    E fotos...vai-se aprendendo com os erros
  2.  # 362
    Colocado por: carlosfbmanuelE fotos...vai-se aprendendo com os erros
    Depois meto, agora tou a acabar a minha obra e vou suspender as minhas vindas aqui ao forum, pois todos os minutos são preciosos na fase em que me enconto :P
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
  3.  # 363
    Meta lá as fotos para se ver...isto às vezes o melhor é ir pelo antigo...subcapa e depois sim,pintar...por vezes as coisas são assim...
  4.  # 364
    Olá,
    Também pretendo esmaltar as portas do meu apartamento (porta+roupeiros) - efeito lacado - mas estou um pouco confuso fruto de tantos aconselhamentos diferentes qur já tive.
    As portas (folheadas) estão envernizadas. Tenho várias questões:
    Qual o melhor método?
    Que lixa devo usar para retirar o verniz?
    E devo retirar o verniz na totalidade? Não corro o risco de danificar a folha?
    Agradeço comentários,
    Ricardo
  5.  # 365
    Colocado por: rvilaverdeOlá,
    Ricardo
    No meu caso usei polyprep + a tinta esmalte aquoso. Se fosse agora nao tinha metido o polyprep. Apenas lixava para sair o verniz e dava directamente a tinta esmalte aquoso , pois tem mais aderencia do que com o polyprep
    • ze79
    • 3 novembro 2012
     # 366
  6.  # 367
    Civismo
    usar o esmalte aquoso em cima de zona de massas não na altura mas depois dá azia só de olhar , numa questão de tempo e por factores variantes as zonas das massas irão aparecer todas e digo isto porque as tuas portas levaram massas né portanto mesmo não gostando do Polyprep é aí que ele vai funcionar a seu favor .
  7.  # 368
    por acaso ninguem e da zona da guarda goveia ou tenho umas aduelas para fazer e umas portas :)
  8.  # 369
    CIvismo,
    passado este tempo, como estão as suas portas e aros esmaltados? VOltaria a esmaltar ou o envernizamento ou o Bondex velatura teria sido uma melhor opção?
  9.  # 370
    Vou usar este tópico( se o "dono" não se importar.....) para mostrar o meu caso.
    Objetivo: testar os meus dotes de bricoleiro
    restaurar as portas antigas em folheado de mogno numas portas pintadas(cor ainda a defenir)
    aduelas a mesma cor
    guarnições mais largas e também a cor
    As portas,
  10.  # 371
    A parte de baixo da porta, com o pormenor do rebordo(2-3mm) em toda a volta da porta
  11.  # 372
    Depois de ser lixada com folha 120
  12.  # 373
    Essa folheado tem um aspecto fantástico. Parece quase raiz de nogueira em tamanho gigante. Já não se encontra disso
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, sergyio, two-rok, Joao Dias, carlosfbmanuel
  13.  # 374
    Colocado por: gazebo
    Se fossem minhas com esse aspecto não punha nada de verniz, Óleo e siga para a frente.
  14.  # 375
    Pois......a mulher ta mais inclinada para pintar a cinza, mas eu vou fazer a experiência de pintar de um lado e do outro "Bondex", depois veremos
    O material para a pintura, segundo o homem da loja com este produto não é preciso primario
  15.  # 376
    Eu as vezes fico tipo abismado com o que se vê , então este esmalte não precisa de primário desde quando ? Imagine o user quer quer uma madeira polida sem poros ... Este esmalte vai precisar da um primário ... Se for para aplicar em superfícies polidas também vai usar um primário de aderência ... Contudo se precisar de um bondes cor cinza diga algo , tenho algumas cores desenvolvidas ou posso desenvolver algumas e dar a formulação se for o caso ... E a diferença entre o esmalte e o bondex na protecção da madeira é brutal ...
  16.  # 377
    Na lata diz que não precisa de primário...
    Bondex cinza ainda não vi.
    A mulher ainda não sabe bem, dai eu pintar um lado de cinza e outro velatura
  17.  # 378
    Colocado por: papacurvasNa lata diz que não precisa de primário...
    existe um catálogo de bondex afinavel , fora isso concegue se criar (se possível) a cor , veja a cor num catálogo NCS e diga algo ...
  18.  # 379
    Eis o resultado
  19.  # 380
    Na outra porta foi usado este Bondex, foi a cor escura que encontrei de forma a tornar a cor da porta toda uniforme
0.0292 seg. NEW
