    • Gex
    • 4 outubro 2012
     # 101
    Colocado por: PBarata50€/m2
    Ui, isso é violento!
    Agora uma pergunta: e se partirem as margens do vidro que estão mesmo junto ao caixilho e retirarem o vidro por inteiro..?
  1.  # 102
    50€/m2
    Preço meramente indicativo (pelo menos foi o que me deram a mim).
    Penso que também dependerá bastante da pelicula...
    Se alguem tiver mais informação sobre isto também estou interessado....
    Informações sobre este tipo de vidros: http://www.johnsonwindowfilms.com/PT/POLY_RSAFETY.php
    Um revendedor daquele tipo de películas com várias representações no país: http://www.valdemarpeliculas.pt . Eles parecem dedicar-se aos vidros dos automóveis, mas certamente não se negarão a colocar as ditas películas nas janelas de casa... será tudo uma questão de negociar irem lá, ou levar as janelas até eles conforme eles aceitem ou não deslocar-se.
    Preços desconheço, mas contactando-os eles devem informar-vos. Sejam claros e digam que é do tipo "Películas de segurança de camada única, dupla ou tripla protegem-nos dos diversos perigos, desde acidente até explosões de bomba.", porque outras servem somente para proteger dos grafittis... ou seja querem umas para impedir que partam o vidro facilmente.
    Colocado por: Gex
    Geralmente o truque é remover o vidro inteiro primeiro e aplicar a película de um lado (ou mesmo dos dois... para quem tiver € para isso) por completo e recolocar no caixilho.
    Se tem receio que removam o vidro pelo lado de fora... só mudando o caixilho, para um que não permita fisicamente a extracção do vidro pelo lado de fora... ou se trocar o caixilho estiver fora de questão... depois de aplicar a películas, em vez de colocar as borrachas, colocar uma massa própria que seja mais difícil ou quase impossível de retirar sem partir o vidro todo à volta... mas não é tão seguro como a solução de alterar o caixilho.
  2.  # 103
    O que fariam com uma casa assim?
    Punham grades? LOL
  3.  # 104
    Colocado por: pedromdfO que fariam com uma casa assim?
    Tomava umas banhocas porreiras.
  4.  # 105
    nao me estou a ver em usar esse wc.
  5.  # 106
    Com uma casa assim (e há cada vez mais) só mesmo com vidros duplos (ambos) resistentes a bala e preparado para resistir a explosões (função de isolamento de calor, som, e segurança). Uma película anti-grafitti. E, no meu caso, um terceiro vidro especial que muda de transparente para fosco, conforme a conveniência :)
    E também ia desfrutar certamente :)
  6.  # 107
    josexy
    só uma vez numa exposição é que vi esses vidros que mudam de transparente para fosco, já não me lembro muito bem mas pergunto-lhe se á noite quando se poe o vidro fosco será que se vê o vulto ou fica completamente opaco??
  7.  # 108
    Também só tenho conhecimento destes vidros pela Internet, e penso que talvez o tenha visto uma vez numa exposição.
    Dito isto, o melhor é consultar empresas que se dediquem à decoração de interiores, empresas de vidros e similares.
    Na minha opinião, meramente especulativa (melhor consultar profissionais)... e pelas demonstrações na Internet... não se vê nada para interior nem sequer vultos. Eventualmente o tipo de vidro a utilizar dependerá do tipo de aplicação e luminosidade existente para que possa cortar totalmente a visibilidade ou permita ver vultos.
    Aparentemente, pelo menos num fabricante estrangeiro (http://www.pkoprivacyglass.com.br), esses vidros no estado normal são foscos, e quando aplicada energia eléctrica mudam para transparentes (e voltam a foscos quando a energia é desligada... consome energia para se manter transparente... mas se falhar a energia ficam no modo "privacidade").
    Basta procurar no google por "privacy glass" que aparecem muitos fabricantes com o antes e depois dos ditos vidros.
    Alguns fabricantes fazem em vidro normal e também vidro de segurança. Eventualmente alguns poderão fazer em vidro resistente a balas... mas desconheço quem o faça, e nem quero imaginar o preço.
    • dato
    • 5 outubro 2012
     # 109
    esquece as grades de segurança e contrata o trolha
    é mau como às cobras...lol
    • dato
    • 5 outubro 2012
     # 110
    Punham grades? LOL
    como parecem montras(n abrem) com um temperado laminado de alguma espessura 88 ou 1010 dificilmente alguém lá entra
  8.  # 111
    Gex,
    Mais rapidamente ia para um apartamento no 20.º piso do que converter a suposta "casa dos sonhos" numa penitenciária.
    É que é inverter tudo, um inv€stido sonho que pressupõe muito prazer, num desassossego constante para si, porque nem as grades lhe dão segurança total, e ainda ficará a pensar nisso.
    Faça um seguro, instale um alarme e desfrute.
    • Gex
    • 8 outubro 2012 editado
     # 112
    Colocado por: CastelaGex,
    Castela,
    Acredite que me sentirei muito mais desassossegado sem as grades do que com elas! Seguro, alarme, grades e cão...
  9.  # 113
    Este gajo é um bocado tótó, mas pronto:
    http://www.youtube.com/watch?v=j3JMSTPSsbU
    A partir dos 6:00 tens a opinião de alguns canadianos sobre deixar a porta aberta e não ter grades, inclusive de pessoas que já foram assaltadas.
  10.  # 114
    Colocado por: Gex
    Castela,
    A seguir, não sai de casa que pode ser assaltado na rua, não sai de carro por causa do carjacking, não vai ao banco porque pode haver um assalto e fica refém, etc..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsilva523
    • Gex
    • 8 outubro 2012
     # 115
    A seguir, não sai de casa que pode ser assaltado na rua, não sai de carro por causa docarjacking, não vai ao banco porque pode haver um assalto e fica refém, etc..
    Uma coisa é deixarmos de agir de determinada maneira, outra é protegermo-nos o melhor possível e outra é pôr-nos a jeito.
    Não vou deixar de fazer a vida normal, mas vou tomar precauções, tal e qual como já não ando sozinho na rua às tantas da madrugada como fazia há 20 anos atrás.
    Mentalizem-se que isto vai tudo ficar pior, muito pior. Com a miséria que aí vem e o consequente aumento da criminalidade, todos os cuidados são poucos
    • Gex
    • 8 outubro 2012
     # 116
    Colocado por: danobregaEste gajo é um bocado tótó, mas pronto:
    Os **** que me limparam a cozinham chamavam-lhes um figo...
  11.  # 117
    Colocado por: josexyPreços desconheço, mas contactando-os eles devem informar-vos. Sejam claros e digam que é do tipo "Películas de segurança de camada única, dupla ou tripla protegem-nos dos diversos perigos, desde acidente até explosões de bomba.", porque outras servem somente para proteger dos grafittis... ou seja querem umas para impedir que partam o vidro facilmente.
    Fixação ao caixilho é que se calhar não funciona em todos :http://www.johnsonwindowfilms.com/PT/POLY_ANCHOR.php
    Similar to Solar Control films, make sure to avoid high risk film applications that could lead to potential glass breakage. Applying a Safety or Security film to a Dual pane glass with over 25% shading can cause undue stress to the glass. Additionally, stay away from glass that is too thick (over ?”) or too large (over 60 sq. feet). If they break, the replacement cost will be expensive.
    http://www.johnsonwindowfilms.com/dealer/articleView.php?ARTICLE_ID=124
    Não sei se percebi bem... mas parece que estão a dizer que nos vidros duplos não é aconselhável e em vidros muito grossos (não diz a medida) e grandes também não.
    Agora que tem a sua graça tem, este video julgo que é um vidro temperado de 6mm com uma película de 8 mm... (cheira-me é que as paredes de tijolo não aguentem) TRIDENT BOMB BLAST: http://www.johnsonwindowfilms.com/dealer/articleView.php?ARTICLE_ID=261
  12.  # 118
    Colocado por: Sobreiro
    Agora que tem a sua graça tem, este video julgo que é um vidro temperado de 6mm com uma película de 8 mm... (cheira-me é que as paredes de tijolo não aguentem) TRIDENT BOMB BLAST:http://www.johnsonwindowfilms.com/dealer/articleView.php?ARTICLE_ID=261
    Se bem entendi existem algumas limitações na utilização do filme tanto no suporte onde pode assentar o vidro com o filme, como nas aplicações do filme.
    A nível de suporte alguns poderão ter de ser especialmente preparados para o filme.
    A nível de aplicação no vidro parecem desaconselhar se o fator de escurecimento do vidro for superior a 25% nos vidros duplos. E também parecem desaconselhar em vidros grossos e em grandes. A explicação é dada a seguir, o motivo é que se o vidro partir (devido à aplicação do material em si) o custo da reparação é grande, e eventualmente não compensa a utilização da película... se bem entendi. Claro que não é claro se o facto de se aplicar a película degrada o vidro (em teoria não deveria). Acho que o mais importante para quem quer colocar essas películas é saber se o produto vai de facto proteger, ou não, após boa aplicação, o vidro, para aquilo que o cliente pretende (seja dos pequenos impactos, à explosão de dinamite, botijas de gás e por aí em diante)... até porque essas películas de segurança não sairão assim tão baratas como é óbvio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
  13.  # 119
    Vi uma casa relativamente recente (poucos meses ou 1 ano), já com portas blindadas (daquelas com múltiplos pontos de saída de trancas que entram pela parede) e... com vidros duplos, com persiana interior automatizada, e todos os vidros resistentes a bala.
    Também achei engraçado porque todos os vidros sem excepção tinham (no aro em aço parece-me) fechadura só visível do lado de dentro e daquelas com canhão mais difícil de abrir para manter trancada a janela e ser impossível de abrir por fora com umas cacetadas como acontece em outras janelas sem fechadura... e escusado será de dizer que ninguém vai arrancar os vidros (sem os danificar) pelo lado de fora.
    O melhor é que quem olha, e não percebe do assunto, só percebe que o vidro é diferente quando dá umas pancadinhas... ou tenta destruí-lo como aos vidros normais ou de segurança... rapidamente se aperceberá que aquilo não irá ser pêra doce.
    Não tem é estores à parte... pelo que toda a segurança da casa depende realmente do conjunto dos vidros e aros ser realmente tão resistente como é suposto ser.
    No caso dessa casa o dono não poupou muito no sistema de alarme (por cabo) e tem sensores de deteção de movimento em todos os locais com acesso mais fácil do exterior (portas e janelas)... para além dos eventualmente embutidos (ocultos) nos aros das janelas e portas. Mas não vi detetores de quebra de vidro... uma falha bastante comum... e são muito úteis porque muitas vezes detetam os intrusos quando eles ainda estão a tentar entrar e permanecem no exterior, nem detetores de movimento no interior da casa em zonas comuns e tal... se o intruso estiver dentro de casa poderá, eventualmente deslocar-se livremente sem ser detetado pelo sistema de alarme (útil por exemplo se os proprietários estiverem nos seus quartos à noite e não planearem sair dos mesmos).
    Também tem câmaras mas é só no exterior, e a qualidade não é exatamente a melhor, nem cobrem todos os ângulos de entrada... e esqueceram-se de meter no interior da casa (nem que fosse ocultas)... o que pode ser bastante útil no caso de alguém invadir a casa, saberem por onde anda enquanto aguardam pela chegada da polícia numa divisão segura, que no caso poderia ser o(s) quarto(s) com uma porta blindada e trancada por dentro... coisa que certamente só apreciarão se algum dia alguém tentar (ou conseguir) mesmo entrar à força.
  14.  # 120
    Colocado por: Gex
    Este sistema tambem alerta tanto a presença do ladrão que a quebra do vidro, e envia imediatamente uma mensagem ao smartphone do proprietário, que è ligado ao antifurto.
    Neste link voçes podem assistir ao video http://www.came.com/hei/pt.html
0.0215 seg. NEW
