    Onde é que passa a chaminé do exaustor da cozinha?
    Concordam com este comentário: sfelicio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    Bela paisagem, caro PT, votos de boas obras.
    Se precisar de alguma ajuda a escolher caixilharias e/ou serralharias, disponha.
    • PT
    • 11 julho 2012 editado
     # 23
    nandogonca
    "Mas há soluções que mantendo o aspecto do betão aparente, não descora no isolamento"
    Vai ficar à vista pelo exterior e isolamento com acabamento a pladur pelo interior.
    "Há aqui imagens dessas soluções em que o isolamento fica entre o betão"
    Pois mas a parede dupla de betão custa uns cobres que não tenho!
    Essa cor cinza escura no ETICS, não é muito aconselhado... Porque essa cor?
    Compreendo e vou falar para minimizar os eventuais "escorrimento" e mancha de calcários vindos da cobertura.
    Gosta do aspecto do betão à vista no exterior e no interior?
    Gosto pois do aparente em dupla face, mas preciso de isolamento e isso condiciona!
    • PT
     # 24
    Colocado por: Pedro BarradasLolol..
    Não cumpre com as Acessibilidades!!!
    Aprovado na Gaiurb?! wc piso superior e descanso na escada!? mas se poder acrescentar.
    PS:Não resisti ;)
    Concordam com este comentário:sfelicio
    Discordam deste comentário:PT
    • PT
     # 25
    Colocado por: zedasilvaOnde é que passa a chaminé do exaustor da cozinha?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    Passa na parede que divide o quarto principal da suite certo?
    Já que fala em chaminé, vou desistir do recuperador, até porque como está projetado não caberia na parede 25cm?!
  3.  # 26
    Colocado por: PTCompreendo e vou falar para minimizar os eventuais "escorrimento" e mancha de calcários vindos da cobertura.
    Quando referi a cor, estava a falar por causa da absorção térmica...Como é uma cor escura...
    Colocado por: PTGosto pois do aparente em dupla face, mas preciso de isolamento e isso condiciona!
    Pela ideia que tenho, esse sistema não deve ser um bicho de 7 cabeças, para quem trabalha com isso...
    Se gosta do aspecto do betão também do lado de dentro é uma questão de pesquisar...
    O projecto já está aprovado?
    • PT
    • 11 julho 2012
     # 27
    Colocado por: nandogonca
    Pela exposição e topografia do terreno não tenho de ter grandes cuidados com o aquecimento excessivo, mas sim com o arrefecimento (inverno)
    E sim o projecto já está aprovado. Agora a coisa é sempre passível de ser alterado (estamos a falar de um interior não estrutural).
    Pois condiciona, isso tem um custo. Já relativamente à questão que coloca do isolamento térmico, obviamente que é possível isolar essas paredes e se já tem projectos então é uma questão de ver o que eles definem. O próprio projecto de estruturas (para além do térmico) tem de reflectir essa opção, ou seja, terá sido elaborado tendo em conta essa condicionante. Seria interessante ver o que dizem.
    E os tubos de queda das casas de banho do andar?
    - 150 000€ parece-me curto para tanto betão aparente.
    PS: parabéns pelo local, bela paisagem sobre o areinho de Gramido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PPMAIL
  5.  # 29
    para ter pormenores construtivos, definição de materiais e rigor nos acabamentos, basta pedir ao arquitecto que faça o projecto de execução, que já devia estar previsto.
    Opiniões avulsas sobre pormenores construtivos ou materiais só vão complicar e encarecer a obra. As decisões que se tomam em projecto advêm de uma lógica de continuidade no desenvolvimento do mesmo projecto. Por isso ter um projecto de estudo base aprovado e querer construir sem projecto de execução, ainda para mais num projecto minimalista, é mais de meio caminho andado para haver problemas e derrapagens. Caro PT, se quer poupar dinheiro, exija um projecto de execução bem feito.
    Mais uma coisinha, eu se fosse a si revia o acesso às garagens porque a "olho" parece-me que vai ter dificuldade em estacionar o 2º carro.
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    PS - caro Pedro Barradas, pode estar a escapar-me mas porque é não cumpre as acessibilidades?
  6.  # 30
    Ah!
    E parabéns pelo sítio tem uma paisagem fabulosa:D
    • PT
     # 31
    Aproximação visual aos 2 materiais que compõem os elementos maiores.
    Concordam com este comentário: EMS Inox
  7.  # 32
    pode ser ilusao de optica mas penso que as acessibilidades nao estão cumpridas no piso 0.....mais concretamente na casa de banho! penso que deve ser isso que o Pedro Barradas viu....
    • PT
    • 11 julho 2012
     # 33
    Colocado por: loverscoutpode ser ilusao de optica mas penso que as acessibilidades nao estão cumpridas no piso 0.....mais concretamente na casa de banho! penso que deve ser isso que o Pedro Barradas viu....
    Agradeço,
    Parece-me apenas estranho pelo facto de estar aprovado na câmara, por nenhum outro técnico ter até agora reparado e por sempre me dizerem que a acessibilidade estaria a ser feita no piso superior. Isto porque adorava retirar o piso de descanso na escadaria e isso não será possível porque estaria a inviabilizar a acessibilidade, segundo o técnico!
  8.  # 34
    Caro loverscout,
    se for esse o caso, acho que a casa de banho acessivel é aquela que estiver no percurso acessível, ora se estiver previsto a instalação de uma plataforma acessível para permitir futuramente o acesso ao piso 1 (e apenas em 2 pisos consecutivos), a casa de banho acessível pode estar no piso 1. E parece-me que a casa de banho da suite tem largura suficiente para rodar uma cadeira de rodas.
    Pode haver câmaras que não aceitem, mas acho que não é o caso Gaiurb.
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    • PPMAIL
     # 35
    Pormenores de construção.
    • PT
    • 11 julho 2012
     # 36
    Excelente questão! Vou averiguar.
    A estrutura já está adjudicada 53.000 e já tive 51.000 e até 63 e 75 e 81.000, mas fui canalizado para aqui!
  9.  # 37
    Sendo fiel à legislação das ACESSIBILIDADES.. só cumpre se colocarem uma plataforma elevatória na escada interior.
    Sendo um T3, não havendo plataforma, deveria ter a IS acessivel + quarto no piso 0.
  10.  # 38
    Colocado por: Pedro BarradasSendo fiel à legislação.. só cumpre se colocarem uma plataforma elevatória na escada interior.
    eu tive esse problema com a minha camara..... por isso disse aquilo mais acima! a minha camara nao aceitou a IS no piso de cima, e o suposto escritorio, teve que seguir nas plantas como quarto.....
    Mas ja nao digo nada....isto das camaras cada uma faz o que quer....
    • PT
    • 11 julho 2012
     # 39
    Colocado por: Rodrigo
    Parece que terei mesmo de o fazer para que possa dormir mais descansado!
    Mais uma coisinha, eu se fosse assim revia o acesso às garagens porque a "olho" parece-me que vai ter dificuldade em estacionar o 2º carro
    Já falei com o empreiteiro para dar um empurrãozinho! Desde que não caia ao rio!, mas sim tem toda a razão.
  11.  # 40
    Colocado por: PTParece que terei mesmo de o fazer para que possa dormir mais descansado!
    Agora já é tarde, já adjudicou parte da obra, e agora qualquer novo pormenor serve para o empreiteiro pedir mais dinheiro. Todos os pormenores devem ser estudados e definidos antes de adjudicar os trabalhos. Mas vale sempre a pena.
    O que é que já adjudicou?
    Colocado por: PTTenho indefinições quanto ao tipo de cofragem a aplicar!
    Adjudicou o betão armado, sem saber qual o tipo de cofragem para o betão à vista?
0.0246 seg. NEW
