  1. E o que é que o professor doutor disse sobre o apoio das lajes?
  2. Colocado por: Picareta
    Grande disparate!!! se o esferovite apodrece ou não, não sei, acho que é um mito, mas não interessa para nada, pode apodrecer dois dias depois que já cumpriu a sua função, deixar uma junta de dilatação com 2 cm entre os dois edifícios. A tela cria uma separação pela altura dos pinos!!!!...hehehehehehehehe...estou farto de rebolar :-))))) pegue lá num bocado de tela, encoste-a a uma parede, imagine lá o betão e veja se existe alguma junta de dilatação!!!
    Depende do lado que encosta na parede.
  3. Colocado por: ps casaDepende do lado que encosta na parede.
    Você não consegue ver que independentemente do lado que encoste à parede, nunca existe junta de dilatação????? Existe apenas um plástico com 1mm de espessura que impede que os dois edifícios fiquem colados um ao outro.
  4. Que tipo de tela que está a falar?
    Tela plástica ou Tela asfáltica?
    Qual a espessura?
    Naturalmente o Sr Professor Dr. Engenheiro com muitas especializações sabe bem mais que eu sobre o assunto. Mas mesmo que ele me jurasse a pés juntos que não havia problema não era eu que ia querer a minha casa juntinha a do vizinho.
    Primeiro porque sendo eu uma pessoa de pudor não ia querer que a minha casa andasse no roça roça com a do vizinho. Mas para isso já o alertaram.
    Depois porque poder ter aquele espacinho no meio das duas casas até ia ser uma das principais razões pela qual optava por trocar o apartamento: possiblidade de reduzir o ruido dos vizinhos.
    Fica aqui um alerta enquanto ainda vai a tempo de corrigir
    moradia-geminada-excesso-de-ruido
    isolamento-acustico-moradia-geminada
    ajuda-ruido-isolamento-acustico
    melhor-isolamento-acustico
    procuro-solucoes-para-isolamento-acustico-de-paredes-alguma-sugestao
    Boa sorte...
    Concordam com este comentário: mafgod
    • dato
    • 9 agosto 2012
    piafinho, depois de ver esses topicos, vou ter mt cuidado no isolamento qd contruir..
  5. Colocado por: datopiafinho, depois de ver esses topicos, vou ter mt cuidado no isolamento qd contruir..
    ERRADO!
    MUITO ERRADO!
    Quando começar a construir o único cuidado que deve ter é que lhe construam a casa de harmonia com o projectado
    O seu cuidado deve começar na altura do projecto e da escolha dos métodos e soluções construtivas aqui é que você em conjunto com a sua equipa de projecto devem analisar todas as condicionantes da obra e do local com vista à escolha dos materiais e métodos construtivos mais adequados a cada situação.
    Concordam com este comentário: dato
  6. Colocado por: PiafinhoQue tipo de tela que está a falar?
    Veja fotos #966 e #1002
    Eu tenho falado nos movimentos da estrutura, mas o Piafinho tem toda a razão, a passagem dos sons de percussão, fica assegurada:-)))
    • dato
    • 9 agosto 2012
    sim zédasilva,
    uma das razoes pq me inscrevi neste forum foi para aprender e conhecer todas as soluçoes.. para qd for altura do projecto ja saber o q quero e como quero
  7. dato
    As boas soluções podem variar de caso para caso, o seu tecto orçamental deve ser o item mais importante na escolha das melhores soluções. Hoje existem materiais e métodos construtivos de muito boa qualidade e acessíveis a quase todas as bolsas, basta para tal que invista o QB na altura de projectar e fiscalizar os trabalhos.
    Tem neste fórum exemplos de como é possível construir com muita qualidade a preços acessíveis.
    Tem tb aqui exemplos de como é possível gastar estupidamente dinheiro em futuros cancros.
    Concordam com este comentário: two-rok, jorgealves, dato
  8. eu pensava que a junta de dilatação de 2 cm era obrigatória, enfim...
    • dato
    • 9 agosto 2012
    Colocado por: marco1eu pensava que a junta de dilatação de 2 cm era obrigatória, enfim...
    pelo que tenho lido, axo q 2cm são poucos...lol
    n fazia ideia de tanta gente a se queixar de vizinhos do lado...
    • dato
    • 9 agosto 2012
    Colocado por: zedasilvadato
    Concordam com este comentário:dato
    a questão do tecto orçamental nem ponho em causa... prefiro gastar mais no isolamento de inicio e optar por deixar apenas a pre instalação do ac em vez de o colocar de inicio...
    existem coisas que não dão para voltar atrás, e um bom isolamento é um desses
    Concordam com este comentário: zedasilva, two-rok
  9. Colocado por: PicaretaVeja fotos #966 e #1002
    Ops...
    Agora entendi porque é o betão aparenta não ter sido bem vibrado... É para não se enfiar nos espaços da tela picotada :)
  10. peço desculpa por fazer a pergunta aqui mas já que estamos a falar sobre o problema de estarem encostadas aqui vai.
    Tenho uma moradia germinada na qual vou fazer obras de remodelação. como por fora ficaria muito caro vou fazer o isolamento por dentro com a colocação de lã de rocha e depois novas paredes, acham que é suficiente para melhor comportamento têrmico e acústico?
  11. O comportamento térmico sim. Já o acústico apenas lhe vai atenuar os sons aéreos os de percussão vão continuar a existir.
    Vai mexer nos pisos? Pode tentar isolar aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Nunes
  12. Colocado por: André Nunesacham que é suficiente para melhor comportamento têrmico e acústico?
    Se estiver encostada à do vizinho a resposta é NÃO. Os sons de percussão não se isolam dessa forma, só descolando as moradias. Alguns mesmo depois de avisados encostam a casa à do vizinho.
  13. O zedasilva chegou primeiro :-))
  14. Colocado por: PicaretaO zedasilva chegou primeiro :-))
    he he nhã nhã nhã
  15. tenho sorte que os vizinhos não fazem muito desses barulhos, ainda por cima o lado que fica encostado directamente a minha casa é um escritório. nesse caso por causa das vozes e outros barulhos que não encolvam contacto com o chão ou as paredes a lã de rocha será boa solução?
    não vou mexes nos pisos porque o andar de cima é dos pais. vou ficar a morar no r/chão que até agora era um estabelecimento comercial.
    Falando em on-topic. posso dizer por experiencia propria que casa encostada passa todos os sons tal e qual um apartamento, no meu caso tenho sorte que os vizinhos são boa gente. Se fizesse agora uma casa faria tudo para não encostar a do vizinho.
    • dato
    • 9 agosto 2012
    Colocado por: André Nunestenho sorte que os vizinhos não fazem muito desses barulhos, ainda por cima o lado que fica encostado directamente a minha casa é um escritório. nesse caso por causa das vozes e outros barulhos que não encolvam contacto com o chão ou as paredes a lã de rocha será boa solução?
    viv mts anos numa casa geminada...axo q tive sorte q o vizinho n fazia barulho nenhum..lol
    fica a pergunta:
    qual o maior afastamento que se pode fazer numa casa geminda?só mm os 2cm com o esferovite?
0.0645 seg. NEW
