    Colocado por: rnja4Real
    Acho que é Schenker GM200, ou estou errado?
    Já agora há algum representante em Portugal?
    Tem razão foi gralha minha... existe sim... também ando a tratar deste tema... penso ser a pintoSol.
    Entretanto já vi numa vivenda a aplicação deste material e parece mesmo muito robusto...
    Está a considerar esta solução?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rnja4Real
    • Gex
    • 28 setembro 2012
     # 42
    Colocado por: Luis K. W.
    Mau!
    Está a dizer-me que estas minhas grades de abrir e fechar pombalinas são inestéticas, que fazem parecer uma prisão e que BLERQ! ?!?!?
    GRRRRR!
    (fotografia de uma moradia do sec XVII, em Lisboa, completamente "recuperada" no ano passado)
    Luís, esse tipo de grades também poderiam ser colocadas em vãos de tamanho substancialmente maior, tipo, 2,20mx2m? São bem mais bonitas que as "lagartas"
  2.  # 43
    Mau!
    GRRRRR!
    Bonitas até podem ser mas não estão lá a fazer nada no aspecto de segurança.
  3.  # 44
    No caso das portas e janelas de correr, uma forma de impedir a sua abertura é colocar uma ripa na calha de deslizamento o que impede a abertura da folha. Para abrir basta retirar a ripa.
    • J.C
    • 28 setembro 2012
     # 45
    Colocado por: pedromdfNo caso das portas e janelas de correr, uma forma de impedir a sua abertura é colocar uma ripa na calha de deslizamento o que impede a abertura da folha. Para abrir basta retirar a ripa.
    Eheheheheh, é precisamente isso (cabo de vassoura) que tenho nas minhas viradas á varanda e fica sempre uma fresta.
    Mas o problema está nos vidros, não abrem os caixilhos....Partem os vidros, ficamos na mesma.
  4.  # 46
    Colocado por: J.C
    É claro.
    • Gex
    • 28 setembro 2012
     # 47
    Seja como for, depois de colocar o cérebro a trabalhar mais um pouco, cheguei à conclusão que esse tipo de grades não são aplicáveis à minha situação, pois com o estore elas não se poderiam abrir (o estore não recolhe completamente, deixa sempre uma pontinha aberta.
    A minha única solução é a colocação de grades tipo lagarto entre a janela e o estore.
  5.  # 48
    estores de metal (ferro) - são pesados e praticamente impossiveis de abrir por fora, mesmo com um macaco do carro, pois o meu pai experimentou depois de termos sido visitados a meio da noite a sorte do >rapazinho< é que estava a dormir na sala nessa noite devido ao intenso calor do meu calor e conforme entrou saiu mais rapido com uma ajudinha....
    as grades inteirores são soluçao também, certo que podem ser inestéticas mas há que pensar entre estética ou segurança e ver o que pesa mais!
    Ultimamente anda por aí nova vaga de assaltos a casas da parte de suposta mafias de leste e mesmo com portas blindades da marca dierre que de aocrdo com a policia são "mel" para estes senhores pois possuem alguma maestria na abertura das mesmas, pois alegadamente são ex empregados das fabricas da marca na romménia!
    O que é certo é que as portas mesmo com as 4 trancas são abertas e no meu predio apos a saida voltaram a fechar a porta com as devidas trancas.... aconselho a trocarem de fechadura caso a porta seja destas
    Redobrar cuidados nunca deixar o estore ou cortinados na mesma posição, deixar um radio ou tv ligados e um candeierio ligado a um dispositivo que faça acendar e apagar.
    Simular gente em casa e baralham
  6.  # 49
    Que estores são esses em ferro. Mas se são assim tão pesados como conseguem abri-los normalmente?
    As fechaduras da Dierre não vale a pena substituir porque eles abrem na mesma. Eles fazem primeiro o molde da fechadura através de injecção de uma massa de secagem rápida e fazem a chave. As portas são abertas sem qualquer arrombamento por chave.
    Os ladrões até agradecem que esteja alguém em casa para lhes darem toda a informação à força de muita violência. Isso dos rádios ligados fácilmente se detectam com um toque na campaínha.
  7.  # 50
    Colocado por: J.CMas o problema está nos vidros, não abrem os caixilhos....Partem os vidros, ficamos na mesma.
    Siga a minha discussão e outra pode ser que encontremos qualquer coisa:
    https://forumdacasa.com/discussion/25930/vidro-antivandalismo-antibala-precos-e-classificacoes/#Comment_463549
    https://forumdacasa.com/discussion/25519/vidro-indestrutivel/#Comment_454068
    Colocado por: pedromdfOs ladrões até agradecem que esteja alguém em casa para lhes darem toda a informação à força de muita violência. Isso dos rádios ligados fácilmente se detectam com um toque na campaínha.
    Talvez com as antigas trancas de ferro, mas a porta tem que ser blindada (vi uma foto de uma porta de madeira apôs um assalto destes no Algarve, tinha um buraco feito por uma caçadeira que cabia lá um braço)
    Colocado por: JPN761Ultimamente anda por aí nova vaga de assaltos a casas da parte de suposta mafias de leste e mesmo com portas blindades da marca dierre que de aocrdo com a policia são "mel" para estes senhores pois possuem alguma maestria na abertura das mesmas, pois alegadamente são ex empregados das fabricas da marca na romménia!
    O espaço shengen... é engraçado não é? Dá jeito para os negócios, para comprar caramelos e fazer voar cobre, ouro e portáteis é um espectáculo.
  8.  # 51
    Passe a publicidade, o IKEA têm uns fechos bons para as janelas de correr.
    • dato
    • 30 setembro 2012
     # 52
    Colocado por: Antonio Pedro
    tem o link disso? tive a procurar e n encontrei
    obrigado
  9.  # 53
    Colocado por: dato
    obrigado
    • dato
    • 30 setembro 2012
     # 54
    viva jorge, isto é material do ikea?
    onde posso comprar caso n seja do ikea
    obrigado
  10.  # 55
    Colocado por: datoviva jorge, isto é material do ikea?
    obrigado
    No Leroy Merlin
    • dato
    • 30 setembro 2012
     # 56
    Colocado por: Jorge Rocha
    No Leroy Merlin
    vou lá mais uma vez procurar... é q já la fui mais q uma vez e nunca vi nada semelhante..pode ser q n esteja disponível em todas as lojas
    presumo q o ikea seja semelhante
  11.  # 57
    Mau!
    GRRRRR!
    Boa Tarde Luis K W
    será que me pode enviar umas fotos com detalhe da forma de trancar/fechar essas grades? tenho este problema para resolver em minha casa e ando á procura de soluções
    • mln2c
    • 10 janeiro 2014 editado
     # 58
    olhe, se me permite, dava-lhe a sugestão que eventualmente pode ser melhor para si que é em vez de estar a tornar a casa numa "fortificação" contratar um seguro contra roubos. Obviamente que não evita o problema de se vir a ter um larápio dentro de casa mas à partida pelo menos o valor monetário dos bens está seguro.
    dependendo da situação e se tem peças com valor afetivo ou não dentro de casa pode ser uma boa solução. Aconselhava também era a ver como funciona a valorização das peças que eventualmente sejam roubadas, nao sei se é preciso apresentar um recibo ou como funciona isto na prática...
    Digo isto pois tive uma moradia num sítio isolado em que assaltaram a casa e levaram as portadas de alumínio, o prejuízo foi significativo, a casa estava vazia e o que atraiu os amigos do alheio foi precisamente os elementos que os deveriam afastar...
  12.  # 59
    Esta sugestão é para quem vai construir/ reconstruir a casa. Para quem quer só fazer umas modificações baratas é para esquecer esta sugestão.
    Em vez de um gradeamento, coloquem antes uma janela (caixilharia e vidro) blindada de alta segurança.
    Neste vídeo (de uma empresa estrangeira) pode ver o comparativo entre diversos vidros: resistente ao estilhaço, blindado e blindado de alta segurança: https://youtu.be/Ly9uixgNfQI?t=35s
    E para quem acha que ter portas e vidros blindados de segurança pode ficar "feio", aqui está um vídeo a desmistificar tal ideia: https://www.youtube.com/watch?v=QzktESnDUhk
    Outro vídeo (de outra empresa estrangeira) em que mostram o quão resistente podem ser as janelas: https://www.youtube.com/watch?v=iPjxmRrblJA
    Não estou a recomendar nenhuma das duas marcas, mas certamente que os produtos destas serão melhores que a maioria das janelas normais instaladas no país. Cá em Portugal certamente que existem representantes de marcas com produtos similares. Estas empresas fazem os produtos, geralmente, por medida. E sim, serão muito caros, mas provavelmente podem ficar um pouco mais descansados em especial se associarem a um bom sistema de alarme com notificação para vigilante, polícia, etc.
    Se quiserem meter gradeamento, coloquem no interior antes do vidro, para que do exterior não o possam serrar, retirar os parafusos sem que muitas vezes o proprietário se aperceba ou simplesmente colocar um cabo e prender a um veículo e fazê-lo sair fora facilmente tipo isto: https://youtu.be/q9DR3_pjvXg?t=1m57s (ok, não foi assim tão fácil, mas a maioria das grandes nem são tão resistentes por cá...) Podem ver antes que foi fácil partir o vidro, naquele caso, com uma simples marreta... quanto tempo teriam levado a conseguir chegar sequer ao gradeamento se tivessem colocado vidros blindados de alta segurança? Alguns resistem a explosivos melhor do que seria de esperar (se os decidirem utilizar). Mas fica fácil de ver que se as coisas não forem bem instaladas ladrões podem utilizar perfeitamente o mesmo tipo de métodos e ferramentas que a polícia Russa utilizou e se vê neste vídeo.
  13.  # 60
    A questão nem é o vidro, já que há películas que tornam a quebra do vidro uma tarefa demorada. O problema é precisamente a robustez da estrutura da janela.
    Eu no lugar da senhora nem sequer me preocupava com o assunto. Esse ladrão que assaltou a casa do seu vizinho, não voltará aí às imediações nos próximos tempos, nem ele nem outro qualquer, pois sabem que durante uns tempos as pessoas vão estar mais atentas.
    Depois, não há nenhuma segurança que esteja ao alcance do comum dos mortais que impeça um ladrão de entrar. Assim não havia assaltos a bancos, nem a caixas fortes, nem a ourivesarias, nem bombas de gasolina, etc.. Todos estes locais têm sistemas de protecção muito acima das possibilidades de qualquer um.
    Os seguros (bem feitos) ainda são a opção mais em conta.
0.0245 seg. NEW
