    é só substituir as esteiras então... em principio os motores darão ( se não forem chinechizes )
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 62
    Pois, mas as esteiras é quase o estore em si. Os motores até é das partes mais baratas... Não posso deitar fora as esteiras/estores colocadas. Acho que a solução não será por aí...
  2.  # 63
    Colocado por: GexPois, mas as esteiras é quase o estore em si. Os motores até é das partes mais baratas... Não posso deitar fora as esteiras/estores colocadas. Acho que a solução não será por aí...
    Cuidado, não esquecer de abrir os tais fechos antes de accionar a abertura dos estores, senão a vida útil do motor fica bastante reduzida.
    E achar que estes estores de alumínio são de segurança é perfeita ilusão. Mesmo fechados consegue-se sempre puxá-los de forma a caberem as mãos e dois tipos a puxá-los dobram-nos todos e desencaixam das guias. Isto já para não falar no velho pé-de-cabra que entra por baixo e faz o serviço ainda mais facilmente.
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 64
    Colocado por: pedromdf
    Sim, sim, foi exactamente por causa disso que não os tinha fechado aquando do assalto à casa. Como ainda andava gente na obra tinha medo que abrissem os estores com os trincos fechados.
  3.  # 65
    Os estores de aluminio extrudido motorizados devem incluir sempre um auto-blocante.. nunca devem ter fechos laterais, em caso de os ligar no comando ou interruptor e se estiverem bloqueados, está sujeito a partir o motor.
    Qual pé de cabra.. também podem fazer sempre o que andam a fazer às caixas multibanco.. mas sinceramente não é caso para tanto.
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 66
    Colocado por: Mikael98Os estores de aluminio extrudido motorizados devem incluir sempre um auto-blocante..
    Os estores tinham um extra que era molas de segurança, mas estas faziam uma pressão de tal ordem que amassavam o tubo onde o estore enrola. Disse para tirar...
  4.  # 67
    Certo... quando me referi ao auto-blocante, era precisamente essas molas.
    Mas para lhe fazerem essa pressão, era porque alguma coisa estava errada.. não era suposto fazerem isso.
  5.  # 68
    Colocado por: Mikael98é só substituir as esteiras então... em principio os motores darão ( se não forem chinechizes )
    e preços?
    Tem ideia?
  6.  # 69
    os estores autoblocantes não levam molas porque não precisam e os motores não devem dar por uma razão muito simples...diferença de peso, não era voçe que o motor depois de 3 subidas parava?....agora colocar fechos num estore motorizado...enfim .... preços do autoblocante...devem andar assim á vontade para os 100 euros m2 ,o estrudido ai na casa dos 80 euros m2
  7.  # 70
    efeito fechos nos motores ,das duas uma ou queima o motor, se ele for fraco para o peso da esteira ou torce as réguas e desengata umas das outras, em qualquer do caso é prejuízo, atenção que existem motores que tem sensores de pressão
    o puxar e retira-los alem do barulho ,com os estores de alumínio de enchimento de espuma é possível, com o autoblocante e bastante mais difícil.
    devido ao sistema aplicado no autoblocante em que as réguas se sobrepõem isso é muito , mas mesmo muito difícil
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 71
    Colocado por: Arnnogueiranão era voçe que o motor depois de 3 subidas parava?
    Era. Pelos vistos os motores que o empreiteiro lá meteu não são grande coisa, mas como não estavam especificados no orçamento quais seriam...
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 72
    Colocado por: Arnnogueiracolocar fechos num estore motorizado...enfim ....
    Há outra solução...?
  8.  # 73
    Aqui há uns tempos tivemos que fazer uma operação de entrada num apartamento de um amigo. Foi feito assim, éramos 3, forçámos o estore de alumínio cinzento para cima até caberem as mãos. Puxámos com algum cuidado para estragarmos o mínimo possível, arqueou o suficiente para desencaixar das guias (1,40m de vão). Fomos puxando de forma a criar espaço para partir o vidro duplo. Estávamos à espera de maior resistência de modo que lhe demos com uma marreta num dos cantos o que para além de partir desencaixou logo o aro de fixação do vidro. Empurrámos o vidro e entrámos os 3. Espantem-se, fizemos algum barulho, não apareceu ninguém. Nós que nunca tínhamos feito uma coisa destas demorámos no máximo um quarto de hora, porque ainda parámos para pensar. O resultado foi substituição de cerca de metade das réguas do estore, vidro e aro de fixação interior. Ficámos convencidos que se tivéssemos dado um bom encontrão no vidro ele saía sem se partir (?). Estava a conter-me mas já está.
    Estou convencido que 2 "especialistas" fariam o mesmo trabalho em menos tempo e menos estardalhaço que nós.
  9.  # 74
    convença-se de uma coisa qualquer motor certificado e que esteja adequado aos estores são bons..... a vantagem de que tem marcas como a Somfy tem é a nível de precisão de movimento e ruído, de resto não tem grandes mais valias, e o não estar no orçamento é o seguinte se tem um estore com 4 m2 tem de ter um motor compatível com isso, não é opção sua !, a sua opção pode ser em recusar um orçamento de um motor de marca mais cara e optar por um mais barato,quem fez o serviço é responsável e alem do mais tem de ter garantia
  10.  # 75
    Colocado por: Gex
    a tal mola que quem fez o seu serviço não sabe aplicar!
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 76
    Colocado por: pedromdfAqui há uns tempos tivemos que fazer uma operação de entrada num apartamento de um amigo. Foi feito assim, éramos 3, forçámos o estore de alumínio cinzento para cima até caberem as mãos. Puxámos com algum cuidado para estragarmos o mínimo possível, arqueou o suficiente para desencaixar das guias (1,40m de vão). Fomos puxando de forma a criar espaço para partir o vidro duplo. Estávamos à espera de maior resistência de modo que lhe demos com uma marreta num dos cantos o que para além de partir desencaixou logo o aro de fixação do vidro. Empurrámos o vidro e entrámos os 3. Espantem-se, fizemos algum barulho, não apareceu ninguém. Nós que nunca tínhamos feito uma coisa destas demorámos no máximo um quarto de hora, porque ainda parámos para pensar. O resultado foi substituição de cerca de metade das réguas do estore, vidro e aro de fixação interior. Ficámos convencidos que se tivéssemos dado um bom encontrão no vidro ele saía sem se partir (?). Estava a conter-me mas já está.
    Pois... acabou de reforçar a necessidade das grades de segurança. Por outro lado, se esses estores tivessem os tais fechos, vocês não os teriam conseguido subir, a menos que os partissem todos.
  11.  # 77
    E acha que o ladrão está preocupado em não partir os fechos? Bem se ele tivesse também as grades, teríamos que entrar na mesma, a casa não ia ficar fechada para todo o sempre.
    É claro que o mote dos sistemas de segurança é dificultar, mas antes de nós já os larápios pensaram no esquema e o que para nós é novidade para eles já está aberto.
    Aquele sistema do fumo é que me está a agradar, mas ando à procura das desvantagens. Como são as limpezas depois? E disparos intempestivos? Um tipo levanta-se de noite para ir à casa de banho e enche a casa de fumo?
  12.  # 78
    Colocado por: pedromdfAquele sistema do fumo é que me está a agradar, mas ando à procura das desvantagens. Como são as limpezas depois? E disparos intempestivos? Um tipo levanta-se de noite para ir à casa de banho e enche a casa de fumo?
    Parece-me que serão muito uteis nas lojas....
    Em casa tenho duvidas.
    Vi um video com uma instalação num automóvel... o tipo ficou "sufocado" em 1 segundo! Era de rir.
    Concordam com este comentário: pedromdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedromdf
  13.  # 79
    Não sei se já tinham colocado este exemplo de grades de enrolar
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 80
    Colocado por: pedromdfE acha que o ladrão está preocupado em não partir os fechos? Bem se ele tivesse também as grades, teríamos que entrar na mesma, a casa não ia ficar fechada para todo o sempre.
    Como é óbvio, nada é intransponível, mas se se puder dificultar melhor... No meu caso, facilitei e assaltaram-me a casa. Se os estores tivessem com os fechos (atenção que os fechos estão por dentro, o que não deixa que o ladrão levante 1mm sequer o estore. Para os partir teria de partir o estore ou a pedra onde ele assenta), a janela não estivesse oscilada e houvesse grades com fechos e cadeados, certamente que teria sido muito mais complicado lá entrar e se calhar até teriam desistido.
0.0160 seg. NEW
