    • PMMA
    • 26 setembro 2012
     # 81
    Colocado por: sergyioPS:mas o preço PRECERAM, levantar na fábrica para o térmico de 24 = 0.313€ + IVA/un
    E Entregue na minha zona(7), sai a 0.58€+ IVA/un...
    Tem razão, vi agora que me enganei na tabela e estava a ver o preço de tijolo normal...
    Quanto aos rouços ainda não sei o que fazer... Mas já tinha pensado tambem nessa opção. Mas vai ser difícil não tocar nos tijolos térmicos...
  1.  # 82
    Boa tarde Pedro Barradas,
    Eu tenho aqui uns pdf's sobre Tijolo Térmico e sobre o Bloco Térmico, mas o que me está a fazer confusão são alguns valores que os pdf's apresentam sobre a condutibilidade térmica.
    Ora no Tijolo Térmico, eu tenho esse pdf da PRECERAM, e por exemplo com ETICS de 40mm com o tijolo de 29 é de 0.390(w/m2c)
    No Bloco Térmico, tenho que, o bloco de 490x190x250 tem uma condutibilidade de 0.110(w/mk)
    Gostaria de saber então se o bloco térmico é melhor que o tijolo térmico? Ou qual a diferença entre o (w/mk) e o (w/m2c).
  2.  # 83
    Não sou especialista em térmica...Mas:
    Uma coisa é condutibilidade térmica.
    Outra
    Resistência térmica.
    Leia aqui:
    http://www.aream.pt/download/diversos/Resistencia%20termica%20de%20materais%20isolantes.pdf
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Condutividade_t%C3%A9rmica
  3.  # 84
    "O inverso da condutividade térmica é a resistividade térmica." da wikipedia.
  4.  # 85
    Quer dizer entre w/m2K e w/m2C?
    A diferença é que K refere-se à temperatura medida na escala de Kelvin e C à escala de Celsius. Para este efeito é rigorosamente a mesma coisa.
  5.  # 86
    Então se é a mesma coisa, quer dizer que:
    Sendo a condutibilidade termica menor, menor será a perda energética, então o bloco térmico é muito melhor que o tijolo térmico já que este apresenta um valor mais reduzido.
    0.110 vs 0.390?
    Mas no pdf que tenho que é da PRESDOURO - Termoblocos, tenho "condutibilidade térmica (W/mK)" apenas e só não tenho o m2K.
    Abraço
  6.  # 87
    W/m2K = coeficiente de transmissão térmica superficial
    W/mK = coeficiente de transmissão térmica linear
  7.  # 88
    Hmmm, então é isso.
    E por acaso não existe uma tabela comparativa entre Bloco Termico e Tijolo Termico com esses comportamentos?
    Porque o que eu tenho são pdf's tanto de um produto como de outro produto e pelos vistos os valores diferem mas por serem coisas diferentes e assim fico a saber o mesmo, pois pensava que o bloco era melhor que o tijolo e afinal poderá nem ser.
    Muito obrigado desde já j cardoso!
  8.  # 89
    Não, mas os dados que eles fornecem são suficientes para se calcular o Coeficiente de transmissão térmica superficial de uma parede - trabalho do autor do projecto térmico. Exponha-lhe o caso e ele em minutos dá-lhe a resposta (*)
    (*) Estes assuntos devem ser discutidos entre projectista e DO durante a execução do projecto!!!
  9.  # 90
    Eu não estou a construir, só estou a perguntar por curiosidade, são aspectos que gosto de saber.
    Existem vários, e este é um deles, por isso, tem toda a razão quando diz que é o autor do projecto térmico que me tem de dizer isto tudo, só que como isto é um forum de partilha de informação etc etc, é certo que não deve ser tudo partilhado mas pronto.
    Muito obrigado na mesma pela ajuda :)
    Abraço
    • PMMA
    • 26 setembro 2012 editado
     # 91
    Colocado por: lfvmagalhaesGostaria de saber então se o bloco térmico é melhor que o tijolo térmico?
    Atenção que Termotecno e o Preceram que mencionei são ambos tijolos termicos.
  10.  # 92
    Sim, PMMA.
    Mas aquilo que pergunto é mesmo a eficiencia de cada um, isto é, Bloco Térmico vs Tijolo Térmico.
    Afinal pelos pdf's que tenho tenho de fazer certas contas para ter o valor da condutibilidade térmica, o que não sabia, e como um apresentava valores 0.110 e o outro 0.390 pensei que o bloco fosse melhor.
    Até pode ser melhor, mas tenho de fazer as contas para ver se é realmente melhor ou não.
    Na vossa opinião é melhor o tijolo ou o bloco?
    Abraço
    • PMMA
    • 26 setembro 2012
     # 93
    Bloco Termico Artebel 25 U=1,07
    Tijolo Termico Termotecno 24 U=0,714
    Tijolo Termico Preceram 24 U=0,93
    • PMMA
    • 26 setembro 2012
     # 94
    Colocado por: lfvmagalhaesNa vossa opinião é melhor o tijolo ou o bloco?
    Para mim sou a favor dos tijolos para construção...
  11.  # 95
    quanto menor o valor de U, melhor, porque tem mais resistencia térmica.
    agora verifique é se esses valores estão correctos
    • PMMA
    • 26 setembro 2012
     # 96
    Preços na minha Zona.
    Bloco Termico Artebel 25 1.20€ a peça de 50x20x25 (10 peças por mt2)
    Tijolo Termico Termotecno 24 0.62€ a peça de 30x20x24 (15 peças por mt2)
    Tijolo Termico Preceram 24 0.60€ a peça de 30x19x24
  12.  # 97
    Colocado por: PMMAPreços na minha Zona.
    Eu coloquei Termoarcilla de 24 da fábrica Tabicesa (Espanha) e estou contentissimo...
    Ficou-me a 0.54€ + Iva já colocado em obra.
    Não vou aqui comparar as caracteristicas térmicas entre uns e outros mas o que eu posso garantir sem qualquer sombra de duvida é que o tijolo térmico da Preceram quando comparado com o que eu coloquei, a olho, ou seja visualmente, fica muitoooooo atrás em qualidade. O Termoarcilla é um tijolo com um acabamento exemplar enquanto que o da Preceram quase que parece "podre"... a qualidade da cozedura não me parece boa e de acordo com alguma info recolhida a certificação do Termoarcilla é bastante mais completa e rigorosa do que os tijolos térmicos nacionais.
    Mais daqui a um bocado já ponho aqui umas fotos...
  13.  # 98
    É verdade, daí o termoarcilla poder, efectivamente, ser utilizado em sistemas de alvenaria resistente. Ao contrario do da preceram, que é parecido, mas não é a mesma coisa...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
    • PMMA
    • 27 setembro 2012
     # 99
    Tijolo Termoarcilla 24 U=0,94
    • PMMA
    • 27 setembro 2012
     # 100
    Uma curiosidade que eu reparei. É que no Termotecno os furos ficam na horizontal, enquanto nos Preceram e Termoarcilla os furos ficam na vertical... Será isso que faz com que o Termotecno tenha melhor desempenho? Vou pedir orçamentos para estes 3 e ver a diferença, E tentar obter amostras por cá....
0.0197 seg. NEW
