    Colocado por: cocas2Civismo agora veja lá se pode ajudar-me, preciso de comprar uma bateria para um asus (portatil) de preferência de origem sabe onde arranjo baratinho?
    Também quero. Asus K50IN
  2.  # 342
    A peça onde coloco o pin do transformador para carregar a bateria, está bastante laço tenho de o colocar a fazer força de esguelha para trabalhar, num centro comercial fui até ao pc service pediram 110€ para substituir por novo, estarei a ser roubado? obrigado
    Se a ficha não estiver partida é abrir o portátil e solda-la ... há muitas casas a fazer isso a partir de uns 50 + iva
    No fundo está a pagar o trabalho de desmontar e remontar o portatil.
    Não sou especialista em baterias , mas tenta e compara :
    http://www.probitas.pt/default.aspx?idc=12
    http://www.muitobarato.com/barato/index.php?modo=contactos
    http://www.lojaasus.com/lojaasus/default.aspx
    Isso das baterias é sempre um abuso, porque compativeis andam sempre para os 75, e originais podem chegar aos 150
    Mais vale procurar na net uma usada em bom estado, de um portatil que tenha morrido de outra coisa qualquer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cocas2
  3.  # 343
    Bom dia
    Preciso de uma ajuda de especialistas! Vou colocar portas novas em faia no meu apartamento.
    Atualmente as portas e aros são em mogno e pretendo colocar as portas em faia mas não queria arrancar os aros. Os aros estão em óptimo estado e muito fixos às paredes e arrancá-los iria destruir paredes.
    Gostaria de saber opiniões para deixar os aros, mas de forma a que fiquem enquadrados com as portas novas, que serão em faia.
    Já me aconselharam a pintar tudo de branco, mas pessoalmente não gosto e também as portas estão muito estragadas e precisam mesmo de ser substituidas.
    Se alguém tiver imagens de remodeleções de portas mantendo os aros, por favor enviem-me.
    Obrigada
      imbs
    • 23 julho 2012
     # 344
    Actualiza lá o tópico, de como é que as madeiras estão a ficar. Um dia destes poluo o seu tópico com as minhas fotografias :)
  4.  # 345
    Vá ja você poluindo o topico com as suas fotos, que nos proximos dias vou andar pouco forista, tou entupido com trabalho
      imbs
    • 23 julho 2012
     # 346
    Amanhã então. Bom trabalho.
    • Dj_C
    • 25 julho 2012
     # 347
    Colocado por: Picareta
    Se me permite, vou indicar-lhe uma loja onde compro as minhas baterias, no ebay, até hoje 0 problemas, e saem muiiiiiiiiiito mais baratas do que cá, já com portes e entregues em casa:
    http://stores.ebay.co.uk/elect-touch?_trksid=p4340.l2563
    Alerto que devem pesquisar bem pela referência da vossa bateria e ver quais as que são compatíveis. No site tem todas as indicações/fotos.
    Cumprimentos,
    Dj_C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
  5.  # 348
    E a qualidade será aceitável ? É que por ex nas baterias das UPS há diferenças gritantes entre as marcas conceituadas e as mais baratas
    • satv
    • 25 julho 2012
     # 349
    já agora malta, como posso cortar as ombreiras das portas e os rodapés em 45 graus?
  6.  # 350
    Colocado por: satvjá agora malta, como posso cortar as ombreiras das portas e os rodapés em 45 graus?
    Com a ajuda de um esquadro :)
    • satv
    • 25 julho 2012
     # 351
    e não vai sair á sapateiro??
  7.  # 352
    Colocado por: satve não vai sair á sapateiro??
    Era uma piada, não percebi o que é que pretende.
  8.  # 353
    Sera que e isto que pretende ?
  9.  # 354
    Colocado por: civismoSera que e isto que pretende ?
    Isso são guarnições, e o satv falou em ombreiras e rodapés.
    • satv
    • 26 julho 2012
     # 355
    principalmente para cortar rodapés, como faço?
    • Dj_C
    • 26 julho 2012
     # 356
    Colocado por: civismoE a qualidade será aceitável ? É que por ex nas baterias das UPS há diferenças gritantes entre as marcas conceituadas e as mais baratas
    Bom dia,
    Até hoje, tem sido onde tenho comprado sempre, e até agora 0 problemas. Isto em baterias que já duram há anos... Se são MIC, são, mas as originais são exactamente as mesmas, estas vêm antes da gravação da embalagem/colagem de selos. Até ao toque são iguais, o que não é costume nestes produtos.
    Cumprimentos,
    Dj_C
  10.  # 357
    Depois coloco fotos mais detalhadas, mas ja percebi o erro que cometi:
    Acho que ja aqui tinha que 2 portas que estiveram guardadas encostadas uma na outra, colaram-se ao descolar a tinta veio atras como se fosse papel autocolante!
    Ontem essa porta foi arranjada, e fiquei chocado com a facilidade com que a tinta saiu toda com uma espatula (com uma lamina tipo xacto)
    Curiosamente eu tinha pintado directamente com a tinta cin aquosa na zona onde ja se tinha arrancado, e conluo que :
    Quanto pinto directamente com tinta na porta, fica resistente.
    Nas zonas em que tinha sido betumada, a tinta tambem estava bem agarrada.
    No resto da porta estava fragil.
    Conclusão: O culpado é o polyprep, que pelos vistos so funciona se for aplicado em madeira "crua"
    Uma vez que estas portas de mogno ja tinham sido envernizadas, mesmo apos serem lixadas o polyprep nao criou aderencia quase nenhuma.
    Nunca mais uso o polyprep sem ser em madeira virgem
      imbs
    • 20 setembro 2012
     # 358
    Não usou primários?
  11.  # 359
    O polyprep é primario
    http://www.cin.pt/portal/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=AB81808080FD81GC&CLASSTOKEN=produto&ATTRIBUTEID=attachmonofolhas
    http://www.cin.pt/portal/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=AB81808080C381GC&CLASSTOKEN=produto&ATTRIBUTEID=attachmonofolhas
    Provavelmente devia ter seguido as intrucoes dos "suportes previamente pintados"
    Lixava e dava 2 ou 3 demaos deste esmalte acrilico e nao era preciso mais nada.... agora assim deu um trabalhao enorme, e receio que no futuro algumas começem a acusar fragiliades e que tenha que as raspar e pintar de novo ...
      imbs
    • 20 setembro 2012
     # 360
    Ah não sabia...
    Pois, é chato depois de tanto trabalho não ficarem impecáveis. As minhas deram muito trabalho, jurei para nunca mais, mas estão lá todas apresentáveis e catitas.
0.0279 seg. NEW
