariedade, entrega medicamentos de forma gratuita aos clientes necessitados. Mas a situação está quase em ruptura. Evaggelia Rousi, farmacêutica grega, lembra que “o Estado não paga há um ano e meio. Temos uma dívida enorme, não dá para aguentar mais assim”.
    E uma percentagem grande dos orçamentos familiares são deixados nas farmácias.
    A família Kazulas, por exemplo, vive uma situação dramática.
    Sem empregos, não tem dinheiro para pagar as contas básicas de eletricidade e gás.
    Gastam a maior parte do magro rendimento em medicamentos para Helena, a matriarca da família, que sofre de problemas respiratórios e cardíacos.
    Em desespero recorreram às clínicas gratuítas de Atenas, mas com milhares milhares de gregos na mesma situação, a ajuda pode chegar tarde demais.
    http://pt.euronews.com/2012/05/25/crise-na-grecia-servicos-de-saude-cada-vez-mais-inacessiveis/
    Divirtam-se,
0.0285 seg. NEW
