    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 81
    Colocado por: PBarata
    Parece-me que serão muito uteis nas lojas....
    Em casa tenho duvidas.
    Vi um video com uma instalação num automóvel... o tipo ficou "sufocado" em 1 segundo! Era de rir.
    Concordam com este comentário:pedromdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedromdf
    Como é que é esse sistema de fumo?
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 82
    Colocado por: pedromdfNão sei se já tinham colocado este exemplo de grades de enrolar
    Parecem-me mais adequadas a lojas, principalmente tendo as caixas na parte de fora.
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 83
    Estou inclinado para algo assim, mas complementado com cadeados
  1.  # 84
    Colocado por: GexComo é que é esse sistema de fumo?
    Já coloquei o link algures....
    è tipo isto
    http://www.youtube.com/watch?v=z2qApXHN4y8&feature=related
    • dato
    • 2 outubro 2012
     # 85
    gex isso é um abuso, quer morar numa prisão?
    qt mais fechar a casa mais cobiça vai dar a quem anda a roubar
    meta um alarme e n pense mt nisso senão fica velho com preocupações
  2.  # 86
    Acha que foi por ter facilitado? Quantos casos que nunca foram assaltados e que não têm a mínima protecção contra isso? Ainda este fim de semana estive numa casa que até deixam a porta no trinco, nunca foram assaltados. Não, é na região de Lisboa sim senhor.
    É uma lotaria. Para mim até o facto de ser assaltado (normalmente) quer dizer que nunca mais será. O ladrão tenta não passar duas vezes pelo mesmo sítio, até porque podem reconhecê-lo. Claro que há sempre outros mas eles até passam informações entre eles. É que depois de um assalto as pessoas ficam muito atentas pelo menos durante um tempo.
  3.  # 87
    Colocado por: GexEstou inclinado para algo assim, mas complementado com cadeados
    Há ali uma janela que não tem, ou é da minha vista?
    Talvez seja para quando se esquecer da chave poder entrar.
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 88
    Colocado por: pedromdfHá ali uma janela que não tem, ou é da minha vista?
    Do lado direito, realmente é verdade...
    Colocado por: pedromdfAcha que foi por ter facilitado?
    Acho. Se não tivesse deixado a janela oscilada e tivesse deixado os trincos dos estores fechados, talvez não tivessem entrado (ou pelo menos iriam ter muito mais trabalho e fazer muito mais barulho)
    Colocado por: pedromdfÉ uma lotaria.
    Não me parece. Isto não foi um acaso de alguém que andava à "pesca" ou que por acaso caiu ali de para quedas. Quem lá foi sabia exactamente ao que ia, e estava totalmente preparado para levar aquilo que lá havia, desde ferramentas, know-how (para mexer em janelas, estores e desmontar todos os electrodomésticos) e veículo apropriado (que até entrou dentro do quintal), sabia que não estava ninguém em casa e até sabia que a casa teria electricidade. Aqui não houve nenhum acaso nem nenhum "azar".
  4.  # 89
    Colocado por: GexNão me parece. Isto não foi um acaso de alguém que andava à "pesca" ou que por acaso caiu ali de para quedas. Quem lá foi sabia exactamente ao que ia, e estava totalmente preparado para levar aquilo que lá havia, desde ferramentas, know-how (para mexer em janelas, estores e desmontar todos os electrodomésticos) e veículo apropriado (que até entrou dentro do quintal), sabia que não estava ninguém em casa e até sabia que a casa teria electricidade. Aqui não houve nenhum acaso nem nenhum "azar".
    Então se era conhecedor das condições e do local acha mesmo que os fechos tinham resistido? Essa situação não corresponde ao assaltante tipo, esse tipo de assaltante raramente falha. Espera a ocasião.
    No meu caso foi "facilitado" pela empregada da limpeza.
    • Gex
    • 2 outubro 2012
     # 90
    Colocado por: pedromdfEntão se era conhecedor das condições e do local acha mesmo que os fechos tinham resistido?
    Não, mas como eu referi, para abrir o estore tinham que o partir completamente, o que iria fazer muito barulho, tal como à janela.
  5.  # 91
    O truque é ser rico como o Cristiano Ronaldo. Meter muros à volta da casa e ter uns 10 seguranças privados armados e com cães de guarda permanentemente a vigiar a sua propriedade. Ter um quarto de segurança à prova de explosivos de alta potência. Vai ver que nem assaltantes profissionais vão achar a coisa fácil. Mas se planeia fazer festas... vai ter de investir mais na segurança do que isso.
    Para ricos, que estão a construir/ reconstruir a sua casa, como o objetivo de proteger a sua vida e a dos seus:
    - Paredes de titânio com pelo menos 30 cm de espessura a toda a volta e ainda no chão e tetos. Por dentro das paredes e atrás do isolamento e caixa de ar da parede exterior. Agora vão lá derrubar a parede com a picareta, com a caçadeira ou com a botija do gás tão em voga hoje em dia... podem conseguir, mas vão ter de "soar";
    - Portas blindadas em titânio com pelo menos 30 cm de espessura, fixadas à placa de titânio embutida na parede;
    - Todas as portas de acesso ao exterior, com um hall de entrada seguido de uma outra porta de alta segurança para obrigar o intruso a ter de passar mais um obstáculo... em quanto (se tudo correr bem) o sistema de alarme já disparou e a residência entra em modo defensivo e pré-ofensivo;
    - Duas fechaduras de alta segurança de diferentes tipos e um sistema extra de tranca comandado por comando remoto com salto de frequência, encriptado e de código rotativo não repetido (como centenas de milhões de códigos). As trancas entram pela parede de titânio a dentro pelo menos 20 cm;
    - Estore metálico em titânio, desenhado para permitir que os subam 1 cm (para ativar o sensor do sistema de alarme de intrusão);
    - Vidros duplos anti-bala (todos os tipos) e resistente a explosivos potentes (semelhante ao vidro usado nas viaturas oficiais do presidente dos Estados Unidos da América);
    - Placa em titânio com pelo menos 30 cm deslizante que está atrás da janela blindada e fixada à placa de titânio embutida na parede. Com bloqueio magnético e por meio de pinos que bloqueiam fisicamente o seu movimento (para o caso da energia elétrica falhar). Fecha automaticamente em caso de violação do perímetro exterior. Motores devem ser capazes de empurrar a placa e exercer uma pressão suficiente para vencer um obstáculo com uma força não inferior a 2 toneladas;
    - Paredes de interior todas com placa em titânio com pelo menos 30 cm de espessura e todas as portas interiores de titânio com fechadura de alta segurança e tranca manual pelo lado dentro (mesmo que consigam abrir a fechadura não conseguem entrar porque a tranca manual impede... útil para quando se está no quarto por exemplo);
    - Nos corredores possibilidade de em caso de intrusão sair das paredes uma placa de pelo 30 cm de titânio que sai de uma parede e entra na outra, impedindo a fácil movimentação pela casa do intruso;
    - Sistema de alarme de deteção de intrusão, com sensores para: abertura de portas, estores e janelas; quebra de vidros; vibrações nas paredes, portas e janelas; Sensores de movimento 360º colocados no teto; sensores de movimento de infravermelhos e microondas; sensores de pressão no chão todo; barreiras de infravermelhos codificado junto a portas, janelas, corredores. Sistema comunica por fibra óptica (Internet - VPN, permitindo apenas os IP's da central de alarmes) e como alternativa: rádio frequência privada da empresa de segurança, encriptada para a central de alarmes e em alternativa via 4G/3G/GPRS.
    O sistema deve estar sempre ativado, pelo menos no modo de proteção de perímetro. Entrada e saída deve ser feito com comando remoto que apenas ativa o temporizador para permitir a entrada na área protegida sem que o sensor dispare de imediato (modo de pré-identificação) e depois coloca o código pessoal, usa a voz, usa uma chave ou outra coisa qualquer para ser reconhecido como utilizador legítimo;
    - Todo o sistema de segurança a funcionar a 12v, e com múltiplas fontes de energia para garantir que a falha elétrica ou de uma bateria não compromete todo o sistema.;
    - Quarto de segurança com tudo o que é necessário para estadia prolongada e armas de defesa pessoal.;
    - Sistema de fumo branco com flash para dificultar a localização dos objetos de interesse, ligado ao sistema de alarme de intrusão;
    - Sistema de deteção e extinção automática de incêndio por gás não tóxico;
    - Cães de guarda no exterior e eventualmente no interior em algumas partes onde não existam coisas de valor que possam eles mesmos destruir;
    - Contratar seguranças (homens e mulheres) para fazer todas as tarefas da casa e PAGAR MUITO BEM, para que não existam tentações tão facilmente para furtar;
    - Sistema de vídeo-vigilância por todo o interior/ exterior, para ajudar a identificar intrusões e os intrusos à posteriori;
    - Iluminação de segurança, permanente ligada (se tiver seguranças) ou ativada por movimentos na zona sob proteção (para ajudar a identificar situações de intrusão);
    - A decoração exterior deve estar desenhada de forma a não permitir que intrusos se possam ocultar tanto de quem passa na rua, como de vizinhos e do interior da casa;
    - Se tiverem dinheiro para manter pelo menos 10 seguranças armados no interior da propriedade, podem colocar muro alto a toda a volta da propriedade com pelo menos 3 metros de altura;
    - Se não tiverem dinheiro para manter pelo menos 10 seguranças armados no interior da propriedade, devem usar gradeamento alto de segurança a toda a volta da propriedade, com pelo menos 3 metros de altura... o gradeamento ajuda vizinhos, transeuntes, rondas de vigilância privada e forças de segurança policial a verificar a propriedade ao passar por ela da rua, sem permitir o fácil acesso à mesma.
    - Se tiver um sistema de alarme completo que protege a 100% todos os pontos de entrada (incluindo paredes, teto e chão) e ligado online a uma central de alarmes pode colocar os avisos de proteção contra intrusão, e vigilância se possuir seguranças armados (não indique a(s) empresa(s) que presta(m) o serviço);
    - Usar a cabeça e os sistemas de segurança à sua disposição permanentemente;
    - Não deve haver um ponto único de falha sempre que possível, a segurança é sempre tão fraca quanto o ponto mais fraco. Não serve de nada ter uma casa inexpugnável se a malandragem toca à campainha e deixam entrar a malandragem no interior... se bem que se for bem concebida a segurança, mesmo estando no interior a movimentação não deve ser fácil. Mas isso já dependerá de outros fatores como quem abre a porta, onde estão os protegidos e por aí em diante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD
  6.  # 92
    Ainda andam a sonhar com ladrões???
    Então e o IVA??? é com ou sem IVA.
  7.  # 93
    Que linda foto... é a isto o que se chama prissão domiciliária.. não é??
  8.  # 94
    Para quem tem posses medianas:
    - Portas e vidros de alta-segurança (se possível resistentes a bala, ou pelo menos de vidro muito difícil de partir);
    - Pelo menos uma fechadura de alta segurança nas portas para o exterior, e montada de forma a que a introdução de um cartão de crédito/ radiografia não consigam deslocar o pino de trinco normal... ou seja com uma folga inferior ao espaço em que o cilindro é totalmente redondo do lado entre o local onde prende e a face da porta;
    - Estores metálicos, em alumínio ou mesmo aço inoxidável com trancas inferiores, ou como motor... se este prender o estore quando não é accionado;
    - Uma segunda porta entre a porta do exterior e o interior da casa também de segurança e com uma fechadura de segurança (de tipo diferente da exterior)... mesmo que arrombem terão mais um obstáculo pelo caminho para aceder a toda a casa;
    - Sistema de alarme de deteção de intrusão que cubra todas as entradas óbvias (janelas e portas de entrada do exterior... não esquecendo garagens, respiro de ventilação e janelas do sotão) com sensores de quebra de vidro e sensores magnéticos e sensores vibrações, e que cubra pelo menos corredores e todas as divisões onde se encontrem objectos de interesse (como joias, ouro, platina, prata, dinheiro, televisões, computadores, quadros valiosos, e outras coisas que em cada momento pareçam ser valiosas para os assaltantes) com sensores de movimentos por infra-vermelhos e micro-ondas (com sensibilidade para não disparar com animais domésticos se os tiver).
    Sistema de alarme ligado a uma central de alarmes via Internet por ligação direta, e como alternativa por 4G/ 3G/ GPRS em caso de falha do ADSL/ Fibra Ótica/ satélite (não usar cabo... demasiado falível);
    - Contrate uma empresa de segurança para vigilância móvel à sua residência. Diferentes empresas tem diferentes níveis de serviço. Algumas apenas respondem a alarmes... outras também passam algumas vezes ao longo do dia para ver se está tudo bem;
    - Não anuncie o sistema de alarme, embora não faça mal ter uma sirene exterior com flash azul para ajudar as equipas de segurança privada, guarda-noturno, polícia... a saber a casa exata onde decorreu a intrusão. Muito embora a sirene não possa estar mais de 5 minutos a tocar, o flash deve continuar a piscar até que o sistema seja corretamente desativado pelo legítimo proprietário... e para permitir a deteção de que algo se sucedeu caso o proprietário estivesse incontactável... e para quando a polícia aparecer (por vezes demoram meia hora ou mais) saber que é dali que veio mesmo o alarme;
    - Tenha uma divisão da casa, para onde possa recolher em caso de assalto, de preferência um quarto com wc. No mínimo a porta deve ser resistente a balas, fogo e fumo, assim bem como toda a divisão (paredes, chão e teto) deve ser blindada com material que permita resistir a balas e ao fogo (kevlar mais um material de isolamento anti-fogo; placa de aço com grossura suficiente para parar balas e um isolamento contra o fogo, etc.). Não deve existir janela nesta divisão, e a existir esta deve ser no mínimo resistente a balas e ter uma placa de aço grossa que pode ser fixada à parede tapando totalmente a janela e impedindo totalmente a entrada por aí (pode ser de deslizar por dentro da parede para fora, pode ser tipo de aplicar no momento em roscas pré-colocadas e colocar as porcas para bloquear, de descer de cima para baixo... seja como for deve ser impossível do lado de fora destrancar ou rebentar com as trancas interiores sem destruir a própria placa), deve ter alimentos, água, medicamentos, estojo de primeiros socorros, linha telefónica direta e telemóvel com bateria sempre à carga e com saldo para poder contactar diretamente a esquadra local (da qual deve ter o número já em memória, e um papel com as indicações da sua morada e pontos de referência);
    - Não tenha valores em sua casa (guarde-os num cofre de uma empresa de segurança ou num banco)... se tiver de ter em casa, tenha um cofre embutido na parede ou no chão com esses valores. Prefira cofres certificados pela norma EN 1143-1 com o nível I, II, III ou superior. Para joias, ouro, e coisas muito importantes, o nível III é o nível mínimo de segurança para estes bens... mas só é útil se tiver um sistema de alarme ligado a uma central de alarmes que despache a polícia, de preferência com a informação das câmaras de segurança onde confirmam que está mesmo gente dentro de casa e não é um falso alarme (caso em que geralmente as polícias até gostam de atuar pois sabem que está mesmo lá alguém). Cofres não certificados (que são a maioria) não garantem segurança mínima nenhuma (ao contrário do que possa assegurar o fabricante ou o vendedor) pois ninguém independente testou... os testados tem uma etiqueta da organização ECB-S.
    - Sistema de deteção e extinção automática de incêndios por gás não tóxico (que funcione mesmo em caso de falha prolongada de energia, por exemplo com baterias de automóvel ligadas a um painel solar que alimenta em caso de falha de energia elétrica);
    - Usar a cabeça e os sistemas de seguranças à disposição.
    Não serve ter uma casa inexpugnável e depois abrir a porta aos ladrões, só porque dizem trabalhar para uma empresa que analisa a água, e por aí em diante.
  9.  # 95
    Outro método já bastante antigo, é um fosso cheio de crocodilos à volta da casa e ponte levadissa. LOL
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Monteiro
  10.  # 96
    Para quem tem pouco dinheiro:
    - Nas janelas existentes pode acrescentar um, ou mesmo dois "filmes" / "películas" transparentes de um lado e outro do vidro... fazendo com que mesmo que o partam o mesmo se mantenha na posição, dificultando a entrada. Alguns oferecem proteção balística. Estas películas podem ser normalmente adquiridas em lojas que forneçam artigos de vidros, sistemas de segurança e similares. A aplicação costuma ser +/- simples e o resultado transparente nos produtos de qualidade (não se nota que está aplicado);
    - Nas portas substitua as fechaduras por umas que não sejam propensas aos ataques conhecidos atualmente. Os canhões de alta segurança são um pouco caros +/- €40 mas são um bom investimento. Convêm renovar a cada 5 anos (pois costumam incorporar novas técnicas de proteção). Atualmente os únicos canhões tipo "Europeu" que não parecem vulneráveis a ataque, sem ser por destruição, ou utilização ilegítima da chave original, é uns canhões europeus que usam esferas magnéticas de origem Alemã (ainda ninguém conseguiu perceber como dar a volta ao sistema até ao momento... no futuro nunca se sabe!).
    - Tenha estores, e use-os, tranque-os. Se forem metálicos, ainda melhor.
    - Instale um sistema de alarme de deteção de intrusão.
    Existem modelos com fio e sem fio. Com fio são mais fiáveis e seguros. Sem fios estão sujeitos a ser anulados à distância com todo o tipo de técnicas. Algumas empresas anunciam que os seus produtos utilizam encriptação AES e que estão protegidos contra a repetição fraudulenta do sinal de comunicação... mas como não existe um protocolo público e reconhecidamente seguro (como nas redes sem fio normais que tem certificação WPA e WPA2 com AES por exemplo) para este tipo de redes de alarme sem fios... está sempre sujeito a que se alguém se dê ao trabalho e tenha talento, consiga desenvolver equipamentos prontos a usar para os criminosos.
    Em todos os casos com ou sem fios, qualquer sistema de deteção é melhor do que nada, desde que os seus componentes sejam de qualidade (marcas como GE, Visonic, Honeywell, TEXECOM, Bosh). Se possível ligue a uma central de alarmes. Algumas pessoas ligam ao seu telemóvel ou de pessoas de confiança... mas se for uma situação verdadeira normalmente não estarão aptos a dar uma resposta apropriada... ou podem eles mesmos estar envolvidos no local, ou estar em locais sem rede. Nas centrais de alarme, mesmo as que tem pior serviço, normalmente nunca demoram mais que alguns minutos a começar a contactar as pessoas e a tentar despistar o motivo do alarme... em último caso enviam a polícia se houver indícios suficientes de que o alarme é verdadeiro.
    Sensores nas portas (magnético/ vibração) de acesso ao exterior e sensores de dupla tecnologia (infra-vermelhos e micro-ondas) nos corredores, quarto principal, escritório, sala e garagem (se aplicável)... são o mínimo para proporcionar algum nível de deteção de intrusão realista. Pode melhorar colocando sensores magnéticos em todas as janelas, e detectores de quebra de vidro. Infelizmente alguns amigos do alheio cortam o vidro, ou extraem-no todo sem o partir pelo que nem abrem o caixilho da janela, nem partem o vidro... neste caso só detectores de dupla tecnologia e barreiras de infravermelhos poderão detetar a intrusão... a importância, é que ao definir proteção de perímetro exterior tem levar em conta estes fatores... que alguém pode entrar em casa, mesmo que o alarme esteja supostamente a proteger as entradas... porque o gatuno simplesmente retirou a janela sem a partir (medida simples é ter estore por exemplo com sensor de abertura);
    - Esconda objetos de interesse para outros da vista da rua, ou de alguém que se encoste aos vidros/ portas para ver o que há dentro de casa. Um cortinado é muitas vezes o suficiente;
    - Não se gabe em público de ter determinadas coisas valiosas... por vezes é assim que começam os furtos/ assaltos, obtêm a informação e tentam obter o que foi mencionado;
    - Se comprou algo dispendioso, faça questão de colocar as caixas onde vêm em pontos de reciclagem afastados da sua casa, de forma a que não associem de imediato a caixa à si;
    - Não deixe entrar na sua casa ninguém que não tenha chamado... e confirme sempre que são quem dizem ser;
    - Não fale ao telefone com quem não conhece, e não divulgue os seus dados pessoais como nome, morada, idade, o que tem na sua casa, quanto ganha, se tem filhos, que tipo de serviços tem, e por aí em diante... é algo privado e ninguém tem nada haver com isso... e com essa informação pode planear-se assaltos;
    - Não aceite demonstrações que lhe indiquem por contacto porta a porta, correio ou telefone... muitas vezes são apenas técnicas para impingirem serviços de que não precisa, e por vezes é usado para efetuar assaltos;
    - Se tem coisas valiosas, coloque num cofre certificado EN 1143-1 com o nível I, II, III ou superior, embutido na parede ou no chão. Cofres não certificados não oferecem protecção real! Os cofres só são úteis quando combinados com sistemas de alarme de intrusão ligados a central de alarme... os cofres certificados apenas fazem ganhar tempo, mas com tempo e alguma técnica todos os cofres podem ser abertos. Ter vários cofres sem nada lá dentro pode ser uma técnica de desmotivação porque ter trabalho, correr o risco de ser apanhado pela polícia e depois não ter nada aumenta a frustração. Debaixo do colchão, dentro das gavetas, por baixo das gavetas, nas meias, nos sapatos, caixa dos sapatos, dentro da sola, dentro dos bolsos dos casacos, por cima das estantes, dentro de livros falsos, dentro de relógios, por dentro de aparelhagens, latas de spray falsas, nos tetos falsos, dentro de cartas, entre a roupa, são alguns dos muitos exemplos de sítios que não escaparão à inspeção dos amigos do alheio... eles conhecem esses esconderijos todos e milhares de outros!
    - Se as portas interiores da residência forem resistentes (geralmente não são), trancá-las quando não está em sua casa pode ser boa ideia, porque trava o avanço dos assaltantes... todo o tempo despendido aumenta a probabilidade de serem detetados e apanhados pela polícia (em especial se um sistema de alarme de deteção de intrusão estiver em funcionamento). Em portas fracas trancá-las só vai fazer com que os gatunos estraguem a porta sem que tal faça ganhar tempo ou constitua uma dificuldade a sério para desmotivar. Fale com alguém que perceba, por vezes com algumas ferragens é possível tornar uma porta fraca em medianamente segura;
    - Se for assaltado, certifique-se de que corrige o ponto fraco utilizado para o efetuar. Muitas vezes o primeiro assalto é só para o fazer comprar as novas coisas que vão realmente fazer valer a pena os assaltos seguintes. Não é por acaso que alguns locais são repetidamente assaltados e outros nunca o são... porque por vezes os mesmos assaltantes voltam ao mesmo local que já conhecem, ou dão a informação a outros grupos;
    - Lembre-se que alarmes não previnem assaltos. Mas quando usados englobados numa estratégia mais global, podem ser eficazes;
    - Tente incentivar os vizinhos em quem confia a vigiarem-se mutuamente e a informar a polícia de movimentos estranhos nas propriedades uns dos outros. Uns cartazes afixados nas propriedades podem ajudar... algo do género da imagem anexada.
    • Gex
    • 4 outubro 2012
     # 97
    Colocado por: Rui A. B.As casas e negócios que utilizam esse tipo de grade não se ficam pela fechadura, normalmente essas grades levam um sistema que permite colocar um cadeado. Posso-lhe dizer que um bom cadeado é de longe mais seguro que essas fechaduras.
    Rui, tem algum exemplo desse tipo de cadeado nessas grades?
    • J.C
    • 4 outubro 2012
     # 98
    este (dizem) é o mais seguro.
    • Gex
    • 4 outubro 2012
     # 99
    Colocado por: josexy- Nas janelas existentes pode acrescentar um, ou mesmo dois "filmes" / "películas" transparentes de um lado e outro do vidro... fazendo com que mesmo que o partam o mesmo se mantenha na posição, dificultando a entrada. Alguns oferecem proteção balística. Estas películas podem ser normalmente adquiridas em lojas que forneçam artigos de vidros, sistemas de segurança e similares. A aplicação costuma ser +/- simples e o resultado transparente nos produtos de qualidade (não se nota que está aplicado);
    Tem ideia de preços?
  11.  # 100
    Colocado por: GexTem ideia de preços?
    50€/m2
    Preço meramente indicativo (pelo menos foi o que me deram a mim).
    Penso que também dependerá bastante da pelicula...
    Se alguem tiver mais informação sobre isto também estou interessado....
0.0246 seg. NEW
