    Colocado por: PMMAUma curiosidade que eu reparei. É que no Termotecno os furos ficam na horizontal, enquanto nos Preceram e Termoarcilla os furos ficam na vertical... Será isso que faz com que o Termotecno tenha melhor desempenho? Vou pedir orçamentos para estes 3 e ver a diferença, E tentar obter amostras por cá....
    Não... aliás, é exactamente o contrário. O facto de os furos serem na vertical permite que qualquer humidade que se infiltre no tijolo escorra para baixo em vez de ficar acumulada a estagnar na horizontal.
    Eu estou a tentar colocar fotos desde ontem mas tenho de lhes reduzir o tamanho e ainda não consegui :(
    Mais logo a vêr se consigo...
    Mas na minha opinião, nem vale a pena comparar os tijolos Nacionais com os Termoarcilla... A estabilidade e segurança que uma parede em Termoarcilla evidencia é qualquer coisa. No meu caso, que até para as paredes interiores utilizei este tipo de tijolo, então nem se fala... só visto e sentido.
  2.  # 102
    Mas então não é quanto menor for o valor, melhor é o desempenho?
    Nesse caso o melhor é o Termotecno, certo?
    • PMMA
    • 27 setembro 2012
     # 103
    Colocado por: Joao DiasO facto de os furos serem na vertical permite que qualquer humidade que se infiltre
    Pois mas eu falava no desempenho térmico da parede... Será que os furos na vertical vs Horizontal tem influência.
    • PMMA
    • 27 setembro 2012 editado
     # 104
    Colocado por: lfvmagalhaesNesse caso o melhor é o Termotecno, certo?
    Segundo os dados fornecidos por as marcas é o melhor em comportamento térmico, esta e a opção que nos da mais resistência termica.
  3.  # 105
    Colocado por: lfvmagalhaesMas então não é quanto menor for o valor, melhor é o desempenho?
    em desempenho térmico sim.
    de qualquer forma tenho duvidas acerca desses valores... acho que deve haver aí um erro qualquer nos cálculos, e que não os deve comparar dessa forma porque provavelmente as bases de cálculo não são as mesmas.
    se quer ser rigoroso, pergunte a cada fornecedor, se os valores declarados nas fichas técnicas incluem as juntas de argamassa, e se incluem a contribuição das resistencias térmicas superficiais.
    por exemplo o cálculo do U do Termotecno os valores não batem certo...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, PMMA
  4.  # 106
    aquele que nos dá mais inercia.
    É?
  5.  # 107
    mas isso na prática não vai ter muita importancia, o que vai contribui mais para o desempenho final da solução é o isolamento e a espessura que aplicar.
  6.  # 108
    em termos de inércia térmica o melhor será o bloco térmico, por ser mais pesado. isto se meter o isolamento pelo exterior. se isolar por dentro a alvenaria não vai contribuir para a inércia.
    • PMMA
    • 27 setembro 2012
     # 109
    Termotecno
    • PMMA
    • 27 setembro 2012
     # 110
    Preceram
    • PMMA
    • 27 setembro 2012
     # 111
    Termoarcilla
  7.  # 112
    Colocado por: PMMASegundo os dados fornecidos por as marcas é o melhor em comportamento térmico, esta e a opção que nos da mais resistência termica.
    O senhor só consegue inércia se tiver massa. E nesse aspecto, essas 3 opções, devem ser semelhantes.
  8.  # 113
    Conforme prometido...
  9.  # 114
  10.  # 115
  11.  # 116
    Concordam com este comentário: carlos almeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
  12.  # 117
  13.  # 118
  14.  # 119
  15.  # 120
0.0215 seg. NEW
