    outra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
  2.  # 762
    • SVM
    • 21 junho 2012
     # 763
    Colocado por: zé carloscasa de banho privada, falta rejuntar,
    Gostei das zonas de duche :-)
    vou ter 2 iguaiszinhas...
    não consideraste a colocação de 2 chuveiros no espaço da Suite?
    A Maria diz que estou sempre a roubar-lhe a agua quente no inverno...
    é uma duvida que ainda tenho...
    Abraço
  3.  # 764
    Colocado por: two-rokEssas soleiras com esses rasgos, numa obra estilo rústico ainda se come, mas numa obra estilo mais moderno não gosto nem um pouquinho, e esses rasgos só são úteis se os limparem regularmente, caso contrário em alguns meses enchem-se de lixo e entopem.
    Quanto à solução por compressão de ar, e tendo em conta o site que o Anonimo16062021 indicou (ainda estou a fazer download dos catálogos), eu pelo menos neste momento não arranjo clientes interessados em Schüco (preço),
    No dia-a-dia também opto por um perfil de soleira do género do que o sr. Rocha mostrou, apenas não o coloco em locais não residenciais, pois nestes locais é propício à passagem de muitas pessoas que não conheçam os "cantos à casa" e tropeçarem no malfadado perfil de soleira :P
    Para esses casos existem outras soluções que permitem uma soleira lisa (sem barreiras), mas que em termos de estanquidade são um pouco inferiores.
    Mas se a Schüco tem algo que faz compressão de ar, estou certo que será óptimo para quem tenha carteira a condizer :)
    edit: adicionei foto, será isto? se for, já existem outras marcas que também comercializam (Arkial por exemplo).
    A imagem mostra um vedante automático de soleira - VAS ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, two-rok
  4.  # 765
    Colocado por: sergyio
    quanto pagou por ela?
    135€ com iva,
    • pjaul
    • 21 junho 2012 editado
     # 766
    Colocado por: zé carlosporta entrada,
    Boas zé carlos,
    a sua moradia ainda tem bastante vidro, qual é a marca do vidro e a espessura? (ainda fui ver o seus posts atrás mas não encontro).
    Nos vãos maiores é tudo portas de correr?
    essa porta de entrada principal é porta para 1000€? tem 1,5m por 2,00m
    antecipadamente grato
  5.  # 767
    Já estive a ver um post onde falou de 5mm x caixa de 16 x 6mm, mas tem alguma especificação termica? tipo planitherm....
  6.  # 768
    Colocado por: pjaulJá estive a ver um post onde falou de 5mm x caixa de 16 x 6mm, mas tem alguma especificação termica? tipo planitherm....
    sunguard e-performance.
  7.  # 769
    Colocado por: Pedro BarradasA imagem mostra um vedante automático de soleira - VAS ;)
    Desconhecia o nome técnico, mas já há uns tempos que tenho curiosidade em ver isso a funcionar, pois tenho algumas duvidas quanto à vedação junto ao aro.
  8.  # 770
    Veja aqui:
    http://www.interportas.net/catalog/index.php?cPath=157
  9.  # 771
    Colocado por: Pedro BarradasVeja aqui:
    Não me parece que haja uma boa vedação junto ao aro, tudo depende da estanquidade necessária.
    Já coloquei uns vedantes desse género mas foram para colocar à face pois era uma caixilharia já antiga.
    Concordam com este comentário: electrao
  10.  # 772
    quadro com alguns fios,
  11.  # 773
    tubos,
  12.  # 774
    modelo de porta em carvalho americano,
  13.  # 775
    Colocado por: zé carlostubos,
    Boas zé carlos,
    estes tubos levam agua e passam por dentro dos tubos com maior diâmetro azuis? como se chama esse sistema?
    na aplicação e canalização passam os tubos na parede e só por fim levam esses (que tem na foto) pelo meio, tipo, como se fosse na instalação do sistema electrico!???
    tem foto dos tubos plásticos que colocou para ver se é os que penso?
  14.  # 776
    aqui vai, com os de água quente isolados.
  15.  # 777
    campanula que vou colocar na ilha.
    nuvola140, termoventil 2000m3.
    alguém tem experiencia deste tipo de exaustor?
  16.  # 778
    Colocado por: zé carloscampanula que vou colocar na ilha.
    isso manda-se para que valores?
  17.  # 779
    1500€.
  18.  # 780
    Muito sinceramente acho esses exaustores um espanto,mas sou um pouco céptico no que toca a eficácia,
    para onde são extraídos os vapores? Visto que os "normais" têm um tubo de exaustão,só se no caso desses vai por aquele fio laranja que se vê na foto* :-)
    * brincadeira
0.0406 seg. NEW
