    Colocado por: Erga OmnesEu bem tinha a ideia que reconhecia esta casa...
    Está de parabéns... a cidade agradece...
    Quanto à Câmara Municipal da Guarda é caótica... acredito que tenha tido grandes problemas...
    Boa sorte.
    Bom dia Erga Omnes!
    Também é destes lados? Mas já teve alguma experiência menos agradável com a Câmara, ou as suas suspeitas prendem-se com o estado da casa?
    Obrigado pela participação!
  2.  # 62
    Boa tarde.
    Chegaram as primeiras perspectivas da casa...
    Aguardo ansiosamente.....pelas vossas críticas e/ou sugestões...
    Obrigado!
    PLMarques
  3.  # 63
    Vista da parede que irá nascer no lado norte...está previsto ser recoberta a "Alucobond"!
  4.  # 64
    Mais uma, esta será a vista da entrada...principal!
  5.  # 65
    Está muito bonito, mas prepare a carteira :)
  6.  # 66
    Olá two-rok!
    Aceito estimativas.... :)
    Mas se fosse a sua onde é que acha que poderia cortar?
    Obrigado!
    PLMarques
  7.  # 67
    Colocado por: PLMarquesAceito estimativas.... :)
    Não sou a pessoa certa para lhe dar uma estimativa, eles já aparecem :)
  8.  # 68
    Os especialistas parece que andam muito calminhos...isto deve ser das férias...
  9.  # 69
    É a crise, caro PLMarques :P
  10.  # 70
    PLMarques
    tenha alguma cautela, pelo aspecto está a seguir por uma casa que pode ficar mais dispendiosa do que estava á espera.
    embora eu não deva tecer muitos comentários á opção estetica, apenas acho um pouco excessivo e recomendo tambem alguma moderação na cobertura (pala) e na sua torção. Devo ainda dizer que o alucobond é uma solução cara.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, dutilleul
  11.  # 71
    Viva PlMarques,
    Relativamente aos elementos que já tinha enviado, confirma-se o que pessoalmente esperava. Não conhecendo o real estado de conservação da parede traseira (estará assim tão mal?) a solução encontrada parece um pouco desajustada ao que existe.
    é particularmente evidente a quantidade de conflitos que se vêm no canto de intercepção entre a parte antiga e existente junto à cobertura. Parece que há uma intenção de introduzir uma certa assinatura que não parece necessária.
    A escolha do alucobond para além de cara irá dar um ar demasiado comercial/industrial a um espaço de lazer que acho que ganharia mais tendo um ambiente mais informal e natural (com materiais naturais(madeira, pedra)).
    Registo uma surpresa positiva, a pala de cobertura, que se for bem trabalhada e bastante delicada, e se conseguirem ocultar todos os apoios vistos da rua poderá resultar bastante bem. Uma espécie de folha de papel a pairar sobre o edifício.
    Resumindo...faltam umas quantas voltas até ir tudo ao sítio.
    Cumprimentos, Tiago.
  12.  # 72
    Colocado por: marco1PLMarques
    Bom dia marco1!
    Explique-me essa questão da torção na cobertura, consiste em quê?
    Quanto à questão do alucobond, tem a noção do preço do m2....e o que é que sugeria como alternativa?
    Agradeço imenso os seus comentários!
    PLMarques
  13.  # 73
    Colocado por: tiagotRelativamente aos elementos que já tinha enviado, confirma-se o que pessoalmente esperava. Não conhecendo o real estado de conservação da parede traseira (estará assim tão mal?) a solução encontrada parece um pouco desajustada ao que existe.
    Para além do mau estado da parede, também houve a necessidade de aumentar um pouco o espaço da habitação e tornar as divisões da casa um pouco mais convencionais quanto à forma!
    PLMarques
  14.  # 74
    PLMarques
    o que quero dizer é que a torção que a pala apresenta em relação ao alinhamento da fachada existente, poderá resultar num dinamismo algo excessivo e ruidoso, penso que terá que haver ai algum cuidado, não estou a dizer para abandonar a ideia mas ter algum cuidado. Em tempos num edificio que projectei foi empregue o alucobond e penso que ficou mais ou menos em 100 € m2.
    Concordam com este comentário: dutilleul
  15.  # 75
    marco1
    esse será o valor do material, ou já com aplicação?
    já agora qual é a sua opinião quanto às características deste material quanto ao seu comportamento térmico?
    Cumps,
    PLMarques
  16.  # 76
    penso que já tinha mão de obra incluida.
    esse material tem a vantagem de não ter a manutenção que outros acabamentos requerem e termicamente não tem função pois´a sua aplicação é complementada com o isolamento termico e tijolo. Será algo do tipo fachada ventilada, tijolo+ isolamento termico+ elementos metalicos de suporte ( formando uma caixa de ar) e a "chapa" em si.
  17.  # 77
    Colocado por: marco1penso que já tinha mão de obra incluida.
    e 100€/m2 para uma pequena obra no interior não chega.
  18.  # 78
    no projecto está previsto tijolo 11 + xps + tijolo 15, antes dos painéis de alucobond convém aplicar algum tipo de isolamento tipo "espuma de poliuretano" ou fica só assim?
  19.  # 79
    não, mas acho que se vai aplicar o alucobond era escusado estar a fazer parede dupla.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Rodrigo Cruz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
  20.  # 80
    Colocado por: marco1não, mas acho que se vai aplicar o alucobond era escusado estar a fazer parede dupla.
    Concordam com este comentário:Rodrigo Cruz
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PLMarques
    e nessa solução de uma única parede onde iria colocar o isolamento?
    por fora, tipo capoto?
0.0274 seg. NEW
