    Colocado por: rdbpAi vai uma pequena foto..É o que tenho...Isto foi da segundo vez que foi remodelada, na primeira estava exactamente na mesma.
    Isso está uma vergonha. Essa habitação foi remodelada ou foi construída de raiz?
    • rdbp
    • 26 julho 2012
     # 62
    Pois que está uma vergonha já eu sabia. E está uma vergonha visto que estará a fazer 5 anos no fim de Dezembro.
    Foi construída de raiz e esta é a fachada a Sul.
    Não é agradável nem para o DO nem para o empreiteiro.
    Do Reboco não deve ser de certeza. Isto passa por problema de aplicação do próprio reboco ou problema estrutural na minha opinião. Poderá ser ascensão de água do terreno?
  2.  # 63
    Colocado por: rdbpDo Reboco não deve ser de certeza. Isto passa por problema de aplicação do próprio reboco ou problema estrutural na minha opinião. Poderá ser ascensão de água do terreno?
    A habitação tem piso sanitário/caixa-de-ar entre piso e solo? Essa parede desenvolve-se no sub-solo? Qual foi o método de aplicação do reboco? Quais as camadas que compõem o reboco? O 1º reboco foi picado antes de aplicarem pela 2ª vez?
    • rdbp
    • 26 julho 2012
     # 64
    Sim tem caixa de ar!A parede desenvolve-se na viga de fundação. O reboco foi projectado e tem uma camada com 1.3 de espessura, dado que o mínimo deve ser 1 e o máximo 2.
    Sim o reboco foi todo picado antes de se aplicar pela segunda vez e procedeu-se á lavagem com jacto de água.
    • rdbp
    • 26 julho 2012
     # 65
    Anonimo16062021 foi discutido mas não obtive grandes conclusões porque se acabou a discutir marcas de rebocos.
    Rui Moreira alguma opinião, dado essas características?
  3.  # 66
    Colocado por: rdbpA parede desenvolve-se na viga de fundação.
    Qual o tratamento dado à parede no sub-solo? É igual em todos os alçados? Não há indícios de humidade no interior da habitação e no interior da parede em tijolo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rdbp
  4.  # 67
    e pelo interior como está? vestigios de humidade? a caixa de ar que isolamento levou? já fizeram alguma carote para ver como está na caixa de ar?
    • rdbp
    • 26 julho 2012
     # 68
    Não existem quaisquer vestígios de humidade .No interior também não tem qualquer mancha de humidade. Em relação a caixa de ar é de 6 cm com 3 de XPS junto a parede interior!
    Ainda não foi feita nenhuma carote, existem também caleiras de fundo com dispositivos de drenagem para recolher as águas.
    A parede é grampeada a cerca de 2.8m desde a viga, isso não terá influencia na estabilidade da parede?
  5.  # 69
    olá boa noite
    Apenas posso deixar o meu testumho em relação ao que me aconteceu com a minha primeira casa.
    Aconteceu-me o mesmo, inclusivé na cozinha tuive uns azulejos que estalaram.
    Reclamei e eles repararam tudo.
    • rdbp
    • 26 julho 2012
     # 70
    A questão é tentar saber de onde surge o problema.
    Aguardo mais opiniões.
  6.  # 71
    Colocado por: rui moreira
    Esta afirmação é sua.
    Se tivesse lido o tópico todo tinha percebido, como não leu, eu explico. Caso existam problemas estruturais, da responsabilidade do empreiteiro, e no caso do o empreiteiro não ter/saber a solução para o problema, só tem uma hipótese: Sujeitar-se à solução proposta pelo dono de obra, aplicar o capoto. Ou seja onde está "reparar a obra com capoto" é o mesmo que: "sujeitar-se à solução proposta pelo dono de obra"
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 72
    Rui Moreira e Fernando Ferreira agradecia mais opiniões .Obrigado.
    E se os problemas estruturais forem do Engenheiro?Quem paga a solução?
  7.  # 73
    rdbp
    Retiro tudo o que disse até aqui. Pelas fotos que você apresenta não estamos perante pequenas fissuras como u erradamente tinha percebido.
    Existe aì um problema mais complexo que será necessário avaliar com cuidado antes de se proporem soluções ou tentar impingir culpas.
  8.  # 74
    mande mais fotos, mais de perto e com mais resolução
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 75
    É o melhor que consigo arranjar.
    Pois o problema é grave e é preciso saber de onde surge.
  9.  # 76
    Qual foi a justificação que o eng da obra deu para a existência desse problema?
  10.  # 77
    O reboco soltou-se do tijolo?
    Eu aconselho contratar uma empresa de peritagem para com base no ce e no livro de obra, e em obra elaborarem um parecer.
    • rdbp
    • 27 julho 2012
     # 78
    O Engenheiro da obra diz que o problema é do reboco, o que para mim é o mais improvável visto que só acontece nesta fachada. Se fosse do Reboco aconteceria em todas as fachadas correcto?
    O reboco em algumas partes da fachada da a sensação que soltou. Mas quando o primeiro reboco foi picado para remodelar, havia partes do reboco que eram mais complicada de arrancar.
    Já agora o que é o CE?
  11.  # 79
    Não basta dizer que é do reboco tem que especificar a causa. Ele apresentou algum relatório?
  12.  # 80
    Senhora e Senhor,
    Você está procurando para fazer um empréstimo de dinheiro entre específicas para preencher enfrentou dificuldades financeiras para finalmente quebrar o impasse causado pelos bancos.Você precisa de um empréstimo para pagar dívidas ou precisa do dinheiro para pagar facturas, fundo para investir em empresas.Eu sou um operador especial e I fornece subsídios para curto – e long – term prazo variando de 5000 € a 500. 000 euros a todas as pessoas sérias. desejando fazer um empréstimo.
    [email protected]
0.0189 seg. NEW
