    Não tem nada a ver caro civismo, quantos mais amperes tiver disponíveis mais depressa vai carregar a bateria, pior vai ser para a vida da mesma, a fonte de alimentação da bancada não força a bateria apenas lhe vai dar corrente á disposição, ao passo que a tig vai dar uma descarga de corrente.
    Imagine o que acontece quando no hospital é feira a reanimação com um desfibrilador, o que acontece ao paciente é que leva uma descarga de poucos voltes e muitos amperes, é como carregar um condensador e a seguir apalpar-lhe os terminais.
    O taser tb funciona da mesma maneira.
  2.  # 142
    lol, temos que fazer uma competição, duas baterias mortas , eu com a minha fontezinha de bancada e tu com uma mig :P
    Agora a sério, nao percebo o conceito de descarga de corrente..
    Se eu ligar uma lampada que gaste 1A / 12V a uma bateria de 120A, ela não vai gastar mais do que 1A só porque estão 120A disponiveis.
    O mesmo se passa com a bateria das ferramentas electricas. Se tiver uma corrente de carga de X Amperes quando ligado a X VOlts, não é por disponibilizares mais amperes que ela vai gastar mais.
    AInda por cima se dizer que a tensão é muito baixa, entao se calhar nem tem consumo de todo (sobretudo se for mais baixa do que a propria tensão da bateria da ferramenta electrica) .
    Era importante usar um amperimetro em serie aquando dessa experiencia.
    Claro que para soldar , esse conceito de baixa tensão muita corrente é fixe , pois estamos a falar de resistencias proximas do Zero Ohm, mas aqui é diferente
  3.  # 143
    Vamos ver se conseguimos retirar daqui algum sumo.
    1-Uma lâmpada consome quase sempre o mesmo, digo quase porque no inicio ela vai consumir mais que quando está quente.
    2- Não podes comparar uma lâmpada a uma bateria, a lâmpada gasta corrente e bateria armazena corrente.
    3- A lâmpada quase não tem efeito memoria, digo quase porque com o passar do tempo ela vai perdendo eficiência.
    Voltei.
    (Comic mode on)
    4- Com a TIG não estamos a colocar á disposição da bateria x amperes, o que estamos a fazer é que x amperes entrem pela bateria á dentro "estreloucados", dão um carga de porrada nos iões da mesma e eles ficam outra vês como novos.
    5- Os iões perdem rubustês, acontece como as pessoas idosas, quanto menos fazem mais presas estão, mas se as colocarem á frente de um touro enraivecido vão ver que grande parte desse reumatismo lhe passa.
    já percebeu caro civismo?
    • Mac
    • 20 setembro 2012
     # 144
    Estou a tentar escolher um multimetro
    Este será uma boa escolha para bricolar?
    http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=59380&utm_source=kuantokusta
  4.  # 145
    Para a bricolage dá perfeitamente. até é bom demais.
    Tem lá um a 16€ que lhe chega perfeitamente.
    Concordam com este comentário: Jorge_Gonçalves
  5.  # 146
    Colocado por: ultrahipermegajá percebeu caro civismo?
    Continuo a defender que os amperes so entram se a tensão da mig for superior à da bateria que esta a ser recuperada
    Mas tens bom remedio, pega num multimetro e coloca aqui quantos amperes de consumo imediato aquilo atinge
  6.  # 147
    Colocado por: ultrahipermegaPara a bricolage dá perfeitamente. até é bom demais.
    Tenho um digital, mas para mim nao ha como um bom multimetro analogico
  7.  # 148
    Colocado por: MacEste será uma boa escolha para bricolar?
    não, a menos que precise de ver diodos e transistores, se for para bricolagem caseira e não tem grandes conhecimentos recomendava antes este
    http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=115_484_485&products_id=56377
    que tem protecção "for electric dummys"
  8.  # 149
    Colocado por: jorgealvesque tem protecção "for electric dummys"
    Isso e importante
    Ja perdi as contas as vezes que ja mudei resistencias queimadas no meu analogico
  9.  # 150
    Eu não tenho nenhuma tig nem nenhuma mig para fazer experiências.
    Se quiser carregar uma bateria rapidamente arranja uma fonte que lhe dê tantos amperes como os que a bateria tem, com uma tensão mais elevada que a da bateria e esta fica carregada mais depressa que o normal, mas o que faz com a bateria aqueça e que por sua vês vá perdendo propriedades.
    se queremos carregar uma bateria e poupar-lhe a vida útil vamos administrar uma amperagem reduzida com uma voltagem constante e igual a da bateria.
    Concordam com este comentário: civismo
  10.  # 151
    concordo com tudo o que disseste
    o meu unico diferendo contigo é o se se uma maquina de soldar sera o equipamento mais adequado para efectuar o tal rejuvenescimento nas baterias das ferramentas electricas, uma vez que é demasiado a olhometro
  11.  # 152
    Ficando a pensar o porque disto acontecer, lá fui eu ler umas coisas por essa Internet fora.
    Porque é que as baterias ficam boas?
    O problema de algumas baterias (e por isso é que o alv não consegui recuperar uma delas) é que com o uso elas podem ficar a fazer só passagem de corrente sem armazenamento porque algum do material que a pilha contem fica a fazer um contacto directo entre os pólos.
    Quando lhe pegamos com a tig ou com outro instrumento que mais voltes e mais amperes do que a bateria vai fazer com esse pedaço de material que está a fazer passagem queime e a corrente seja novamente forçada a percorrer a bateria internamente, ficam assim carregada.
    • Mac
    • 20 setembro 2012
     # 153
  12.  # 154
    Uma maquina de soldar TIG costuma trabalhar no máximo com 50V e no mínimo com cerca de 15V, se leste o artigo até ao final o artista diz para regular a carga da TIG, para que não seja muito mais alta que a da bateria.
    Se a TIG será o melhor equipamento?
    Não é certamente o mais aconselhado, porque até pode estragar mais a bateria do que o que ela já está, mas se a bateria já não aceita carga não está ali a fazer nada, ou vai ou racha.
  13.  # 155
    Colocado por: MacOk
    Assim sendo irei ficar com ohttp://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=115_484_485&products_id=56377
    Chega perfeitamente, tem ali uns analógicos tb porreiros, mas isso é gostos, eu tenho um de cada para não haver duvidas.
  14.  # 156
    Colocado por: ultrahipermegase queremos carregar uma bateria e poupar-lhe a vida útil vamos administrar uma amperagem reduzida com uma voltagem constante e igual a da bateria.
    não é assim, uma carga saudável começa por uma tensão mais alta que a da bateria em cerca de 110% e vai aumentado até 120%, há medida que a corrente vai diminuindo até chegar a 0A, estes são os carregadores ditos normais, e demora em média 10 a 20 horas dependendo da capacidade da bateria e do carregador,
    nas maquinas ferramenta, como o que se pretende é cargas rápidas, começa por uma tensão de 110% e vai subir até 140% e assim consegue-se dar 80% da carga de uma bateria em 30 minutos,
    PS: existem baterias de gel de 12V 90A com 900Ah que demoram 10 a 12 dias a carregar completamente.
  15.  # 157
    ainda não á muito tempo que andei a saber dessa informação por causa das baterias de um carro de radio-modelismo, pois tenho as pilhas do comando + as pilhas do carro + a bateria do start + a pilha do aquecedor da vela e mais as de reserva delas todas...
    Ou seja, tinha de andar com um montão de carregadores e nunca sabia quando as pilhas/baterias estavam carregadas.
    Foi então que comprei um automático e acabei com essas preocupação.
    • Mac
    • 21 setembro 2012 editado
     # 158
    Colocado por: jorgealvesrecomendava antes este
    Refere-se à protecção que o autor aqui menciona ?
  16.  # 159
    sim, eu tb me referi a esse, mas está esgotado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  17.  # 160
    Falando em multimetros , ando a galar este ja ha algum tempo, pois dava-me jeito as vezes ter um segundo multimetro analogico aqui na bancada.
    http://www.sew.com.tw/cgi-bin/products-search.cgi?template=product-details&dbname=product&key2=113&action=searchdbdisplay
    Custa uns 25€ na niposom
0.0231 seg. NEW
