    supostamente os routers, dentro da PT, deveriam dar.. configurei o router cmo a minha conta e pass... mas népia..
    Indo mais a fundo nas configuração, existe pré-configurado, quais os servidores que este vai ligar ( não dei se se chama assim). Estes estão bloqueados... mas supostamente deveria dar para o MEO ou SAPO, certo? Sem alterar o FIRMWARE.
    Existem aqui certas coisas dos quais não detenho os conhecimentos necessários para aprofundar a questão... Já pesquisei noutros foruns, mas nunca uma situação idêntica.. fiquei na mesma.
    • hangas
    • 8 agosto 2012 editado
     # 62
    Colocado por: civismoMas uma vez que o hardware é o mesmo, deve dar para flashar com o mesmo firmware dos da PT, não ?
    Se calhar nem precisa do firmware dos que estão na PT.
    Tenho ideia que esses vêm com o firmware genérico do fabricante (pelo menos os meus vinham) é só uma questão de os configurar para a rede da PT, pois também devem suportar PPPoA.
    No meu caso foi ao contrário, removi o Pirelli branded para a PT e meti um Cisco 800 genérico que configurei à mão para o serviço da PT
    Apenas tive que dizer ao Cisco para fingir que tinha a MAC address do Pirelli. Imagino que dê para fazer o mesmo com outro equipamento genérico.
    Nota: Realmente depois de um googlanço, constatei que realmente a Thompson tem uma linha de equipamentos residenciais que podem levar firmwares específicos
    para um operador, ficando assim "bloqueados" a esse operador. Pelos vistos é possível voltar ao firmware de origem, mas requer mais habilidade, nomeadamente flasha-lo por uma interface JTAG. (que por vezes implica soldar)
    Algo tipo assim
  2.  # 63
  3.  # 64
    Esse projecto Black Dwarf está muito bacano :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsmoreir
    • MDA
    • 22 agosto 2012
     # 65
    Pelo que vejo ha aqui pessoal que tambem percebe da poda e perguntar não custa.
    O problema é o seguinte, comprei um Siemens Gigaset SX553, na Alemanha, mas não consigo por aquilo a funcionar. A entrada para a linha telefonica é RJ45, mas parece que nunca fica efectivamente ligado a rede. Pelo que me parece deve haver alguma diferença entre a nossa rede telefonica e a Alema, no que toca a posição do condutores na ficha. O que me lembrei foi fazer um chicote com um RJ45 num lado e depois ir tentando diferentes combinações com os pares da linha telefonica.
    De qualquer das formas e porque sei que ha por aqui pessoal desenrrascado, resolvi perguntar se aguem tem experiencia sobre estas maquinas ou tem alguma ideia.
    • hangas
    • 22 agosto 2012 editado
     # 66
    Colocado por: MDAGigaset SX553
    Pelo que encontrei no google este equipamento é ADSL Annex B ou seja ISDN, RDIS ou "digital"
    e a grande maioria dos ADSL em PT são Annex A ou seja PSTN ou "analógica".
    Se o router é Annex B e o serviço Annex A, não é uma questão de trocar pinos, não vai dar mesmo. A não ser que o seu serviço seja ADSL sobre linha RDIS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MDA
    • MDA
    • 22 agosto 2012
     # 67
    Pelo que encontrei no google este equipamento é ADSL Annex B ou seja ISDN, RDSI ou "digital"
    Ora ai esta uma coisa que tambem suspeitava, é que o standard fosse diferente, se não encontrar outra maneira, vou ver se pelo menos aproveito as capacidades de voip e de routeamento usando um modem router externo. (So isso ja vale o valor que dei por ele, so é pena não aproveitar em pleno).
    Se houverem mais ideias para resolver, agradeço.
    Obigado.
  4.  # 68
    O annex B (Rdis) ainda é muito usado nas empresas portuguesas, sobretudo naquelas que têm contratos da Telepac com muitos anos, e nunca lhe mexeram.
    É frequente apanhar empresas que estão a pagar 50€ de adsl por mês por 4000/256 kb (rdis) , e depois mudam para sapo adsl de 16000/1000 kb (analogico) e ficam a pagar 20€ ou menos
    Atenção que em muitos routers com voip integrado, só consegue meter o voip a funcionar se a net vier do proprio modem ADSL integrado.
    Mas pode sempre experimentar. Depois partilhe.
  5.  # 69
    Boas!
    Certamente muitos de vós (que são técnicos e reparam computadores) lidarão com este seguinte cenário:
    A necessidade de isolar e proteger a rede dos vossos computadores internos / escritorio), da rede da parte tecnica.
    Para além da questão da privacidade, ao longo dos anos já me deparei com várias situações de computadores a infectarem-se
    entre si, uma vezque há virus que passam / propagam-se através da rede.
    Lanço este tópico pois gostaria de saber se, e como é isto possivel .
    Gostaria de ter duas redes separadas, a dos computadores internos / escritorios da empresa, e outra rede só para a zona
    técnica.
    Pegando no exemplo do esboço que está ai em baixo do texto
    >O Router seria um Draytek 2700VG , com wireless integrado
    >A rede interna seria a da esquerda (que tem as linhas a vermelho)
    >Neste lado esquerdo temos uma NAS para backups, um servidor, impressora de rede e 7 postos ligados por Lan
    >A rede do dep tecnico teria um switch, no qual ligariam os pc´s dos clientes (ethernet)
    >Nesse switch ficariam ainda 4 computadores internos, de apoio à tecnica.
    >E um access point.
    ****************************Pressupostos de funcionamento **********************************
    Gostaria que na pratica isto funcionasse da seguinte forma :
    >A rede interna seria uma rede básica, sem active directory.
    >Será isolada da da tecnica , por forma a poder ter partilhas de pastas, e não haver o perigo de ser acedida por terceiros externos à rede, bem como evitar os virus que se propagam em rede.
    >Se a rede interna puder aceder livremente à da tecnica (unidireccionalmente), tanto melhor, até porque dava jeito poder aceder à NAS que está ligada no switch da Tecnica
    >Na rede da tecnica (a azul), era fixe que os 4 computadores de apoio tivessem permissoes especiais e assim pudessem aceder tambem à rede interna ... ou pelo menos poderem ser acedididos a partir da rede interna.
    >Da mesma forma que alguns access points permitem o isolamento dos seus membros, seria fixe ter um sistema em que os vários pc´s a reparar não propagassem virus entre si , e pelas mesmas razões que também quero que os computadores do escritório estejam isolados desses que estão a reparar.
    No fundo seria optimo se cada um dos computadores que estão a reparar só tivessem acesso à net, e a alguns caminhos da rede, por exemplo a uma NAS
    ****************************Wireless **********************************
    Estava a pensar num sistema de multiple SSID , 3 SSID´s mais precisamente :
    Rede1> Uma rede wireless com o nome "escritorio" , com as mesmas permissões de estar ligado na rede interna vermelha (escritorio)
    Rede2> Uma rede chamada "tecnica", com as mesmas permissões de estar ligado por cabo na tecnica
    Rede3> Uma rede aberta, com net grátis para quem se quiser ligar, ou para visitas / sala de espera.
    Esta rede aberta seria limitada a uma velocidade baixa, por forma a consumir pouca largura de banda
    Seria ainda totalmente isolada , tanto da Lan , como dos outros users wireless (AP Isolation)
    Assim, por exemplo :
    http://imageshack.us/a/img72/3802/screenshot32407.jpg
    No fim, gostaria que o segundo AP trabalhasse com as mesmas configurações que o primeiro, estilo repetidor, só para ter mais cobertura naquela zona
    Agradeço desde já as vossas opiniões :)
  6.  # 70
    Colocado por: civismoBoas!
    técnica.
    >E um access point.
    Caro civismo,
    Com o switch da HP procurve série 2600, consegue fazer tudo o que descreveu aqui em cima,
    com este switch consegue confgurar porta a porta......
    ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/59906023-1004-Management-Guide.pdf
    cumps
  7.  # 71
    Sempre estive à vontade com computadores e já fiz as mais variadas coisas, mas reconheço que as redes são o meu calcanhar de aquiles... E então esse esquema que o civismo pretende... Para mim seria missão impossível. Mas gostava de ter umas luzes sobre o assunto, em casa dava jeito partilhar pastas entre os computadores por exemplo.
  8.  # 72
    Colocado por: two-rokem casa dava jeito partilhar pastas entre os computadores por exemplo.
    two-rok,
    isso é o básico dos básicos. Qual é a sua dificuldade?
  9.  # 73
    Colocado por: two-rokSempre estive à vontade com computadores e já fiz as mais variadas coisas, mas reconheço que as redes são o meu calcanhar de aquiles... E então esse esquema que o civismo pretende... Para mim seria missão impossível. Mas gostava de ter umas luzes sobre o assunto, em casa dava jeito partilhar pastas entre os computadores por exemplo.
    Sim, isso é muito facil !
    Podemos acabar este tópico sem eu ter o meu problema resolvido, mas garanto-lhe que pelo menos o Two-Rok vai ficar com as pastas partilhadas !!
    Consegue meter aqui um esboço ou explicação do que pretende ?
  10.  # 74
    Colocado por: carlosloCaro civismo,
    Boas e obrigado !!!
    Tem a certeza que permite tudo o que pretendo ?
    É possivel que os computadores da rede "vermelha" consigam aceder aos da "azul", sem que o inverso aconteça ?
    Obrigado !
  11.  # 75
    Colocado por: MikeMelgatwo-rok,
    Falta de tempo e paciência, lol.
    Já por várias vezes tentei fazê-lo, depois perco a paciência e pego numa pen para fazer o que preciso, lol.
    Eu sei que é o básico, e já nem sei bem qual é problema em concreto, sei que nunca consegui fazê-lo.
  12.  # 76
    Já agora, fica aqui uma notícia sobre este tema (routers)
    http://pplware.sapo.pt/informacao/belkin-prepara-se-para-comprar-a-linksys-a-cisco/
    cumps
  13.  # 77
    duas pedras
    consegue por os computadores em rede? se consegue apenas tem de activar a partilha das pastas
    • Leom
    • 25 janeiro 2013
     # 78
    Vou construir a minha casa brevemente, e gostava de saber o que posso antecipar, em termos de pré-instalação, para fazer um excelente uso de uma futura ligação de fibra óptica. Por exemplo, é possível colocar fibra óptica para ligação da caixa que fica no exterior da casa para a moradia? Querendo obter uma excelente performance de uma ligação fibra através de cabo e não por wireless, que tipo de cabos devo colocar, fibra?!
    Obrigado antecipadamente pelos conselhos.
    • staker
    • 26 janeiro 2013 editado
     # 79
    Colocado por: marco1duas pedras
    Se um tiver win7 e outro tiver win xp já n é assim tão simples.... Se tiverem os dois o mesmo sistema operativo, é ligar os dois na mesma rede e colocar a mesma password do grupo domestico nos dois e já está
  14.  # 80
    Já está não.... depois falta ir às pastas que quer partilhar, ir as propriedades e partilha-la e dar permissões à pasta para o outro computador para poder aceder a mesma.
    Estas coisas são muito básicas mas é para quem percebe do assunto, porque a maioria dos utilizadores de computadores não o sabe fazer nem faz ideia como funciona. Para mim também é básico formatar e instalar um computador ou desmontar um portátil peça por peça e voltar a montar, mas a maioria das pessoas não sabe fazer. Moral da história, o que é básico para mim pode ser complicado para os outros e o que é básico para os outros pode ser complicado para mim.
    Também já tive esta duvida e depois de muita luta lá descobri como o fazer.
0.0266 seg. NEW
